Страница 40 из 146 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #781
    Лишен права ответа (до 12.09.2025)
    По умолчанию Re: Optima SE
    Цитата Сообщение от denikin Посмотреть сообщение
    А я свои все таки долепил, есть конечно небольшие изъяны, но для первого раза думаю приемлемо! Звучит отменно! Спасибо Георгию!
    А фазики нельзя было опустить ниже вуфера, чтобы из них прямо в уши не дуло и срани меньше лезло?
  3. #782
    Нижний Новгород
    Да тут вроде советовался, особо не отговаривали, будет сильно дуть переделаю
  4. #783
    flipper
    Как ты поймешь, что дует и бяка лезет, если сравнить не с чем?
    Заткнуть - не вариант, будет хуже, так как искажения на нч вырастут.
    А бяка лезет здорово, у меня фазик сзади, легко послушать.
  5. #784
    Мне тоже пришлось фазики вперед. На трехполоске проблем нет: там хотя бы середина от средника в него не лезет, а вуфер низко отфильтрован. А в двухполоске более критично. Поэтому я как-то пытался трубу пониже, чтобы уши в её "прицел" не попадали
    А проверить просто: слушаешь как есть, потом затыкаешь фазики и слушаешь опять. Если с открытыми фазиками середина грязнее не становится, то ОК.
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 29.03.2010 в 12:50.
  6. #785
    Георгий, а как Вы смотрите на то, чтобы применить катушку на НЧ на сердечнике (например на I пластинах)
    Активное сопротивление катушки должно получиться меньше, как это скажется на настройке?
    P.S.: Пытаюсь найти провод достаточного сечения, чтобы намотать 2.2 мГн с приемлемым R, (пока не нахожу... )
  7. #786
    2.2 мГн проводом 1.4 имеет вполне нормальное (приемлемое сопротивление). Я бы для мидбаса не использовал катухи на сердечниках.
    Георгий Крылов
  8. #787
    москва
    Хочу выразить Георгию огромный респект за помощь. Вобщем завтра начинаю собирать оптиму (пока ящики сохнут)))
    Спасибо вам за герлен и детали для фильтра.
    Как соберу, расскажу впечатления.
  9. #788
    Георгий, где-то когда-то проскакивало сообщение, что Вы можете поделиться файликами ИЧХ и АЧХ(SPL) для сисов 1456 и 1149.
    Ради интереса померил TS на новых неразмятых 1456. У обоих получилось F=40Гц и Qts=0,5. (Vas не мерил).
    Надеюсь дины разомнутся. Соответственно снимать ИЧХ сейчас нет смысла
    Ничего переделывать в SE не собираюсь, просто интересно посимулировать
    Приму на почтовый ящик <мой_ник>@rambler.ru Заранее благодарю.
  10. #789
    При размятии добротность уменьшится, а Fs - понизится. Добротность у вас померена неверно. Какой режим измерения?
    Динамики мои или с Медисаунда?
    Графики выслал
    Георгий Крылов
  11. #790
    Почту получил, спасибо!
    Динамики с Питерской Аркады. Првезли в воскресенье
    На точность замеров не претендую... Мерил, можно сказать, на бегу программкой AudioTester (свип. без файла коррекции своего усила+звуковухи)
    Еще такой момент: на генераторе поставил герц 30 и пошел покурить.. После такой 5-и минутной разминки Qts стала =0,4
    ЗЫ файлы пока не смотрел. Как понял Характеристики обоих динамиков снимались в корпусе Сенон?
  12. #791
    Разминку надо герцах на 50 с амплитудой миллиметров 5. Без ящика. А мерить надо, если с резистором, то с не очень маленьким током. Резистор лучше поменьше - ом 300, а напряжение - склько можно выдавить из усилителя.
    Лучше мерить на 1 ватте по методу источника напряжения.
    Георгий Крылов
  13. #792
    Спасибо за советы
  14. #793
    москва
    AAAAAA!!!!!! собрал оптиму! какой звук!!!!!!!!! супер!!!
    есть только один нюанс))) мп3 не звучит))))))
    спасибо вам георгий за все!!!!!!!
  15. #794
    Я могу переносить МП3 некоторое время, но не для МП3 я делаю. Работал как-то на контору, которая делала мультимединый девайсы, но надоело быстро.
    Георгий Крылов
  16. #795
    москва
    качаю лослесс теперь)))) звучит шикарно оптима!
  17. #796
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    мож её лабиринтом снизу?
  18. #797
    Какую оптиму собирали на мидбасах 1456 или на 1215?
  19. #798
    москва
    на 1456
  20. #799
    Хочу поднять вопрос о виброизоляции корпуса.
    Пока выбран Бимаст
    http://www.stp-tuning.ru/materials_view.aspx?id=2
    Одна проблема, он не продается в моем городе.
    Завтра друзья поедут в Москву и смогут на Митино заехать, подскажите, сколько примерно стоит данный материал.
    Как вариант, рассмотрел бы варианты замены из строительных материалов, потому как в моем городе строительных магазинов много.
    А связанных со звуком в авто - нет толкового.
    Андрей
  21. #800
    http://www.filizol.ru/docs/materials/13.html герлен Д
    А Бимаст и подобное надо смотреть у автоинсталяторов и там где автозвук продается.
    В принципе, если у вас нормальный корпус, то без этого можно обойтись.
    Георгий Крылов
