Страница 16 из 146 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #301
    По умолчанию Re: Optima SE
    Ну по минимуму, надо взять и смоделировать в ЛСПкаде фильр, который дает похожую АЧХ.
    Георгий Крылов
  3. #302
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Я в этом совсем чайник, к сожалению...
    Алексей.
  4. #303
    Цитата Сообщение от SemiLex Посмотреть сообщение
    полюбому должен быть выигрыш на басе, так как не будет вообще сопротивления между усём и головкой (даже десятые Ома у крутых катушек - это серьезно. Да и вообще, я против катушек и кондюков .
    без катухи у оптимы НЧ меньше будет так что скорее будет не выигрыш а проигрыш
    Через ПК не хочу. Хочу сделать Оптиму активной АС с активными фильтрами и би-ампингом
    тут придется не просто тупо делать активный фильтр 2-4 порядка для вуфера и пищика но и корректировать АЧХ (бафлстеп)
    А подробней про звук можно? Очень интересно!
    прозрачней, объемней, возможно чуть чище(порядок fir фильтра был чуть более -60дб ) но как то не душевно. Больше звук слухаешь а не музыку.
  5. #304
    Краснодарский край
    Просто жирность пропадет, так как динамик будет хорошо демпфирован. Зато должен получиться хороший верхний бас (атака, разборчивость)
    Вот кто бы мне всё это дело посчитал... у меня ж даже микрофона нету...
    Да, звук должен стать более "мониторным", по идее.
    Алексей.
  6. #305
    Ну кто вам это "сосчитает" - это новый проект акустики. Их не "считают"...
    Георгий Крылов
  7. #306
    возможно и была разница в быстроте но я ее не заметил
    А вот что НЧ стало меньше это заметно было.
    Добавлено через 3 минуты
    SemiLex,
    если брать проволочные индуктивности и кондеры мундорфы белые, вообщем то фильтр не сильно дорого выходит
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 28.10.2009 в 00:07. Причина: Добавлено сообщение
  8. #307
    Краснодарский край
    Понятное дело, что все не так просто...
    SemiLex,
    Уж очень хочется именно активные кроссы би-ампинг...
    Последний раз редактировалось SemiLex; 28.10.2009 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей.
  9. #308
    Осваивайте ЛСПКАД я вышлю оригинальные файлы АЧХ и импедансов динамиков и пассивный проект.
    Георгий Крылов
  10. #309
    flipper
    George Krilov, Вышлите пожалуйста, хочется частоту раздела помоделировать, и измерять лениво
  11. #310
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Купил сегодня 4 листа вибропласта М1 (ни М2, ни визомата не было). По сему вопрос : хватит ли одного слоя или лучше в два проклеить? Нужно ли дополнительно демпфировать корпуса ситепоном (или как он там правильно зовется)?
  12. #311
    Напишите на мыло geokrilov собака mtu-net.ru и я отвечу.
    Если он миллиметра три толщиной - достаточно одного слоя и клеить его надо на большие поверхности, не залезая в углы. От углов отступите 10-20мм.
    Синтепон в корпусах сенона есть, но я немного добавлял. располоагать его надо в середине АС, но так, чтобы между ФИ и басовиком не было препятствия в виде синтепона.
    Георгий Крылов
  13. #312
    Краснодар
    George Krilov
    Он 1,5мм в толщину. Значит два слоя.
    А синтепон, получается можно будет засунуть только в верхний отсек корпуса (у меня напольный вариант по вашим чертежам для первой оптимы). Кстати, а на фильтр можно синтепон класть?
  14. #313
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    М1 имеет самый низший коэф. мех. потерь из стандартпласта и имеет самый маленький удельный вес. 2 слоя это минимум, чтобы эффект возник. Но лучше в 3, каждый слой обезжиривать и укатывать лучше пластмасовым валиком. Иначе смысла нет - будут воздушные пробки и плохо склеенные слои, т.е. материал работать не будет.
    А какая у него электропроводность, намагничиваемость, ёмкость? К стати, фильтр можно и в экран поместить. А если серьёзно, то можно, но не желательно, синтетика всё-таки (?)
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
  15. #314
    Нижний отсек в вашем случае - это просто подставка. Фильтр - выделяет немного тепла - резистры греются. Но мощность небольшая. Так что - можно и на него. какие-то вопросы странные возникают...
    Георгий Крылов
  16. #315
    Завсегдатай Аватар для dekko
    осень...хэллоуин
  17. #316
    flipper
    Кстати, корпуса после доработки неплохи - на слух не локализуются, рукой дрожь не чувствуется
  18. #317
    Тупой шнурковщик
    Дрожь чувствуется и в гораздо более приличных корпусах, чем эти.
  19. #318
    flipper
    Смотря как дунуть, видимо. Я имею ввиду - они явно не дрожат на комфортной громкости.
    Закрывая глаза, колонок не слышу, во всяком случае. Если только что-то полностью в один канал не задвинуто.
    А так, не спорю - не дрожит разве что мрамор
  20. #319
    А Виталик, наверное, именно мрамор и имел ввиду
  21. #320
    Георгий, вопрос к вам, Комплектующие для оптимы заказывать через аудиоманию или можно непосредственно через вас? Хоте еще летом сделать ,но... Кстати недавно сравнили непосредственно ProAc 110 с оптимой -позновательно!!!
