Страница 15 из 146 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #281
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Optima SE
    Вот как обещал,сделал фотки.
    http://www.turbobit.net/3sfywrm4gs3g.html
    http://www.sharemania.ru/0247682
    можно скачать,посмотреть,если интересно.
    Замечу,что во многом благодаря этой АС я начал слушать классическую музыку.
    С Уважением, Анатолий.
  3. #282
    Хорошо получилось. Надо послать Eltax, чтобы они знали, как надо делать акустику
    Георгий Крылов
  4. #283
    Да, классно и верно подмечено!!!
  5. #284
    Тихвин/СПБ, Russia
  6. #285
    Анатолий, не могу скачать, подскажи номер файла на Sharemania
  7. #286
    Тихвин/СПБ, Russia
    0247682 - вот!
    http://www.sharemania.ru/0218705
    вот еще попробуйте
    просто по ссылке проходите и скачиваете.
  8. #287
    flipper
    А мне и в Сенонах нравится, довольно симпатично. Главное корпус доработать, чтобы не пел.
  9. #288
    Тихвин/СПБ, Russia
    просто были у меня такие колонки- Элтакс- сейчас, после Оптимы SE- слушать их с родными динами уже вряд ли смогу.
    У Элтакс бас мутный,кажется громким,но просто бубнит,высокие и середина имеют низкое разрешение.Оно понятно,уровень разный.
  10. #289
    flipper
    Хотел спросить, это нормально, что из фазика слышен звук? Если поднести ухо поближе, СЧ ощутимо играет.
    Он, конечно, сзади. Но все же.
  11. #290
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    А куда ему деваться? Почти всё, что мидбас играет и фазике будет. Поэтому и предпочтительно трубу назад в двухполосках.
  12. #291
    Оттуда еще лезут все стояки корпуса и собственный резонанс трубы. Это слышно как дополнительная грязь. Ну и свист воздуха на больших скоростях. Так что, действительно, желательно трубу назад.
    Георгий Крылов
  13. #292
    flipper
    Неслабо лезет, я бы сказал. Послушал и порадовался, что у меня она сзади
    Я до этого только для бас - секций делал ФИ, для меня сие непривычно
  14. #293
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    А никто не делал Оптиму с би-ампингом и активными фильтрами?
    Хочу сделать, но уже голову сломал, читая и выбирая варианты с разными типами фильтров с их фазокогерентностями и фазолинейностями и прочей фикнёй
  15. #294
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    В "Радио" была статья-активная двухполоска на Свене
    Автор был в восторге от переделки
  16. #295
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Такс... Что то вы меня переубедили делать фазик спереди, как изначально был в переделываемых колонках. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=26904
    Проблема в том, что я хотел их поставить на полки, а сзади расстояние до стены не больше 1,5-2см. Так близко ставить нельзя же?
  17. #296
    Краснодарский край
    Не пойму связи Свина и Оптимы.. Оптима на активных кроссах в корпусах от Свиней?
  18. #297
    Это была бы не Оптима. А так, конечно, можно сделать активную двухполоску, но в трехполоске преимущества больше такого подхода.
    Георгий Крылов
  19. #298
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Лёша, у Оптимы не такой уж и сложный фильтр, а по сему заморочки с полосовой силой... ну не думаю что это правильно. А вот помутить катухи на железе -вот тут реально можно получить ощутимый выигрыш в качестве, практически без лишних вложений... В своё время мне СерёгаMOSFET рекомендовал это, но я так пока и не решился, а вот товарисчь есть у меня, так тот эксперименты недавно проводил, очень положительно это, када катухи на железе
  20. #299
    Делал на фазолинейном через компик но это уже не оптима получается. Корпус и динамики теже, харакатер звука совсем другой.
  21. #300
    Краснодарский край
    Да я как-то прикинул стоимость фильтров на хороших компонентах и прифигел. У меня дешевле стереусь выходит.
    Мало того, полюбому должен быть выигрыш на басе, так как не будет вообще сопротивления между усём и головкой (даже десятые Ома у крутых катушек - это серьезно. Да и вообще, я против катушек и кондюков .
    Для того, чтобы вообще сильно не тратиться, можно попробовать гейнклоны на ЛМ3886. Там деталей в обвязке уся - 3 резистора. И этот минимализм, как ни странно, нравится мне по звуку в некоторых аспектах больше, чем усилитель на ЛМ3886 от Vidalgo.
    Со схемой активного фильтра определиться бы. Читал-читал соответствующий раздел - голова кругом пошла. Так и не остановился ни на чем. Вот, прошу помощи.
    А подробней про звук можно? Очень интересно!
    Через ПК не хочу. Хочу сделать Оптиму активной АС с активными фильтрами и би-ампингом и чтобы от хорошего СиДи-плеера можно было послухать, а не только с компа....
    Последний раз редактировалось SemiLex; 27.10.2009 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
