Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
Георгий Крылов
в 440 Ямахе приемлемый транзисторный усилок, его хватит для оптимы.
проект главное повторить в точности.
Пробовал такие когда-то и отказался с того момента, как забитая на клей заклёпка, не смотря на все принятые меры(и отверстие чуть меньше и клей тоже был), вдруг стала прокручиваться вместе с винтом при попытке откручивания, с целью снять динамик. Ох и намучился...
Всё-таки не даром говорят, что всё гениальное просто. Поэтому саморезы самое простое и надёжное крепление. В фанеру они входят намертво. А чтоб МДФ не крошилась, нужно просто насверлить отверстий 2-2,5мм и прокапать их эпоксидкой(долго сохнет) или суперклеем. Такая мера позволяет клею впитаться в поверхностный слой мдф изнутри отверстия и закрученный после просушки клея саморез не будет выкрашивать МДФ.
Забивные гайки с шипами тоже вещь неплохая, но они по большому счёту тоже требуют посадки на клей и их не всегда можно установить из-за того, что крепёжные отверстия располагаются близко к краю.
Последний раз редактировалось U.L.F.; 13.11.2016 в 17:05.
Подскажите какой усилок нужен для них, из магазинных или самодельных
Помещение скорее всего не то! Попробуйте в другом помещении.
Подскажите, если Оптиму снизу подпереть сабом(низов по мне малясь не хватает), надо ли в кроссе что то менять для облегчения работы Оптимы?
В кроссе ничего менять не нужно, Георгий обычно советует положить в фазоинверторы немного (немного!!!) синтепома
Уважаемые форумчане, решил повторить этот проект и возник следующий вопрос: после приобретения динамиков необходимо проводить их измерения для точной настройки фазоинвертора? Зарубежные коллеги, в частности, измерив Seas Prestige ER18RNX Thiele/Small Parameters получили Vas 60,9 литров вмечто 32 заявленных(ссылка http://www.ampslab.com/starling.htm). Или можно просто все собрать без настройки по отработанной схеме?![]()
У них Mms получилась 5.7 грамма вместо 14. Если с Vas или Qts иготовитель может немного приврать, то с массой подвижной системы ошибиться СИС не может, потому, что они ее измеряют непосредственно - взвешиванием.
Зарубежные коллеги просто ошиблись. Поэтому ставить этот динамик больше, чем в 15 литров - не стОит. ЛМС такая штука, может и взбрыкнуть иногда. Я ей сам меряю. Если получается странный результат, то сначала надо себя поверить, а потом других. И у них ДОСвская ЛМС - там нужно надо вбивать кучу цифр и легче перепутать что-то (например, дельтуМ с Mms) и сразу все наперекосяк. ЛМС под Винду более наглядная.
Георгий Крылов
Большое спасибо за оперативный ответ. Значит будем делать по букварюС наступающим НГ и удачи во всех начинаниях!
Не стоит делать по букварю . Мой опыт : купил Сканы 8535 , снимаю параметры - не соответствуют . После разминки - то-же . Написал производителю - в результате изменились данные на сайте . Так что сначала разминка , потом снять параметры и рассчитать . Удачных и интересных проектов в Новом году !!
у сканов параметры никогда не совпадают с паспортными, но зато повторяемость параметров выше всяких похвал, а это намного важнее.
Да ладно, не совпадали. Посмотрите у Батя, вроде 8535 описаны - про линейность подвеса.
Он тогда мне их обмерял, тренировал, потом в книжке использовал материалы. Там было что-то типа - на малом сигнале при паспортной Fs=26Hz у одного 27, у другого 27,5. После тренировки 26.0 и 26.5. Новые, правда, не мерил, которые ***-10.
Дискавери - немного другое, немного более высокая добротность по сравнениб с паспортной.
Но глюки случаются у всех, и Сканов, и СИСа и других.
Георгий Крылов
fs обычно ничего, чуть выше чем в паспорте, а qts практически всегда значительно выше, чем заявленная, наверное они меряют по какой-то своей методике, зато от партии к партии параметры практически не плавают.
Qts обычно выше по двум причинам:
- неразмятые динамики
- нелинейность подвеса, при измерении через резистор (генератор тока) мощность очень мала. Китайцы некоторые (Вейвкор) и кто-то еще (может, Итон- не помню) теперь указывают параметры для малого сигнала и бля большого (типа 1Вт).
По этим же причинам Fs обычно выше, Vas - ниже паспортных.
Георгий Крылов
Добрый день Георгий. Хочу повторить optima se в полочном варианте. Подскажите, где на данный момент лучше купить динамики и комплектующие на данный проект.
