Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Выбор динамиков в басовую секцию.
    Аватар для electrohead
    Свердловская область, деревня около пруда.
    По умолчанию Выбор динамиков в басовую секцию.
    Помогите с выбором.
    С верхом и серединой определился, это HiVi, верх RT2C-A, средник DMA-A. На басы планировал SB Acoustics Satori WO24P-8, но тянет попробовать по 2 Vifa NE225W-08 в параллели. Резать планирую на 1100-1300. Оформление ФИ в пол.
    Чувствительность практически одинаковая. У Vifa подвесы полегче и АЧХ поровнее. Разница в объеме не критична, Satori 88 литров, две Vifa - 100.
    Стоит ли "овчинка выделки"? Хочу получить более динамичный бас.
    Последний раз редактировалось electrohead; 07.06.2021 в 20:25.
    По умолчанию Re: Выбор динамиков в басовую секцию.
    Не путайте эквивалентный объём с объёмом кабинета - это разные вещи.
    Прикиньте объём кабинета ФИ для двух вариантов (на основе паспортных ТС).
    не бери их
    Irkutsk
    не бери их
    Чем плох тот же RT2C-A, поясни? А то я уже присматривался к нему, но в итоге купил младшую RT1C-A..
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 08.06.2021 в 06:37.
    Сделал замеры? И в каком магазине брал?
    Irkutsk
    Не, еще пока не до измерительных дел
    Скрытый текст
    ремонт квартиры и разная суета. Да усилитель в классе "А" новый ваяю..
    чуть позже промерю на фанерке.
    Брал на али. Продавец молодчина, отправил быстро, приехали тоже скоренько:
    https://aliexpress.ru/item/328087225...9f8f33edoETpIR
    ICAIRN AUDIO
    Я у него и покупал. Соответствия даташиту нет никакого.
    Irkutsk
    Подделка под Хи-Ви?
    Скорее сглаживание 1/1 в даташите
    ICAIRN AUDIO
    Speech singer Store - средники DMA-A, уже едут.
    ICAIRN AUDIO - RT2C-A меня в корзине лежат, жду когда месяц пройдет, чтобы 200 евро не перешагнуть. Отзывы все 5 звезд, но пороюсь еще в инете.
    По теме, что скажешь? Стоит 2 8ки рассмотреть для улучшения динамики?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Про динамику набредить есть кому, только повод дай.
    По делу - пирлесы вообще гораздо интереснее, SB только под актив и только в одной позе. Я в курсе, что на нем делают и другое, но все равно это натягивание глаза - творческого запаса у головки никакого.
    Еще по делу - под такой верх и одного 8" динамика за глаза.
    Стоит, но не для динамики.
    Всегда нужно читать как мантру: "делай 2,5 полосы, делай 2,5 полосы"
    Иначе с домашними измерениями ты никогда верно не выстроишь баланс между низом и серединой. Конечно, если через твои руки не прошел десяток промышленных колонок с ценником в 2-3 килоБаксов каждая.
    В интернете и на этом форуме бОльшая часть готовых конструкций сведена математически, а не акустически. А еще по-жлобски. Экономия на кроссоверах выдаётся за борьбу с лишними деталями на пути звука.
    По купленным Хиви, у средника тряпичный трепыхающийся призвук, у пищалки резкость при низком разделе.
    Средник первым порядком режется на 1800, а вторым на 1300 без призвука. Пищалка удачно звучит вторым порядком на 8000. Это электрические разделы, акустически они ниже.
    То есть, как видно из сказанного, эти динамики не являются средником и пищалкой в полной мере. Чтобы оно как-то играло, я докупал по второму среднику. А также делал сэппуку и пищалке и среднечастотникам. Там у СЧ есть около 2000 провал на 6дБ, и он сильно зависит от передней панели.
    Мой тебе дружеский совет, продай на Авито это барахло себе в убыток. Купи по 2 8" на сторону и подумай над СЧ и ВЧ. Проверенные только.
    Двуполосный пищ.
    Одну восьмерку, одну 4-4.5 и ленту. Например, мой любимый тангбанд 1337 и фаунтековскую ленту, можно X2, можно классику, можно посерьезней. Уровень компактного студийника.
    Чешется в области WMTMW или чего пострашней - всегда есть возможность расчесать дополнительно. Второй вуфер, второй средник, пищ по результату.
    Можно и 1 8", но я проходил. Даже для 12 квадратов не то. Тогда уж 10". Этот вариант даже дешевле 2х 8".
    Но дело даже не в этом. Люди стесняются ставить большие катушки на бас. Получается отдача низкая, и не находят подтверждения в сети. А оно так и есть.
    А 2 динамика в пассиве в конфигурации 2,5 полосы автоматом снимает все вопросы по поводу 6дБ или 4дБ.
    одну 4-4.5
    Да. Будет хоть какой-то допуск справа и слева.
    Можно и 6" с большим пищем. Но дорого, зато точно будет огромная свобода. Но 6" тяжело для СЧ и ломка, и узко.
    Двуполосный пищ.
    Верх с серединой навеян ILLUMINATI SeHi и ILLUMINATI SHF sid2612, судя по отзывам звук у них достойный, решил велик не изобретать. 2 8ки в параллели тоже не спроста, одной мало когда слушаешь не тарелочки с подвыванием и придыханиями, а жесткое dark electro с заплывами в thrash metal.
    Ну и в планах на собственном производстве (столярка, камеры и т д) изготовить корпуса из материала по собственной технологии до которой даже китайцы не доехали (прототип получился с отличными показателями). Суть этих динамиков HiVi - их размер в глубину, они легко врежутся в доску 60-65 мм. толщиной.
    Фунтиков тоже рассматривал, но запас по мощности у них не очень.
    P.S. Выбор динамиков в басовую секцию
    Ну и если подскажете где не нарваться на фейк HiVi (хотя для чего их подделывать?), буду благодарен.
    DMA-A приедут - измерю.
    можно задуматься.
    Больше к этому варианту склоняюсь, но все равно червячок сомненья гложет. - А вдруг не прав?
    Последний раз редактировалось electrohead; 09.06.2021 в 19:11. Причина: дополнил
    Облизывания любых проектов АС нужно делить на сто. Если нет возможности приехать послушать.
    Спасибо - это то, что нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    К сожалению, только интернетовское мнение. У меня в детстве были Амфитоны 25ас, давно хочу ленту попробовать. Да и принял уже решение, плюс концепция кабинетов уже на 100% ясна. Не получатся как хочется - пусть в офисе стоят.
    Лента (алюминиевая фольга между полюсами) и ПЭТ -пленка с наклеенной обмоткой (изодинамические) - это две большие разницы
    Здесь интересно: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85260&page=9
    Про ленту здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....40#post2921040
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 09.06.2021 в 20:53.
    25АС027 это где-то между благородным порывом и несчастным случаем.
    Если сильно и ностальгически зазудит, в такой формат можно впихнуть Faital Pro 10RS350-4. Именно 4 ома, восьмерка намного дохлее.
