Страница 7 из 14 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 273
Тема: ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Я наверное в заголовке написал не правильно, скорее оно не "два в одном" а "один в двух", ибо сделано сразу два варианта на одной плате:
    ATDAC-10A: - Dual Mono I2S ЦАП на AK4414.
    ATDAC-10B: I2S ЦАП на AK4490.
    Поскольку описание довольно длинное, со множеством иллюстраций (спектрограммы и осциллограмми), то выкладывать в виде картинок в тему смысла нет, и я сверстал все в один файл.
    (в скобках замечу - та еще работка, я этой "версткой" занимался чуть ли не столько-же времени, сколько потратил на финальные измерения!)
    Файл не маленький, но вполне подъёмный.
    P.S. Пожалуйста, не спрашивайте "как звучит", "а какой из них лучше", "а лучше ли это Линкса/Раптора/АудиоНота/подставить нужное" - даже в случае если у меня есть ответ, я не хочу его оглашать, предоставлю это другим, кто будет тестировать эти устройства.
    Блин, забыл в ПДФку фотку вставить, ну ничего, вот она:
    Добавил небольшой файл с дополнительными измерениями.
    Потом сведу все в один.
    Дополнение - версия В, спектр 1кГц -20дБ в режиме DSD-256:
Название:	b 1k -20db dsd.png
    Сделаны новые измерения версии 10В, см. в PDF.
    Продолжение тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80865
    Последний раз редактировалось Alex; 06.02.2018 в 14:51.
  2. #121
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: ЦАП ATDAC-10, или два в одном
    Цитата Сообщение от Seatle Посмотреть сообщение
    а сколько слоев в вашей печатной плате?
    Достаточно.
    P.S. А вообще-то, это в ПДФ-ке написано.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.02.2015 в 22:22.
  3. #122
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Тут много в личке спрашивают про DSD, чтоб два раза не вставать, отвечаю тут:
    Обе версии поддерживают DSD-64 и DSD-128.
    Версия В дополнительно поддерживает DSD-256.
    (теоретически - должно и 512, но пока сам не проверю утверждать не буду, а проверять его мне нечем)
    При использовании моих USB интерфейсов (xVeloci), DSD-64 и DSD-128 доступно как в режиме DoP (Win/Linux/Android/iOs/MacOS) так и в режиме Native (Win only). DSD-256 - только в режиме Native под Win.
  4. #123
    г.Орел
    Alex, а не пробовал ли ты режим фильтра Super-Slow на AK4490? Как он на слух и по замерам? В описании ATDAC-10 графиков на Super-Slow не нашел.
    Денис.
  5. #124
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Мне он вообще не понравился.
  6. #125
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Благодаря любезно предоставленному Линксом (Дмитрием Андронниковым) файлу, появилась возможность сделать замер спектра на 1кГц -20дБ в режиме DSD256.
    Картинку добавил к первому сообщению темы.
  7. #126
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    приехали наконец платы, и я собрал одну из версий блока питания для ATDAC-10:
    "Фемтоклок" - как опция, на дополнительной платке, это похожие на 957 Кристеки по парамтерам (а местами и лучше) осцилляторы от NDK:
  8. #127
    Alex, Вы тоже учавствуете во всемирном заговоре по сокращению надежности бытовой техники? Зачем греть электролиты радиаторами? Неужели так места жалко?
  9. #128
  10. #129
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Тот радиатор еле-еле греется, и даже при использованиии конденсаторов на 85С - он их не нагреет настолько, чтобы это сказалось на сроке службы. Там стаб в ТО-220 в принципе и без радиатора может работать, на нем меньше 1 ватта.
    Напомню, что срок службы конденсаторов увеличивается вдвое от указанного в ТУ, на каждые 10С (для некоторых типов - на 8С) при понижении температуры от максимальной (т.е. 85 или 105С) до 50-60С.
    У конкретно стоящих там - 5000 час при 105С, даже если они нагреются до 65С, то срок службы будет 5000*2^(105-65/10)=80 000час, или 9 лет непрерывной работы
    При этом это вовсе не значит, что через это время конденсатор выйдет из строя - просто его параметры могут уже не соответствовать ТУ. В данном случае - там конденсаторы стоят с большим избытком, и даже если их емкость упадет вдвое - ничего страшного не произойдет.
    P.S. К тому-же - крайний правый трансформатор, два элеткролита и стаб на радиаторе питают не сам ЦАП а только модуль СПДИФ/ТОСЛИНК входом (JKIULL LIGHT), если он присутствует.
    ---------- Сообщение добавлено 16.34 ---------- Предыдущее сообщение было 16.33 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...l=1#post163540
    Не, в данном случае "это" тут не причем
  11. #130
    Новичок Аватар для Arhat
    Новороссийск
    горб на 50hz, наверное о того что питание у компьютера оставляет желать лучшего?
  12. #131
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    -130 dB, вообще то)
  13. #132
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    На каком графике и у какого компьютера?
    P.S. А вообще, что там на -130дб происходит меня волнует постольку поскольку.
  14. #133
    Новороссийск
    нет предела совершенству)))
  15. #134
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Конечно, только питание компьютеров ту не причем.
  16. #135
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    А поподробнее? Вроде в описании не упоминалось.
  17. #136
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от VR.j Посмотреть сообщение
    А поподробнее?
    Просто некоторые педанты, просили иметь возможность использовать осцилляторы получше, чем те что я использовал. Вот я и сделал переходную платку на NDK NZ2520SD.
    http://www.ndk.com/en/products/searc...7927_1433.html
    http://www.ndk.com/jp/ad/2013/001/index.html
    На diyaudio считают что они не хуже чем у Crystek CCHD-957, джиттер на частотах ниже 25кгц лучше у NDK, выше 25кгц - лучше у Кристека.
  18. #137
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Сделаны новые измерения версии 10В, см. в PDF в первом сообщении темы.
  19. #138
    Alex, закинул Ваш выхлоп в симулятор - срез по -3дБ получается 36кГц. Довольно низко...
    От сюда первый вопрос: полагаю низкий срез выбран для лучшей фильтрации DSD?
    Преамбула: я тут недавно, после апгрейда усилителя, экспериментировал со срезом "постцапового" ФНЧ. Так вот на 45кГц срезе в звуке не хватало воздушности, на 60кГц было значительно лучше,.. остановился на 130кГц ! Мозгами понимаю что вроде перебор, но ухи не обманешь, звучит реально лучше.
    В связи с этим второй вопрос: можно ли в одном девайсе хорошо подружить PCM и DSD без потери в субъективном качестве?
  20. #139
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну во 1-х, достаточно посмотреть на графики АЧХ при различных ЦФ, чтобы увидеть, что частота среза аналогового фильтра все-же чуть повыше А сейчас еще выше - порядка 75кГц.
    Во 2-х - кто сказал, что там окончательные номиналы? На то и процесс отладки, чтобы все это уточнялось.
    В принципе, для DSD надо пониже, но я основное внимание уделял РСМ. При нынешней частоте среза для DSD64 в теории срез высоковато, на практике - лично я ухудшения от этого не слышу. Не а для DSD128/256 - выбранный срез не менее оптимален, чем для РСМ 44-384.
  21. #140
    Понятно.
    Просто как-то сомнения закрались... Все же срез в идеале должен быть конкретно заточен под конкретный режим, а при сотрудничестве PCM с DSD это в принципе невозможно (примерно как использовать один выхлоп для ЦАП с/без ЦФ). Приходится искать компромисы.
