Страница 5 из 14 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 273
Тема: ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ЦАП ATDAC-10, или 2в1
    Я наверное в заголовке написал не правильно, скорее оно не "два в одном" а "один в двух", ибо сделано сразу два варианта на одной плате:
    ATDAC-10A: - Dual Mono I2S ЦАП на AK4414.
    ATDAC-10B: I2S ЦАП на AK4490.
    Поскольку описание довольно длинное, со множеством иллюстраций (спектрограммы и осциллограмми), то выкладывать в виде картинок в тему смысла нет, и я сверстал все в один файл.
    (в скобках замечу - та еще работка, я этой "версткой" занимался чуть ли не столько-же времени, сколько потратил на финальные измерения!)
    Файл не маленький, но вполне подъёмный.
    P.S. Пожалуйста, не спрашивайте "как звучит", "а какой из них лучше", "а лучше ли это Линкса/Раптора/АудиоНота/подставить нужное" - даже в случае если у меня есть ответ, я не хочу его оглашать, предоставлю это другим, кто будет тестировать эти устройства.
    Блин, забыл в ПДФку фотку вставить, ну ничего, вот она:
    Добавил небольшой файл с дополнительными измерениями.
    Потом сведу все в один.
    Дополнение - версия В, спектр 1кГц -20дБ в режиме DSD-256:
Название:	b 1k -20db dsd.png
    Сделаны новые измерения версии 10В, см. в PDF.
    Продолжение тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80865
    Последний раз редактировалось Alex; 06.02.2018 в 14:51.
  2. #81
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Re: ЦАП ATDAC-10, или два в одном
    Щелчки есть при переходе PCM-DSD, и при похзиционировании по DSD-файлу, но тут я мало чего могу сделать, да и у других с этим тоже самое происходит.
    а если софтово Акашку в мьют загонять на полсекунды при переключении PCM-DSD и наоборот, не поможет?
  3. #82
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Djemshut,
    Проблема вообще не в ЦАПе, а в интерфейсах, точнее драйверах и софте на РС, при передаче DSD методом DoP.
    Я могу у себя в ЦАПе убрать щелчок при переходе PCM->DSD, но для этого надо почти 400мс затыкать мьютом в ЦАПе.
    И все бы ничего, но проблема в том, что при позиционировании по файлу ДСД и это не помогает - там возникает на несколько миллисекунд пичек амплитудой 0дБ (т.е. максимум напряжения), пока сработает мьютовое реле - его все равно слышно.
  4. #83
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Только что закончили прослушку девайса.Открою новую тему в " выбор и обмен впечатлениями " немного попозже
  5. #84
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    проблема в том. что сигнал PCM/nDSD приходит подднее, чем меняется сам сигнал. А анализировать сам сигнал - уж извините, это надо ставить не PIC16 а мощный проц.
  6. #85
    Джем
    Харьков
    Понятно. Значит, не решаемо. Дрова вряд ли кто то править будет на эту тему.
  7. #86
    Вашингтон Д.С.
    А на маке тоже самое или это виндовая проблема?
  8. #87
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Не знаю.
    Но в винде можно включить Native вместо DoP - а с ним по крайней мере, нет щелчков при позиционировании по DSD файлу.
    (С удивлением вчера обнаружил, что последний А-Плеер уже поддерживает и нейтив! Наконец-то можно фуйбар в dev\nul отправить!)
  9. #88
    Usa
    Alex,
    Я эти щелчки еле услышал, да и то, после того как ты сказал на это внимание обратить. вообще непонятно из-за чего весь сыр-бор.
  10. #89
    Частый гость Аватар для Grundig
    Alex , в БП тестового ЦАПа использованы ХАНы ? Не фонят ли, ведь устройство компактное ?
  11. #90
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да, Ханны, фона нет.
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А сколько тянут на холостом ходу? Те, что попадались мне, потребляли на ХХ от сети такую мощность, которая была выше, чем их заявленная номинальная.
  13. #92
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Трансформаторы на ХХ потребляют ТОК, но не "мощность".
    А сколько - приеду на работу померяю.
  14. #93
    Алекс, я даже не сомневался, что ты это скажешь Это понятно что ток. Просто так меньше букв было писать.
  15. #94
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В отношении мелких трансиков (от 0.8Вт) типа Ханн, Шпицнагель и т.п. надо иметь ввиду их некоторые особенности:
    они выполнены так, что на холостом ходу, когда магнитный поток максимальный (нет размагничивающего действия вторичной обмотки), и падение на активном сопротивлении обмоток мало - они в насыщении. Поэтому такой большой ток ХХ.
    Далее - как правило, они выполнены с повышенным сопротивлением обмоток, благодаря чему могут работать в режиме перегрузки и не боятся короткого замыкания вторичек (это не все эти трансы такие. но большинство).
    При подключении нагрузки, на активном обмоток падает существенно напряждение, значит мньше остается на намагничение (см. Т-образную схему замещения трансформатора). Плюс размагничивающее действие вторичек - а в рабочем режиме транс работает уже не в насыщении.
    Конкретно про БП тестового ЦАПа - во 1-х, я говорил не раз, что собрал его сейчас в корпусе на скору руку, только чтобы можно было возить на прослушки. Собиралось из того что было в ящике стола - БП там вообще на макетке распаян.
    На будущее, который девайс конечно будет выглядеть иначе - платы на БП сейчас на изготовлении, под Ханны (на плате) и без трансов вообще - чтобы можно было подключать дргуие (например R-Core, EI-Core).
    Во 2-х, вот замеры этого БП на макетке Повер Аналайзером:
    1) ХХ:
    Vac=233v
    Iac=0.048A
    P=3.4W
    VA=11.2 VA
    pF=0.3
    2) Work mode, Inpu=USB, Play 44/16:
    Vac=233v
    Iac=0.072A
    P=11.4W
    VA=16.8 VA
    pF=0.68
    ---------- Сообщение добавлено 10.30 ---------- Предыдущее сообщение было 10.28 ----------
    Там дело не в том что это "просто ток", а в том,что это в основном РЕАКТИВНЫЙ ток, который не приводит к потреблению активной (тепловой) мощности.
  16. #95
    Не знаю не знаю, мои ханы грелись как печки, палец не терпел вообще, только если сначала "послюнявить" Разогревались до предела за 3-4 минуты. 12-ваттный транс потреблял 13,5 вольт-ампер ( ), и по этим ощущениям, грелся далеко не на единицы ватт. Отсюда и такое мое к ним отношение.
  17. #96
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Так это вполне нормально, даже как-то странно, что так мало вольт-амперов - если у меня три транса, дв по 2.3вт и один 6вт, т.е. 11вт суммарно, потрбьеля.т почти 17 вольт-ампер.
    Ну т.е. градусов 55.
    Какое? Ну греются, и хрен бы с ними, жалко, что-ли? Пусть греются. В рабочем режиме они греются в основном из-за повышеного активного обмоток, на ХХ - см. выше.
  18. #97
    Вполне нормально - это когда 12-ваттный Ш-транс на ХХ тянет 3-4 вольт-ампера ))))) 13,5 - это уже ненормально.
    термодатчик от мультиметра показывал под 70
    Если просто греются - никаких. Только они еще и фонят при этом.
  19. #98
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Абсолютно нормально, причины я выше изложил.
    Ну им и 100С не проблема.
    А тут уже смотреть надо, те что фонят - не годятся.
    Кстати, на ХХ они могут фонить даже больше чем в штатном режиме.
  20. #99
    Дык смотрели - на выходе ЦАПа на НЧ палка торчала под -60 дб. (вот не помню, толи на 50 толи на 100 гц, дело было чорт знает когда уже). При замене на торы от Карты палка уходила почти до шумовой полки.
  21. #100
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Признаюсь честно - после сборки в корпус, спектр не смотрел, но на слух фона я не слышал. Впрочем, если он там на -60, то скорее всего, хрен бя я его и услышал
    Вечером смогу посмотреть что там с фоном в спектре.
    Если на 100 - то это не трансформатор а диоды
