Страница 1 из 52 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1039
Тема: Мостовой на КП904
    тульская область
    По умолчанию Мостовой на КП904
    Есть усилитель,собранный в начале 90ых:
    Служил мне лет 13.Попалась модернизация:
    Прошу совета:стоит ли переделать по выше приведенной схеме,используя импортные детали не заменяя КП904-раньше звучание устраивало,нравится простота реализации,короткий тракт,не нужны защита от КЗ и термостабилизация тока покоя.Минусы-маленькие выходная мощность(за ней никогда не гнался) и КПД.
    Или бросить эту затею и собрать на КП904 ушной усилитель?
    Последний раз редактировалось kofe; 26.10.2013 в 11:39.
    Kiev
    По умолчанию Re: Мостовой на КП904
    Подскажите адрес переделки
    тульская область
    http://nauchebe.net/2010/10/trexpolo...-vyxode-kp904/
    Инженер Аватар для Lynx
    Стоит. Только поставьте ОУ нормальные да транзисторы. И уберите эту дурацкую мандулу на входе, по недоразумению именуемую разделительным конденсатором.
    Вообще этот цирклотрон даже в исходной версии обладал весьма приличным звучанием. Горизонтальные МДП отличаются от вертикальных лучшей линейностью, и малыми зависимостями емкостей и крутизны от напряжения затвор-исток, а также металлическим характером сопротивления канала даже при невысоких температурах, что автоматически снимает вопрос термостабилизации.
    Усилитель чувствителен к качеству источников питания, их нужно делать на ДШ и обязательно шунтировать диоды конденсаторами (не для поглощения заряда ОВ, его у ДШ нет, а для смягчения процесса открывания и устранения выбросов напряжения за счет индуктивности рассеяния силового транса).
    Вообще же я несколько раз делал усилители, подобные этому, но с отличающейся схемотехникой драйверов и остался очень доволен их работой.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Не стоит в смысле менять на импорт. . 904 это очень интересные ПП приборы аналогов которых на сегодняшний день за рубежом не производят вроде бы и причем уже давненько.
    ---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение в 16:24 ----------
    Делал именно его. По тем временам звучал очень и очень недурственно.
    Где то в микрокапе у меня есть даже сим по этой теме.
    тульская область
    Разделительный конденсатор я уберу (в исходной стоит),диоды в БП стоят КД213-подойдут? OУ есть OPA2134. А вместо кт3102 что посоветуете?
    Завсегдатай был...
    Казань
    Есть же высокоскоростные и Шоттки, хотя вам решать.
    Наверно любые подходящие импортные аналоги, например BC ки они стоят для того что бы "прокачать" входную емкость полевика не маломощным выходным током ОУ.
    тульская область
    КД213-это пока стоят ,есть MUR860.
    Всем спасибо!
    Завсегдатай был...
    Казань
    Наверное возможно применить например оу AD823 с повторителем как сделано в Lynx ах и с неплохим результатом.
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    не поделитесь ? пожалуйста, есть в наличии 4 шт. КП904Б, хочу попробовать.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    904Б гораздо хуже 904А - по сути это отбраковка транзисторов, в которых часть кристаллов имеет низкую крутизну.
    904Б гораздо хуже
    Спасибо, жаль.
    Частый гость Аватар для RSD
    Всем привет!
    Привет, Дмитрий!
    Вообще этот цирклотрон даже в исходной версии обладал весьма приличным звучанием. .
    Совершенно с тобой согласен. Я довольно долго слушал этот усилитель в конце 80-х. Он звучал ощутимо лучше многих тогдашних радио-самоделок типа Зуева с многопетлевой оос и всяческих Акулинчевых. Собран был в мини-корпусе от усилителя "электроника" (номер не помню) 30х30х6см безо всяких стабилизаторов.
    Частый гость Аватар для m910
    СПб
    Давно смотрел на эту схему.
    у знакомого несколько лет играл усилитель сделанный по подобной схеме, только вместо 904 стояли irf540, потом он заменил его на Чуфолли, повторитель получше
    ( в данной реализации).
    Есть ли смысл поставить на входе drv134 или что подобное или использовать диф каскад. Использование ОУ в разных включениях как то смущает.
    Что можно поставить вместо 904, была мысль КП926 попробовать.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Цитата Сообщение от m910 Посмотреть сообщение
    904 стояли irf540,
    Далеко не одно и тоже
    Не должно смущать ,весь цимус как раз таки в таком включении с повторителем .
    Почему народ иногда шарахается только от одного вида ОУ не пойму.
    Тут надо смотреть крутизну 926 я на вскидку не помню ну итд.
    Кстати
    КП926 имеет триодные ВАХ, потому говорить о начальном стоке некорректно. Этот ток стока очень сильно зависит от напряжения на стоке. Я обмерил почти две сотни 926-х с маркировкой "опытный", но измерял смещение, усиление и искажения при фиксированном режиме, который интересен мне. Распределение очень ровное (что не хорошо), но подобрать четверки для стереоусилителя оказалось несложно. При этом в четверки уходит до 70% транзисторов. А вот в самом начале, одну четверку удалось подобрать только из 20 экземпляров.
    СПб
    killhumax, Свойства оу в инвертирующем и неинвертирующем разные
    то что 904 и 540 ну совсем разные приборы это ясно, просто оно играло и в принципе хорошо, по крайней мере так мне казалось на тот момент.
    про 926 читал,
    и мерил в партии 20 шт (больше нет) разброс очень большой, нужно тетрадку найти, навскидку (мерил лет 10 назад) начальный ток стока при 0 смещении от 0,1 до 1,5 ампер.
    Где то еще пролетала схема цирклотрона на 6с33с.
    КП926 - это не совсем ПТ, а биполярник со статической индукцией - то есть транзистор, у которого база выполнена как бы в виде сетчатой структуры из элементов другой проводимости в материале полупроводника. И триодные характеристики его - вещь крайне условная. По сути, это "нормально закрытый" транзистор, у которого "триодная часть" характеристик ограничена пороговым напряжением на затворе (базе), т.е. +0.7В и токами в сотню мА в лучшем случае. Нормальными триодными характеристиками обладали только "нормально открытые" КП801 и КП802.
    ---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение в 19:07 ----------
    Сергей, привет!
    Аналогично! Собирал несколько экземпляров, только не с 574УД1, а 544УД2. И тоже служили они мне не год и не два
    А в середине 90-х сделал такой под заказ знакомому уже на AD744 с повторителями на выходе и по 3 транзистора в плече в параллель.
    По сей день играет и радует человека.
    Если бы подобный делал сейчас, то схемотехнику выбрал бы другую, но тоже на ОУ. Но на выходе - безусловно горизонтальные ПТ...
    тульская область
    Мой тоже собран на К544УД2 в железе.В 85-90гг собирал УМ Агеева ,Брагина и т.д.,потом купил Электронику-017 и успокоился.А в начале 90гг. попались 2П904 дешево(дедок продавал)я и купил десяток.А когда собрал(самое трудоемкое -переделывал тс200),то сразу продал Электронику.Сейчас слушаю твикнутый Кембридж на ЛМ3886,поэтому хочу сравнить.
    СПб
    Lynx,
    Дмитрий можно поделиться какую, заранее спасибо.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Фазоинвертор специализированный ,а вот потом ОУ с повторителями ?
