Страница 34 из 37 Первая ... 243233343536 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 731
Тема: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    http://sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1
    тут накидал статейку.
    дабы не писать в длиннющую ветку по упрощенному, создам новую темку.
    наконец-то, после длительного перерыва я вновь взялся за паяльник
    представляю на суд предварительную конструкцию усилителя.
    что хотелось:
    - в основе схема ВП 2006, выкинута защита выходников (за 4 года ни разу не пригодилась ...)
    - констуктивно плата в параллель радиатору, силовые транзисторы с нижней стороны платы ногами в плату
    - разводка двусторонняя, все резисторы до 0.25Вт - смд 1206
    - вход АД825, далее по схеме - КТ502-503 итд.
    - на выходе тройка 2SC4793(2SA1837)-MJE15032(33)-MJL21194(93)
    - на макете пока установлена одна пара выходников (плата на 2 пары)
    - питание макета +-35В (транс от веги 122)
    - питание входной части и выходной - отдельно, возможно на УН более высокое напряжение
    - детали безо всякого подбора, что было первое попавшееся - ибо задача просто отладить схему, для последующей полноценной сборки
    что получилось:
    - схема и фотки прилагаются
    - плата 9х20см, заводская (пока без маски и маркировки)
    - на плате установлено не все, что предусмотрено схемой
    - места под мелкие кондеры предусмотрено под wima, установлено - первая попавшаяся керамика
    - питание слабенькое (4700мк в плечо в БП + 1000на плате на УН и 4700 на УТ), даже пленку не поставил пока по 0.1мк шунты ... но это поправлю
    - по включении заработал сразу же, из всех настроек - установка тока покоя
    - осциллограммы прямоугольника 1кГц прилагаются, на сигнале 20мВ на входе, и 1В соответственно.
    - т.к. не подбирал транзисторы УН - имеется небольшая (100мВ) постоянка на выходе, с прогревом уменьшается
    - ток покоя 160мА, с прогревом чуть поднимается - до 190-200мА
    - в целях повышения надежности не стал ставить переменник для регулировки тока покоя на плату - в связи с чем есть некоторые неудобства настройки - приходится подбирать резисторы, с изначальных 2к в итоге остановился на 880Ом (510+270+100), но лушче потратить полчаса - и забыть.
    замечания и доработки на будущее:
    - первое с чем столкнулся - накосячил с диаметром отверстий, ибо не учел металлизацию и под выходные транзисторы и стабилитроны пришлось рассверливать (некритично)
    - второе - по невнимательности спутал местами 4793 и 1837 на плате, в итоге полдня искал ошибку не понимая почему при включении выхода - ток потребления 1.5А ... но включение трансформатора через лампочку - не спалено ни одной детальки, после правильного впаивания - все заработало сразу же, надо быть внимательнее ...
    - т.к. на выходные уезжал к родителям - из подходящего источника сигнала оказался только калибратор на осцилле , ибо рабочий ноут оказался с подставой - нет аудиовыхода, только встроенные динамики ... потому о звуке сказать пока не моу т.к. только вернулся домой, и еще не успел подключить и послушать - отпишусь позже.
    после окончательной отладки и проверки будет следующее:
    - плата с установкой до 3х пар транзисторов на выходе.
    - несколько измененная топология, ибо свободного места еще много - можно ужать в размерах
    - некоторые резисторы тоже перейдут в разряд смд 1206
    - на плате на УТ будет по 2 конденсатора в плечо (18мм диаметр, 7.5мм между ног) - например panasonic FC 1800ux50V
    - все посадочные места под мелкие кондеры - под wima
    - для ОУ на входе будет отдельный разъем питания (возможно стабилизатор внешний) - сейчас от питания УН на стабилитронах
    - компоновка сохранится такая же, параллельно радиатору
    - конечно внесу поправки в отверстия с учетом металлизации
    - заводские платы с полным набором (красное покрытие, маркировка)
    - возможно изготовление плат на заказ
    прилагается фото усовершенствованного варианта заводских плат.
ID:	48833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 30.08.2009 в 20:27.
  2. #661
    Новичок Аватар для Sergeyiv
    По умолчанию Re: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    меандр не мерял , нету , сегодня буду мерить , у друзей возьму двух канальный осциллограф , там есть калибровочный
    пробовал с звуковухи
    выход с компа
    выход с УН 38v (мерил мультиметром так что не факт что 38 но близко ) питание УН +-45
    Полка валится, пока работает система антинасыщения транзисторов УН, видимо, она и даёт этот эффект.
    но почему на на разных частотах по разному
    100 Гц
    1кГц
    50кГц
    осциллограф не в серединке, осциллограммы ночью уже снимал в запаре
    Последний раз редактировалось Sergeyiv; 20.04.2012 в 13:08.
  3. #662
    проблема была в голове (щупе) , он с компенсатором !
    я просто тупанул , лоханулся и т.д
  4. #663
    Да бывает, вообще такой усил должен сразу запускаться при минимуме настроек и исправных деталях, видимо щуп на низких частотах обладал немалым емкостным сопротивлением, отсюда мелкий спад на осцилографе, ну ты понял наверно.
  5. #664
    Да..... отслушал их в паре отрегулированные на 40 вольтах , очень круто играет . низы аххх, аж у улыбку растянуло
  6. #665
    Украина. Одесса.
    Sergeyiv,Все у тебя нормально с осцилограммами. Все нормально работает. Включай нагрузку, и наслаждайся фирменным звуком... Удачи...
  7. #666
    Спасибо , так и сделал !
  8. #667
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    Всем привет, может у кого завалялась схема оптронной защиты которую Верис предлагал в комплекте с усилителем, или ткните где она лежит, сайт СибАудио уже не существует, а у меня она потерялась. Заранее Спасибо.
  9. #668
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Вот.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  10. #669
    Краснодар
    Alemoke СПАСИБО !!!
  11. #670
    Украина. Одесса.
    2006.pdfДля maxim : Схема тут.
  12. #671
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Цитата Сообщение от Dorado_E Посмотреть сообщение
    но есть один нюанс, R23/24 на ПП УН нужно впаять крест на крест, и будет вам счастье
    Вот оно чё !!! а я два дня мучаю плату, не считая того что исправил все неточности на плате, типа полярности стабилитронов и рисунков корпусов транзисторов несовпадающих с цокольовкой. Но несмотря на все трудности запуска звук оч порадовал , одну плату на КТ503-КТ502, другую на ВС546-556. Та что на ВСшках звучит ярче на ВЧ, та что на КТшках оч ровно и без призвуков, оказалось большой проблемой подобрать пары КТшек, тогда когда ВСшки напоминают братьев близнецов, но факт что на любых транзисторах звук просто восхитительный!!!
    Последний раз редактировалось Тарас; 31.12.2013 в 12:41.
  13. #672
    Україна ,Івано-Франківськ
    мой второй усилитель ВП
  14. #673
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Сегодня поганял усь генератором, синусоида в порядке, зато на меандре выросли "рожки", считается возбудом, хочу спросить, как убрать? усилок уже в корпусе, не хочется ковырять лишнее.Сигнал одинаков на обоих каналах.
  15. #674
    Забанен (навсегда) Аватар для vova56
    Как выглядит на гнезде калибратора, т.е. настройка щупа проводилась?
    (см. 662 и 661)
  16. #675
    ЗУНР-Ив.Франковск
    (см. 662 и 661)
    Прошу прощения за панику, получилось на выходе генератора (програмный с ноута) ети козяки уже присутствуют, буду искать генератор с правильным сигналом. Сам усилитель играет просто сказочно !!!
  17. #676
    Украина. Одесса.
  18. #677
    Луганск
    Всем привет!
    После сборки вп2006 выпалил выходной каскад (2sc5200 и 2sa1943). Весь выходной каскад был временно следующий: kse340-2sc4793-2sc5200, kse350-2sa1837-2sa1943. Сначала начал расти ток покоя медленно, а потом взорвался резистор 33 ома между эмитерами 2sc4793-2sa1837. После оказалось, что все 2sa1943 и 2sc5200 сгорели.
    Почему - уже разобрался, так как запускал без катушки на выходе после установки тока покоя с лампочкой. Перед покупкой новых выходников решил разобраться, какое назначение транзисторов 2n3904 2n3906 в узле термостализации. Может сделать как в упрощенном, без этих транзисторов? Или они имеют особенную функцию при наличии тройки на выходе?
  19. #678
    Kiev, Ukraine
    Все ссылки, ведущие на http://sibaudio.com похоже померли, где сейчас можно почитать подробности об усилителе ВП?
    Рекомендовали обратить внимание. Сравнивал ли его кто-то по звуку и точности с NXP Вадима Waso?
  20. #679
    Вот , в архивчике информация о WP2006 , это статейка Евгения Вериса .
    Кстати , у Владимира Перепелкина еще есть безООСник 2008 года.
    Е.Верис.zip
  21. #680
    Kiev, Ukraine
    Спасибо!
