Страница 9 из 22 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 431
Тема: MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Дописал наконец статью по схемотехнике инвертирующего усилителя с гибридной обратной связью как по напряжению, так и по току. Обладает всеми преимуществами ИТУН, при значительном снижении его недостатков.
    http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm - внизу странички
    Мнения, комментарии?
    И еще, это действительно новое слово, или кто-то до меня такое решение уже предлагал? Был у кого-нибудб коэффициент усиления пропорционален квадратному корню из импеданса нагрузки?
    Жду откликов
  2. #161
    По умолчанию Re: MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Цитата Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
    Прилепил комб. ОС к усилителю Ланзар. Сопротивление выставил 10ом Результаты всё теже + очень хорошо стал выделяться мидбасс, видимо из-за горба на частоте резонанса. Сабвуфер пришлось убавить и понизить частоту среза. Теперь музыку еще приятнее слушать.
    Это, конечно, интересно. Примерно то же я делал со Стоунколдом, выставлял выходное сопротивление около 45 ом (специально не старался, так вышло). Но, мне кажется, что рост высоких частот не позволяет объективно судить об изменениях (лучше, хуже). Если бы было время, я бы измерил АЧХ усилителя с помощью электретного микрофона и компьютера. Примитивно, но в домашних условиях трудно использовать что-либо серьёзное. О микрофонах (АЧХ) можно прочитать на сайте аудиокиллера. Естественно, требуется сделать АЧХ горизонтальной, например, с помощью RC цепи на ВХОДЕ усилителя. Пока отказался от этого. Кстати, ж. "Радио", в лице инициаторов этого дела (Сырицо, Агеев) замолчали на эту тему. Хорошо бы, не экспериментировать, а использовать готовые наработки. За всем не угнаться.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Артём
    amir, Рост вч слышен, даже пришлось на магнитоле немного убавить. Это конечно не очень хорошее решение подрубать такой усилитель к компонентной акустике да еще и с внешними фильтрами, именно по этому я не делал высокое выходное сопротивление, ограничелся 10ом, хотя нада будет уменьшить. В будущем возможно будет на каждый динамик свой усилитель.
    Навернео АЧХ акустики с данным усилителем.
  4. #163
    Вопрос можно решить использованием трехполосного усилителя (у меня такой, но с классической ООС). Низкие частоты усиливаются обычным усилитемем (или с ПОС по току), СЧ и ВЧ - комбинированная ООС или только ООС по току. НЧ на 3886, сч и ВЧ на LM1876 или что-то аналогичное. Можно СЧ и ВЧ сделать на лампах (моя мечта, есть лампы, но нет времени на намотку трансформаторов).
  5. #164
    amir, Да у меня дома двух полосный усилитель, на двух полосную акустику. А ланзар (для машины), это я от нефик делат решил по эксперементировать
  6. #165
    Аватар для Lincor
    И тем не менее, приятно слышать, что схема ООС стабильна и достаточно универсальна. И, более того, обладает предсказуемым результатом применения. Правда, спасибо за эксперименты! У меня бы самого руки не дошли.
  7. #166
    Lincor, Я пользовался программой скачей у Аудиокиллера
  8. #167
    Я искал оптимальное значение выходного сопротивления (используя комбинированную ООС) для разных промышленных колонок. Оптимум получался 2...5 Ом. При большем сопротивлении начинала сильно портится АЧХ из-за кривого импеданса (фильтры-то в колонках проектируются под ИНУН!). Хороший результат получился в дыухполосном усилителе с активным кросовером (т.е. "настоящий" биампинг).
    Только ВЧ динамики нужно питать от ИНУНа.
  9. #168
    На мой взгляд, все зависит от частоты раздела и конкретной реализации биампинга (не люблю модных слов, это называется двухполосным усилением). Поясню:
    В ж. "Радио" приводилось достаточно обоснованное мнение, что при двухполосном воспроизведении, чистоту раздела надо выбирать низкой (около 400-1000 и даже от 300 до 2000 Гц). Так при частоте раздела 300-500 ГЦ лучше использовать классическую оос или добавить к ней ПОС по току, если есть "бубнение".
    Для воспроизведения ВЧ динамик должен быть широкополосным. Предлагалось из советских использовать 2ГД-40 или аналогичные (5ГДШ). Тут можно ИТУН использовать, ибо эти динамики обладают всем тем набором недостатков, которые критикуют сторонники ИТУН.
    Заметил, что во многих недорогих компьютерных АС частота раздела достигает 10 КГЦ. Думаю, что здесь ИТУН, действительно не спасет. На его работу отведена всего 1 октава. Чаще всего динамик надо выбрасывать и ставить новый. По-моему, это относится ко всем динамикам в недорогих АС. У некоторых НЧ динамиков колленкоровые верхние подвесы и прозрачные на просвет диффузоры, а ВЧ могут только сипеть. Только такие я видел в начальных майкролабах, диалогах. Им ни итун, ни ИНУН не помогут. Экспериментировать можно с динамиками среднего качества, к которым можно отнести и некоторые отечественные (точнее, из бывшего СССР). Это мое мнение, не претендующее на абсолютную истину.
  10. #169
    Линкор, я так понял, ты любишь не "усиливающие" усилители, а красиво звучащие. Попробуй полностью ламповый! Я сам на них пересел, ничуть не жалею.
    З.Ы. Приготовь только деньги на выходные трансформаторы, это недешево, минимум $200 за пару у частников. Уж молчу про Tamura...
  11. #170
    Аватар для Lincor
    А это... да, есть такое. Но про денюжки точно подмечено. Поэтому дальше ламповых буферов пока дело не пошло.
  12. #171
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Самому намотать трансы - не проблема...
    Но ламповики часто неуниверсальны...
  13. #172
    Аватар для Lincor
    Будет хуже. А если лучше - то еще и дороже... Легче под двухтактник ТН какой-нибудь взять на самом деле. Сталь у них неплохая.
  14. #173
    Улыбка Re: MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Алексей Шалин статью давал по хорошим трансам как мотать...
    будет хорошо )
  15. #174
    А у меня выходники от самого Шалина
    ОСМ-0.16, Ri=3500к при нагрузке 8 Ом. Активное первички - 100 Ом, ток - до 100 мА. Индуктивность первички под тридцатник.
    Счас такой набор: Е88СС Tesla+6П36С (выходная: 320в -45в 80мА). Lincor, поверь, это куда лучше чем катодный повторитель перед микрухой. Кстати, усь отлично отыгрывает хард&хэви. Будут свободные деньги - попробуй, не пожалеешь. А ежель и пожалеешь - то продашь как минимум за ту же сумму Медь дорожает с каждым годом...
    6п36с есть лишние (штук наверное 6), вместе с панельками, обращайся если что.
  16. #175
    О-о-о отличный усилок
    А я хочу делать 6с3п (СРПП) - 6п42с
    А e88cc у вас одна или две?
  17. #176
    Еще не определился, что лучше - SRPP или каскад с резистивной нагрузкой - мало времени
    В первом случае будет 2 лампы, в втором же - соответственно, одна. 36-ая крепкая лампа, я 25 Вт на аноде рассеивал - ей хоть бы хны! Шалин говорил, ей и 30 забабахать можно А по даташиту в тетроде - 11
    Давай без "вы", я всего лишь на год тебя старше
    Кстати, 6с3п не советую - звук у них жесткий и противный.
    Плохие - да Хороший SE всеяден.
    Последний раз редактировалось DIP20; 05.02.2008 в 12:23.
  18. #177
    Аватар для Lincor
    У меня номинал 6 Ом, а сопротивление по постоянке - 3 Ома (басовик). Его от такого перекоса импеданса в завал по НЧ не уведет?
  19. #178
    Дык это... Причем тут постоянка?
    Есть такое понятие как индуктивность, ну, ты же должен понимать, как-никак по спецухе учишься
    Трансформатор можно смело делать на 6-омную акустику. "На всякий" сделать отвод на 4-омную.
    А завал по НЧ больше зависит от индуктивности первичной обмотки выходного трансформатора.
    Чем выше индуктивность - тем ниже НЧ. То есть слабое "железо" размером с кулачок младенца 40 Гц тебе не даст, нужно что-то по-серьезнее. Некоторые в маразм впадают - трансы под 50 кг делают. Я не хочу их оскорбить, называя маразматиками, но это, всё-таки, перебор. Есть разумная грань между необходимостью и достаточностью
    Всё-таки заражу-ка я тебя лампами
  20. #179
    Аватар для Lincor
    Говно вопрос. 17 марта у меня днюха - можешь мне комплект трансов подкинуть. А уж высоковольтный Epcos я сам достану.
    Угу, но по нижней границе там индуктивность не такой ботльшой вклад дает, как мне кажется. Иначе это сказалось бы на чувствительности, а у бронзов она 90, что само по себе нехарактерно.
    Последний раз редактировалось Lincor; 05.02.2008 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
  21. #180
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Начали с TDA7294, закончили (уже?) лампами. Прогресс однако К слову, что ни делай с TDA, все равно ка...ка получится это мое скромное имно.
    К автору, чем линксоиды (не линуксоиды) не нравятся?
