Страница 16 из 22 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 431
Тема: MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Дописал наконец статью по схемотехнике инвертирующего усилителя с гибридной обратной связью как по напряжению, так и по току. Обладает всеми преимуществами ИТУН, при значительном снижении его недостатков.
    http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm - внизу странички
    Мнения, комментарии?
    И еще, это действительно новое слово, или кто-то до меня такое решение уже предлагал? Был у кого-нибудб коэффициент усиления пропорционален квадратному корню из импеданса нагрузки?
    Жду откликов
  2. #301
    Частый гость Аватар для pako7
    По умолчанию Re: MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Цитата Сообщение от GruWer Посмотреть сообщение
    По какой схеме приготовить ТДА2050, что бы на на всех колонках работала нормально? Знакомый попросил собрать собрать для компа, у него 10Вт трёх полосный колонки (3 динамика), только не знаю что у них внутри.. Хотел сделать на MF3, но как слышал они как раз плохо работают с некоторыми типами 3х полосниками.. Можете что-нибудь посоветовать?
    Самый запоминившийся усь был собран по перекрёстоно мостовой схеме с ПОС по току и ОС по напряжению. Схема у Nota bene в мостовых усилителях. Сделана именно на 2050. Усь запомнился тем что ни один из собранных ранее усилителей и каменных и стеклянных не давал такого разрешения. MF3 он просто уделал вчисую. Там только одна засада - резистры в цепи ОС нужны прецизионные..... -просто опыт.
  3. #302
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    pako7, а можете поделится наработками? Долго ли подбирали глубину связи?
  4. #303
    Просто повтори схему №5 http://reanimator-h.narod.ru/bridge.htm
  5. #304
    Так это, отрицательное выходное сопротивления далеко не всегда бывает нужно...
  6. #305
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    При эксплуатации этого мостового усила с большинством современных 200-600 $ АС он видимо убирает их бубнение своим -Rвых,
    + качество от отсутствия связи АС с общим проводом .
    Вот и "проясняется" звучание.
  7. #306
    север
    А можно поподробней про это? Что, если в усилителе общий провод на ас идет от платы фильтра питания... что будет?
    Бубнение в большинстве современных ас убирается затыканием фазика, так как бунить и на обычном усилке будет, если много мощи в нч давать
  8. #307
    север
    И ещё такой вопрос к присутствующим:
    стоит ли нести сравнивать MF3 на двух TDA2050 один диодный мост, кондеры два по 4700мкф
    с вот этим ресивером: http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=6307923
    Или лучше не позориться? с такими кондерами ватт 13 тянул, не помню точно сколько, но около того, то есть нормально.
  9. #308
    Да, как всегда надо осознано выбирать решения. Токовая ОС требует или ширика, или максимум две полосы с первым порядком (филтьры по одесски например). Либо активные системы - т.е. опять без фильтров на динамиках. Для трех полосных систем можно использовать активный фазолинейный фильтр от DevisAngela например. А улилители - НЧ с ПОС по току, СЧ - MF или что нибудь подобное, ВЧ простой ИНУН.
  10. #309
    -Поставь 200000 мкф и спокойно выигрывай это прослушивание.
  11. #310
    Вернее сказать так- в такой топологии схем ГД оказывается включена в цепь ОС усилителя которая и линеализует влияние и шнурков и самой головки и фильтров в многополосных системах. Отсюда и вытекает необходимость ширика или других решений про которые писал.
  12. #311
    Россия.Москва.
    - а вот интересно, кто-нибудь пробовал подключать подобным образом, т.е. ПОС по току, а ООС по напряжению, но не по мостовой схеме? Если есть схемы, ссылки - буду признателен.
  13. #312
    Усилитель Митрофанова радио5/86год .Усилитель Чантурия ,точнее нч-канал .радио5-6/81год . Переделка Брига у Пикерсгиля для введения ПОС по току в радио 7/85год.
    С уважением Максим.
  14. #313
    Россия.Москва.
    Спасибо, Максим. Пойду ликвидировать свою безграмотность.
  15. #314
    Я немного на схожем с митрофановским усе с ПОСТ покопал,там и графики есть.Вот тут. Отдельно АЧХ такого уся, а также разсмотрена совместная работа такого уся с разделительным фильтром .Ну до проформы и корректирующий фильтр для закрытого ящика с системой ПАС разобран. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...34063&start=80.
    С уважением Максим.
  16. #315
    Tartaria
    Почитайте здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....B8%D0%BF%D0%B0.
  17. #316
    Россия.Москва.
    - Да, здесь более конкретней, именно для ОУ. Nota Bene - спасибо за ссылочку.
  18. #317
    север
    ни у кого списка деталей для mf3 для tda2050 не осталось? убил винду, не могу найти старые файлы
  19. #318
    Россия.Москва.
    А вообще-то на третьей странице в этой теме пост 53 - в формате ЛАУ все есть.
  20. #319
    север
    третья страница не первая. мог бы побалаболить с вами, но не буду.
    Спасибо
    ---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее сообщение в 17:58 ----------
    я так понял -Линкор удалил везде свои последние печатки
  21. #320
    Россия.Москва.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ения./page3#53 - вот это, что такое? Или только у меня высвечивается RAR? Тогда вот специально для вас копирую:TDA2050MF3.rarА это уже на розовом блюдечке:MF3.rar А поговорить можно и в личке - это не проблема!
