Страница 10 из 14 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 269
Тема: Малоискажающий повторитель напряжения.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Малоискажающий повторитель напряжения.
    В анализе искажений уровни 2-й и 3-й гармоник на 20-ти килогерцах, 3 вольтах амплитуды сигнала на входе буфера, при 15 ком выходного сопротивления источника, и при нагрузке 1 ком+100пф ниже 130дБ каждая.
    В % это лучше 0,0000ХХХ%. В железе всё совпадает.
    И это без общей петли ООС.
    Индуктивность на выходе - это эксперимент с нагрузкой 100пф. Реально резисторчик 22 ома последовательно в выхлопом и всё.
    Диоды термостабилизации любые, лишь бы удобно было монтировать. В симуляции 1N5819. R8=R13 - выставить ток покоя выходников 30мА примерно.
    Если использовать для термостабилизации эмиттерные переходы одноимённых выходным транзисторов или обычные диоды, ток покоя ограничивается резисторами (10-33 ом) в эмиттерах ВК , расплата - некоторый рост искажений.
    Можно вообще вместо диодов поставить резисторы 33-75 ом, кому сколько нужно тока ВК, а термостабилизировать устройство установкой транзисторов в корпусах ТО-126 бутербродом на общем радиаторчике. У меня именно так и сделано. Собраны один над другим:
    Q7-Q2-Q4 и Q8-Q13-Q11
    Модель в Микрокапе.
    Печатная плата устройства, любезно разработанная Владимиром Лепёхиным.
    Последний раз редактировалось belka; 21.12.2014 в 12:43.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Малоискажающий повторитель напряжения.
    Меряется смещение на выходе - не угадал, заново. Это вам не на ОУ собирать, здесь нужно умение
    А если поставить ДИП-панельку, то бонусом получаем еще одну фичу - подбор характера звука буффера (яркий/темный/нейтральный/сухой/мокрый) методом замены типа диодов. Зачем ограничивать людей. Да вообще, сразу под каждую детальку поставить ДИП-панель, вот будет кому-то раздолье
  3. #182
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Еще вопрос: светодиод можно любой красный? Или есть какие-то требования к нему?
  4. #183
    Новичок Аватар для arheep
    В печатке от Володи Лепёхина ошибочка: база Q11 напрямую соединена с коллектором Q8, а должна через резистор R24. В другом плече правильно разведено.
  5. #184
    г.Рязань
    arheep, спасибо, поправлю!
  6. #185
    г.Рязань
    Что-то я не нашел R24 в цени бQ11-кQ8 ...
  7. #186
    Зарегистрировался
    И в другом плече тоже...
  8. #187
  9. #188
    В схеме с первого поста их нет (R23, R24), но автор просил их добавить, не помню в каком посте, номиналом около одного Ома
  10. #189
    г.Рязань
    arheep, спасибо, разобрался. Плату поправил.
  11. #190
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А почему Q7, Q8 (BC547, 557) в больших корпусах, а Q3, Q15 (BC547, 557) в маленьких?
  12. #191
    Украина, Мариуполь
    Все очень просто, особенно если почитать тему. Автор указывает на необходимость термической связи между Q7-Q2-Q4 и Q8-Q13-Q11. Термически связывать ТО126 (Q2 и Q4 к примеру) и sot23 (Q7) мягко говоря неудобно по этой причине сам автор предложил заменить в схеме Q7 (BC547) на BD139, мотивируя тем что характеристики практически не меняются а удобство монтажа возрастает (3 транзистора винтом стягиваются и усе).
    Как то так.
  13. #192
    Но в приведённой сжеме это не отрАжено...
  14. #193
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Вадя, спасибо тебе. ты большой молодец.
    Ты очень вовремя.
    Как раз имел время в теч трех недель порукоблудить (неделя еще осталась )
    И мне таки было чем заняться.
    Сделал обрезание своей марахайке на 8741 дуалдифф (ну - плюс Эдель). Не бараньими ножницами, но по металлу. Ну - и прикрутил твою схемку после самого что ни на есть даташиитного выхлопа - связка 49720-49990-твой повторитель. Хдно жалко - пришлось вписывать в существующий конструктив. Он меня связывал сильно. Тем не менее -просто замечательно. Пока не обмерял - постоянка мне пох - у меня трансовый РГ, да и Мастек показывает в этом диапазоне погоду на Марсе. Но одно точно - действительно - ничто никуда не едет. Немного поимел тепловых проблем по-ходу ну -сам дурак, правда сейчас наворотил радиаторов - если что случится, не разберешь... А все из-за ограничений все того-же существующего конструктива, ну нету сейчас места, а точнее - времени - надо было быстро-быстро.....
    LepekhinV спасибо за идею трассировки. Я ее использовал (с трухольными транзисторами).
    С уважением
    Евгений Балакин
  15. #194
    Аватар для belka
    Евродупло
    Eugene Balakin, Очень рад, Жень, что тебе пригодилась эта схемка). Расскажи потом про ощущения от прослушивания и разглядывания.
  16. #195
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    К микробу ЕС9023 хочу такой повторитель пристроить с входным фильтром L1 R115
    Или не стоит оно того. Кто что скажет?
ID:	194056   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Анатоль; 21.10.2013 в 13:24.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  17. #196
    Вадим,а как правильно балансный вход пристроить?
  18. #197
    Аватар для belka
    Евродупло
    Сделать два таких устройства.
  19. #198
  20. #199
    Допустимо ли использовать в буфере BC550/BC560? Есть ли смысл в подборе?
  21. #200
    А я, увы, возбуд так и не смог победить. Пока отложил.
