Сабж.
Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся![]()
Сабж.
Извините за оффтоп, вопрос не по ЛУТ, а по Sprint-Layout:
Как экспортировать печатку в изображение (дома принтера нет) - при экспорте из окна редактирования остаются компоненты и второй слой, а при экспорте из фотовида изображение цветное и нормального ч/б из него не получается.
Подскажите плиз, как сделать экспорт в изображение разных сторон в ч/б формате пригодном непосредственно для печати.
Мне кажется, лучше всего сбросить на флэшку и софтину и файл платы - плюсы очевидны (разве что печатать тоже будешь не сам). Она работает без инсталляции.
-Rik- говорит правильно - софтина достаточно мелкая и главное печатает правильно, а то картинку сбросишь, а при печати чем-нибудь она отмасштабируется на всю страницу.
Но если хочешь - сначала слева внизу в рабочем окне жмакаешь мышой на названия слоев. (цветные буковки и циферки) - по умолчанию все слои видны, а когда по ним щелкнеш, то название становится перечеркнутым и все элементы этого слоя исчезают. Вот выключи всё ненужное, потом Файл>Экспорт>Картинка bmp - Откроется окошко где надо будет выставить разрешение (dpi) - двигаешь движок до нужной цифры. Все современные принтеры могут печатать с dpi 600, а больше и не нужно. Жмеш ок, там выбираешь папку и обзываешь файл картинки. Далее можешь печатать.
Делай хорошо, а хреново и само получится!
Спасибо, помогло. Проблема была в том, что не знал как отключить лишние слои. Сейчас экспортировал в .bmp, но почему то полигоны и контактные площадки не заливаются полностью, а покрыты сеткой белых точек
При том, что опция полигона "с сеткой" отключена. Что это может быть ?
Со ждаников не пробовал, как-то вообще доверия к тамошней химии нетТравлю ХЖ, стыренным на производстве. Черное, концентрированное, развожу горячей водой, ванночка при травлении стоит в горячей воде, принудительно покачивается руками. Минут 20 уходит на травление средней платы, но для полного протрава меди внутри контактов (или текста) времени намного больше требуется, моего терпения на контакты обычно не хватает
Вот сейчас стырю кислоту буду пробовать перекись
А вот кто знает почему в Sprint-Layout 5.0 картинка печатается блёклая ?
Из 4-го никаких проблем, контрастная и яркая. Может какие тонкости есть в настройках ? Кто секрет знает, расскажите.
может печатаешь как цветное изображение?
Гость,в окошке с эскизом печатного листа слева вверху есть список слоёв с галочками и квадратики с образцами цветов - нужно нажать на один из образцов.
Наконец то стал обладателем лазерного принтера, приобщаюсь к "высоким технологиям" С утюгом опробовал, а что там за лазерно-ацетоновая технология ?, статейки на том сайте ,Алекса, уже нет . А ..а "гугель" нашёл- пойду пробовать.
Когдаж я разорюсь на ламинатор ))))
С регулировками хочется, а они дорогие.
Тонер клеить температура под 200 и быстрая прокатка нужна, а резисты наоборот катать медленно, но при температуре 70.
Я тут тестировал ПАЯЛЬНУЮ МАСКУ и выложил свой обзор.
https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1266143851
Гось - поменяй цвет у нужного слоя на черный, в насройках принера - наивысшее качесво и буде тебе счасье.
Прогонял до семи раз.
Подтравы. Местами вообще не прилипает.
Буду тренироваться дальше.
