Страница 31 из 107 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 2127
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #601
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    По поводу "одинаковых трансформаторов". Все будет зависеть от схемы вторички. В идеале - вторички должны быть идентичны. части вторички от РАЗНЫХ трансформаторов должны составлять ОДНУ секцию полуобмотки при двухполупериодном выпрямителе со средней точке. Если обмотки будут отличаться, по разному будет распределяться потребляемая мощность и т.д. Надо смотреть конкретный случай.
    Если нагружать вторички РАЗНЫХ трансформаторов на индивидуальные мосты, возможен перекос по +- . Если на выходе будет стаб, это несущественно.
    Добавлено через 4 минуты
    Я бы тоже - жалко.
    такое железо вполне можно ставить на выходе частотного преобразователя (я как раз и менял с 0,35 на 0,08), а там производные дай боже.
    железо хорошее, но (в контексте вопроса) "шипка" дорого.
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 05.03.2009 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
    Александр
  3. #602
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Посмотри в паспорт на железо.
    В паспорте на железо сказано, что оно нормировано на частоте 400 Гц.
    Вот если бы это железо маркировалось как 3404 (1,7Тл на частоте 50Гц) - оно было бы лучше для частоты 50 Гц, хотя для частоты 400 потери в железе были бы больше.
    Железо 3424 нормировано для сочетания 1,5Тл индукции и частоты 400 Гц.
    Поэтому совет "соблюдайте индукцию" не имеет смысла.
    Это железо предназначено для других частот, имеет другой состав, и на 50 Гц использовать его не следует.
    Амплитуда индукции у него будет точно такая же как и на 50-герцовом железе, только потерь на перемагничивание и на вихревые токи меньше.
    Да, Саша, амплитуда индукции будет одинаково для любой марки железа, да только не любая марка насыщается при одинаковой амплитуде.
    Если железо насыщается на 400 Гц при 1,5 Тл, на 50 Гц оно нормально работать не будет, разве что на завышенном сечении сердечника, или на завышенных витках.
    Железо, нормированное для частоты 400 Гц, и оптимизировано для этой частоты.
    Можно ли, для снижения индукции, просто взять два однотипных транса и включить их сетевые последовательно? Понятно, что массогабаритные показатели будут неоптимальны, но для небольших мощностей это не особо критично.
    Я даже встречал в каком-то усилителе такое решение.
    Там стояли два трансформатора, включенные вот таким образом.
  4. #603
    Завсегдатай Аватар для pokos
    В паспорте на железо сказано, что оно нормировано на частоте 400 Гц. .
    Внимательно читай, что именно нормировано на частоте 400 Гц. И будет тебе щастье...
    Вообще, внимательное чтение паспортов очень полезно.
  5. #604
    Что же?
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Насыщение от частоты не зависит.
    Неужели?
    Формулу амплитуды магнитной индукции я привел выше.
    С понижением частоты амплитуда индукции растет.
    Т.е. для работы на низких частотах без насыщения надо или менять марку железа, или увеличивать количество витков, или увеличивать сечение, или снижать напряжение.
    Вы с этим спорите?
    Насыщение зависит (при прочих равных) от марки железа.
    Не все йогурты одинаково полезны
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 05.03.2009 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
  6. #605
    г. Волгоград
    О чём спорим? Можно замерить число витков на вольт на единицу площади при примерно равной индукции (критерий - форма тока ХХ). Кто возьмётся?
    Из того, что разное число витков на разных частотах, ещё ничего не следует.
  7. #606
    Джем
    Харьков
    Спасибо всем за интересную дискуссию. Трансы уже заказал. Два . Потому как цена более чем гуманная, с учетом пропитки, межобмоточного экрана и повышенного на 20% от расчетного количества витков. Думаю вот может основной 400 ваттный тор из такого железа заказать, пока недорого отдают?
    Последний раз редактировалось Djemshut; 06.03.2009 в 18:31.
  8. #607
    г. Волгоград
    Я кажется понял, в чём путаница. Есть две индукции: индукция насыщения и индукция магнитного потока катушки. Вторая зависит от частоты. А первая?
  9. #608
    Александр, следует ровно то, что величины связаны.
    Как именно, я привел формулу.
    По-моему, спора здесь действительно быть не может.
    Что касается конкретного образца железа, то наилучшее решение намотать пробную обмотку и экспериментально определить допустимую амплитуду индукции для данного образца.
    Эта допустимая амплитуда будет разной, в зависимости от марки железа.
    И конечно, частотно-зависимой, иначе зачем делают железо разных марок?
    На всякий случай, вдруг кто не читал:
    Форма тока холостого хода тороидальных трансформаторов
    Я понял, что хотел доказать мне pokos, хотя он так и не сумел это объяснить...
    А вот понял ли он, неясно...
  10. #609
    г. Волгоград
    Индукция насыщения от частоты зависит? Ничего об этом не слышал.
  11. #610
    Джем
    Харьков
    ИГВИН, Посчитал по формуле индукцию в заказанных торах - сердечник в сечении 20х25мм, количество витков первички-2200. Получилось ровно 1Тл. Думаю, нормально будет.
  12. #611
    Индукция насыщения - это максимально допустимая индукция на холостом ходу.
    А индукция магнитного потока возникает, когда во вторичке идет ток.
    При этом разность индукций остается почти постоянной (они направлены встречно), и сердечник не насыщается под нагрузкой.
    Добавлено через 2 минуты
    Скорее всего да.
    Алекс утверждает, что качественное железо допускает до 2,2 Тл.
    Мы в России о таком даже не слышали.
    Какое железо делают у нас, видно по моей статье.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 05.03.2009 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
  13. #612
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    А качество моего железа даже вышло за рамки формата нашего форума. и осталось без обсуждения.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=108
    Геннадий К.
  14. #613
    Причем старый ГОСТ такого железа не знает
  15. #614
    Гена, извини, сказать было нечего.
    Там могло помимо намотки ленты повлиять и качество отжига после намотки. Насчет того, что сечение уменьшилось, ты и сам понимаешь.
  16. #615
    г.Рязань
    Там могло помимо намотки...
    Кстати тот транс работает нормально и ничем, кроме тока х.х. не выделяется, а форму я не смотрел.
    Геннадий К.
  17. #616
    А эти вообще делают по собственному ОСТу.
  18. #617
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Я слышал. И даже держал в руках. И даже мотал на нём транс. С рабочей индукцией 1,9 тесла. И он работает гад, в усилителе, и звучит всё прекрасно (это к вопросу о названии темы).
  19. #618
    Игорь, если честно - мне лень спорить..
    1.5 и 1.7 - разница не сильно большая. Промышленные трансформаторы вообще все на холостом ходу в глубоком насыщении и греются градусов до 50-60.
  20. #619
    Дык замечательно!
    А марку железа знаешь?
    Звучать будет и в насыщении, но помех не оберешься. Как понял, у тебя этого нет, так что железо отличное.
    Таки да, не сильно
  21. #620
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Да да мне вот тоже интересен такой вариант. А если каждая т.н. полуобмотка имеет свой мост, в этом случае их тоже соединять как вы описали или можно по простому с одного транса питаем отрицательное плечо с другого положительное.
    Мне кстати симпатично решение в некоторых деноновских усилках - каждому плечу свой транс. Только там они (трансы) параллельны по первичке разумеется.
    Как я понимаю в таком варианте, что один мост, что два разницы никакой.
