Страница 17 из 254 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #321
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Чтобы щелчков реле небыло слышно, надо поставить на вход аттенюатора реазделительные конденсаторы, а с входа УМ убрать.
  3. #322
    То есть - поставить электролит. Со всеми его минусами.
    Потребуется значительная емкость - входное всего 10 кОм.
    Тогда уж после РГ ставить - если усилитель с высоким входным, емкость может быть сравнительно небольшой.
    Для 100 кОм можно поставить 1 мкФ, но лучше побольше.
  4. #323
    г. Прокопьевск, Кемеровская область
    Может я и повторюсь, но , ВОТ ТУТ правильный пред для данной машинки ...
    Можно попробовать того самого "лЁхмана" т.е. Lehmann Black Cube Linear, там схемка чуть проще , но не хуже, только нужно обратить внимание на правильные элементы состовляющие конечный результат (жуть как выразился (сам офигел)) ...
  5. #324
    Пред нужен тому, кто думает, что преды улучшают звук (а может у них так и есть).
    Но лучше без него - хотя вопрос холиварный.
  6. #325
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    ИГВИН, Игорь, пред нужен тому, кто задолбался в каждый новый усилок, который хочется собрать и послушать, вставлять коммутатор, РГ и т.д. Я вот уже крепко думаю о преде, т.к. в планах парочка разных УМ уже есть. Если усь один, то да, лучше интегральником оформить.
  7. #326
    Пассив, в крайнем случае - буфер после РГ, с нулевым смещением. Продолбаться придется изрядно, чтобы получить нейтральный пред.
  8. #327
    На вход мундорф 2.2мк и без всех минусов.
  9. #328
    Аватар для antecom
    Королев
    По поводу пассивного преда. Если нужна только регулировка громкости (без коммутации входов), лучший вариант поставить РГ как можно ближе к усилителю. Можно оформить Att7 с тремя AAA батарейками в небольшой легкой коробочке, с одной стороны которой будут выведены по 5 см кабеля для подключения ко входу усилителя, с другой два RCA гнезда для межблочника, на котором эта коробулька и будет висеть. Батарейки взять литиевые - они в двое легче обычных. К контроллеру, оформленному в отдельном боксе, подключить 2-ми проводами с гальванразвязкой.
    Или врезать аттенюатор прямо в межблочник, если он самодельный.
    андреймл, спасибо! Рад что девайс понравился!
  10. #329
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    На вход мундорф...
    понеслось
  11. #330
    Нашел время собрать усилитель с регулятором.
    Привязал пульт. Все работает с передней панели усилителя.
    С пульта управление 4мя входами только с кнопок "+" и "-", Кнопки прямого выбора с пульта не работают, а может и не должны? Подскажите.
    И, как водится нажал кнопку "9" и из усилителя пошел дым. Спалил резисторы софтстарта отключив "ОН2".
    Какие параметры нужно выставить, что бы управлять "ОН3" в режиме триггера - с пульта и (или) с передней панели.
  12. #331
    Аватар для antecom
    Королев
    andrey032, симпатично! Только кнопки бы заменить на более аккурантые...
    По умолчанию, они срабатывают только во время индикации номера входа. Если выставить Pr.28=1, будут срабатывать с первого нажатия.
    Поэтому и пишу жирным шрифтом "Не привязывайте кнопки “9” и “0”, если Вы не планируете выключать выходы ON2, ON3."
    Кстати, в последней версии ПО (3.1 и 3.2), контроллер может отключать выход ON1 после отработки софтстарта (для этого выставить Pr.18=oF), для защиты от случайного отключения ON2 и снижения потребления.
    Никакие. Просто привязать кнопку "0" пульта, а на передней панели подключить кнопку через резистор 1.5к параллельно кнопке Power.
  13. #332
    Не, менять ничего не надо, главное жене нравится.
    Каналы с кнопок на передней панели переключаются с первого касания без проблем.
    А на кнопки пульта 1-2-3-4 не реагирует совсем.
    Это отлично. Где глянуть, как прошить контролер?
    Так и сделано, только похоже я забыл 5 Вольт подать на пятое реле.
  14. #333
    Аватар для antecom
    Королев
    Тогда разумнее ничего не менять
    На пульте нужно нажать CH+ или СН- -> на 3 секунды загорится номер текущего входа. В течении этих 3-х секунд можно выбрать другой вход нажатием цифровых кнопок. Если на цифровые кнопки не реагирует, значит они не "привязаны".
    Файл "Перепрошивка 3.2.rar‎" здесь.
  15. #334
    andrey032, а до этого с каким РГ работал усилитель?
    Какая разница обнаружилась, помимо удобства управления?
  16. #335
    Ни с каким.
    Время только только нашлось для монтажа.
    К акустике еще не подключал.
    Фотки усилителя выложу в соотв. ветке.
  17. #336
    Moscow city
    ...Где глянуть, как прошить контролер?
    Как бы уже не актуально, наверное, но пусть будет (с твоего позволения, Максим):
  18. #337
    Аватар для antecom
    Королев
    chagoo, Саша, спасибо! Добавил ссылку в FAQ.
  19. #338
    Зарегистрировался
    Максим, а можно выложить в виде ссылки на ролик? Айпэд почему-то напрочь отказывается показывать встроенные в сообщение ролики.
  20. #339
    Аватар для antecom
    Королев
    Перепрошивка (видео):
    Часть 1
    Часть 2
  21. #340
    Перешил контроллер - без проблем.
    Отключение "ОН1" после отработки софта - отличная функция!
    Разобрался - дело было в не сбрасываемых перепривязках кнопок пульта, при выборе других прошивок пульта.
    Теперь все ОК!
