Страница 25 из 65 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1294
Тема: Пред для электретного микрофона
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Пред для электретного микрофона
    Заходим, товарищи, участвуем!
    Литература для интересующихся:
    П. Хорвиц У. Хилл "Искусство схемотехники" стр. 128-138.
    "Параметрическая линеаризация полевого транзистора или как сделать твердотельный триод" Alex Nikitin.
    Ветка здесь "Усилитель на 7 транзисторах" его же.
    Обоснование: В микрофоне встроен полевой транзистор, но его включение в стандартной схеме далеко от идеального, о чем в частности сказано на LinkvitzLab, тут, по этому надо не тупо включать его по схеме из даташита, а задать наиболее благоприятный режим работы.
    Одна только каскодная схема (без операционного усилителя) дает увеличение чувствительности около 26-30дБ !!! Это впечатляет!
    Финальный вариант схемы (картинка внизу) - в том виде, что работает у меня: картинка и файл с печаткой для SprintLayout.
    Разделительный конденсатор С1 и задающую смещение на входе операционника цепочку R6-R7 можно убрать, если напряжение питания будет постоянным и номинал резистора нагрузки каскода R1 будет подобран так, чтобы постоянное напряжение на нем было около 1/2 Uпит.
    Конденсатор по питанию можно переместить непосредственно к входным пятачкам платы (как я и сделал, потому что плата вставлена в корпус от щупа вольтметра - теперь это корпус микрофона , и конденсатор мешался). Второй кондер рядом - неполярный электролит для развяски ОС по постоянному току можно отогнуть (если оставить длину его ножек над платой 2мм) и он не мешает.
    Напоминаю, что опер можно взять любой, какой вам понравится, я взял AD8610 потому что он обладает просто превосходными характеристиками и при этом высылается фирмой Analog Devices безвозмездно (то есть даром ) всем желающим (на ссылке искать в таблице в столбце "Samples Cart" те строчки где есть "Add to Cart" - туда и жать). Вероятно вам будет полезен этот топик: Заказ деталей.
    Последние новости: основные варианты схем с описанием и разведенными печатками собраны в одной статье, лежат тут:Усилитель для электретного микрофона на ОУ
    Так как в теме и в привате регулярно всплывают вопросы, то решил вынести сюда своеобразный микро-FAQ.
    Первая по хронологии схема, она мной собрана и прекрасно работает до сих пор:
    Печатка к ней.
    Следующая схема - та которая лично мне нравится больше, на двух оу (в одном корпусе), без дополнительного транзистора. Кроме прочего отличается еще и меньшим минимальным напряжением, которое требуется для ее работы. Практически напряжение снизу ограничено только требованиями примененных ОУ - для использованных мной AD8620 это около 7В (однополярного):
    Печатка.
    Фото готовой печатки:
    Дорожки спциально разведены пошире (и сами и пространство между ними) - чтобы можно было легко сделать "на коленке" - лазерно-утюжной технологией и т.п. - хоть от руки нарисовать. Внимание! В файле для спринта присутствуют некоторые элементы, которых в вышеприведенной схеме нет. Они выполняют вспомогательные функции и на принципиальной схеме отсутствуют чтобы не отвлекать от основной мысли.
    То, что ниже в статье - это так, мысли вслух про возможные варианты. К тем могу еще добавить вариант с одним оу и Т-образной ОС, но на мой взгляд он преимуществ не имеет (кроме экономии одного оу, но это экономия пустая, т.к. по цене ничего не выигрываешь и по габаритам тоже - корпус точно такой же). И еще обсуждался вариант по снижению нелинейных искажений самого капсуля (вернее полевого транзистора в нем), путем перевода оного в "линейную" область. Для этого нужно снизить напряжение на капсуле с 2В до примерно 0,35В - см. графики ниже. Такой вариант требует специальной схемы для компенсации температурного дрейфа полевика. Те, кто сильно заморачиваются параметром THD в своем микрофоне (по данным симулятора искажения падают в 10 раз - с 0,45 до 0,05%, на самом деле может быть и по другому - в микрофоне есть еще другие источники искажаний), могут попробовать заменить источник опорного напряжения (у меня это светодиод) на схему, выдающую напряжение 0,35В при 20 градусах и имеющую температурный коэффициент 2,0-2,2мВ на градус (плюс, т.е. с ростом температуры напряжение должно повышаться).
    И одно замечание - ссылки на картинки и файлы ведут на сайт многоуважаемого камрада GREY, так что если его сайт забарахлит или он в очередной раз поменяет его структуру, то я не виноват что вы не видите картинок!
    Ссылка на связанную тему по микрофонам:
    Выбираем измерительный мткрофон
    Топик по компьютерным измерениям программой LspLab:
    Как пользоваться LspLab3
    Еще про измерения:
    Измерение АЧХ акустики. Вопросы чайника по JustMLS, RMAA и т.п.
    Хороший обзор режимов работы полевика с предложенной (лучшей) схемной реализацией:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....56#post1898656
    Кривые на картинках снизу - ВАХ полевика моего капсуля WM61
    Последний раз редактировалось Fenyx; 26.04.2014 в 13:32. Причина: Обновление ссылок
  2. #481
    По умолчанию Re: Пред для электретного микрофона
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    рекомендуется вести измерения не через микрофонный, а через линейный вход звуковухи.
    Но если у меня это одно и то-же, могу я через микрофонный ?
  3. #482
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Могу я предложить такой, ОУ с полевиками на входе.
    Последний раз редактировалось willowasbest; 23.11.2011 в 23:10.
  4. #483
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Вы не меня, а программу спрашивайте. Мне моя SE таких вольностей не позволяет
  5. #484
    Ну будем считать что договорились
    Просто я прекрасно понимаю чем отличается линейный вход от микрофонного, знаю что в разных устройствах они могут быть реализованы по разному и разумеется везде, кроме профф. карточек линейный вход лучше, а у проф каротчек вообще такого понятия как линейнный вход нет, есль разные стандарты разьёмов и уровней поэтому там не стоит не доверять "микрофонному входу", если есть сомнение то можно сделать тест АЧХ, THD и прочих характеристик, вроде того как я сделал в #476 - по уровню -3дб --- 5....80000гц и 12...40000гц по уровню -1дб и искажения менее 0.005% я думаю убедительно выглядит для акустических измерений, а можно ещё "калибрануть" петлю вход-выход и получить ещё меньшую неравномерность.
  6. #485
    РК Коми
    Ну вот наконец нашел трубку точно по диаметру, и корпус кое какой сделал.
    Капусль использовал EM6050 (судя по форуму замена вполне себе),да и wm60 еще надо заказать а эти уже были,в принципе все разборное вышло - если чего заменю. http://www.mouser.com//catalog/specsheets/252EM6050.pdf и тут подробней http://eicom.ru/downloads/?pdf=/Horn...EM6050P-44.pdf
    Хотел поинтересоваться,как у электретных микрофонов с прочностью(у меня разок со стола скатился,работает,но вот насчет характеристик ? ) ? Трубку сделал 18см от разъема длинной,возбудов вроде нету. В прицнипе если есть замечания серьезные - то буду исправлять =).
    А так остается самое трудное,начинать разбираться с подключениями и софтом,пока все ооочень туманно после первого прочтения...
    Последний раз редактировалось 1234; 10.06.2011 в 20:15.
  7. #486
    Цитата Сообщение от 1234 Посмотреть сообщение
    возбудов вроде нету
    Если нет осциллографа то можно определить коственно сравнением напряжения на светодиоде и микрофонном капсюле - должны быть одинаковые до сотых долей вольта.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 10.06.2011 в 23:20.
  8. #487
    РК Коми
    Осциллограф есть,им и гляжу.
    Ради интереса смерял - на капсуле на 0,001в больше чем на диоде .
  9. #488
    1234, тогда гут.
    ---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение в 23:21 ----------
    Кстати полезно подобрать резистор в цепи ООС первого ОУ для получения на выходе ровно половины напряжения питания - перегрузочная способность так максимальна.
  10. #489
    РК Коми
    Подобрал кстати когда макетировал ,правда когда все оформил на платке выяснилось что немного промахнулся(делалось все с большими промежутками так что может при макетировании и случайно померил не тек подстроечник,или еще чего) и у меня при питании 9вольт вышло не 4.5 а 4. но я думаю не сильно критично ?
  11. #490
    в допуске.
  12. #491
    а что про эту схему скажете?
  13. #492
    Обычный пред, ничего особенного. Питание капсюля банально через резистор - не интересно.
  14. #493
    порекомендуйте какой преамп из приведеных в этой теме наилучший и относительно простой для инструментального микрофона.
    И почему питание через резистор считается банальным? объясните и расскажите какие лучшие варианты?
  15. #494
    DJIVA, если вы посмотрите первый топик то увидите что тут разговор идёт про измерительный микрофон и обсуждаем определённую авторскую схему. Инструментальные усилители это совсем другая тема.
  16. #495
    А сколько второй пред даёт усиление? У меня валяется микшер Лель MX-3M со встроенным предом + 40 Db правда без питания на электреты, есть ли смысл собирать ваш пред?
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 18.11.2011 в 07:42.
  17. #496
    Добрый день.
    Собрал предусилитель по схеме с двумя оу, из первого поста.
    На выходе преда уровень шума -60dB на низких частотах ( 10-50 Гц).
    Этот уровень шума допустим или необходимо "копать" конструкцию.
  18. #497
    -60 относительно чего ?
    питание от батарейки ?
    вы уверены что это не шум в помещение исилиный микрофоном ?
  19. #498
    Показания спектроанализатора в LspLAB3.
    Питание от батарейки.
    Не уверен.
  20. #499
    -60 в общем то это не плохо, но как я понимаю, сама программа не калибровалась к абсолютному значения уровня, поэтому -40 на индикакторе может уже будет на уровне клиппирования усилителя, ну или что-то подобное связанное с несогласованностью уровней.
  21. #500
    Я прикинул, что -60dB это приблизительно 2mV действующих.
    Вчера запустил килогерц на колонку, на -16dB клипинга вроде не было.
    Чёто мне кажется 2mV шума это до хрена.
