Страница 12 из 210 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #221
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Цитата Сообщение от MikeF
    А почему? Где-то читал, что это некий элемент коррекции усилителя, не приводящий к потере глубины ООС в звуковом диапазоне. Да и большинстве схем в лит-ре и интернете так сделаны __________________
    На ветке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1062&page=39
    Была полемика с Andrew Ivanov, и он писал что моя схема утопическая...
    Best regards!
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  3. #222
    Отвечаю, правда, короче, чем хотелось бы.
    Цитата Сообщение от Tetragramaton
    1)"при фазовом угле петлевого усиления +- 90 +- 270 град амплитудные нелинейности исходного усилителя практически полностью конвертируются в фазовые". Далее Вы описываете "недостаточную" объективность измерений THD в этих областях, так как этот подход не учитывает фазовые нелинейности пусть даже ослабленные в bK раз.
    Неадекватно там измерение не THD, а IMD по стандартной в аудиотехнике методике (не анализатором спектра, а по величине амплитудной модуляции ВЧ сигнала низкочастотным). Именно поэтому все, что написано про IMD в проспектах усилков - как правило, чрезмерно оптимистично.. Оттуда же сентенции о том, что "чистый импульсный отклик обеспечивает снижение IMD" - характеристики установления наилучшие при близкой к однополюсной АЧХ петлевого усиления, а фазовый сдвиг при этом как раз около 90 градусов. Реально снижаются не истинные IMD, а их амплитудная компонента.
    Хотел спросить, какие меры Вы предприняли в для погашения фазовых искажений в Сверхлинейном усилителе? (согласно моим данным моделирования это область звуковых частот, а именно 1.3 кГц. Тоесть субъективно может быть воспринята на слух). далее -270 градусов я насколько понимаю вне петлевого усиления и рассматривать этот участок бесполезно.
    В области 1...3 кГц петлевое усиление там выше 100 дБ при том что собственная нелинейность заведомо ниже 1% (-40 дБ). Соответственно имеется более чем достаточный запас bK - использован "силовой прием" .
    2)В этой статье описаны оптимальные области АЧХ, а именно участки спада. Я не могу понять. Схема АФЧХ основана на том, что вначале 1й каскад вносит фазовый сдвиг -45 градусов(это отражается на АЧХ точкой -3дб), далее на АЧХ идет спад 6дб на октаву ( на ФЧХ этот участок соответствует нулю). Далее последующий 2й каскад вносит сдвиг -45 град, тоесть вобщем уже 90 (наклон удваевается до 12 дб на октаву), на протяжении этого наклона ФЧХ отражается нулем до последующего 3-го полюса...... и т д.
    А вот здесь реально все гораздо сложнее. Во-первых, АФЧХ - это название Амплитудно-ФазоЧастотная Характеристика, то есть комплект из АЧХ и ФЧХ. Во-вторых, для минимально-фазовых систем существует взаимно-однозначная связь между АЧХ и ФЧХ (это следует из свойств рациональных функций комплексного переменного).
    Минимально-фазовой называется система, имеющая при заданной АЧХ, ФЧХ, определяемую соотношением Боде, которое устанавливает "верхнюю границу" пролегания ФЧХ как функции частоты. Т.е. задав АЧХ (произвольного вида), мы можем вычислить ФЧХ, соответствующую идеальной реализации этой АЧХ.
    Есть простое приближенное правило вычисления ФЧХ из АЧХ - каждый децибел наклона АЧХ на октаву дает фазовый сдвиг 15 градусов, знак этого фазового сдвига соответствует знаку наклона АЧХ. Построенная таким образом ФЧХ довольно точно соответствует реальной, отличаясь только более резкими изменениями в местах изменения наклонов АЧХ. Эти изменения можно сгладить (растянув на 2-3 октавы) для повышения точности. ФЧХ, полученная из приближенного правила (особенно после сглаживания) достаточно точна для практики. В математически точные соотношения Боде входят интегралы АЧХ и ФЧХ, и рассчитывать это "на пальцах" слишком трудоемко, хотя компьютер с этим справляется в легкую.
    Реальные усилители при грамотном проектировании имеют ФЧХ достаточно близкую к минимальнофазовой. Основной причиной бОльшего набега фазы (т.е. появление неминимально-фазового компонента ФЧХ) являются задержки распространения сигнала по проводникам, иногда - по распределенным RC-структурам в составе полупроводниковых приборов (так, время распространения сигнала по поликремниевой затворной сетке IRF640 составляет по 50% около 15-20 нс). Поэтому существенные расхождения при правильном проектировании возможны только на ВЧ (десятки-тысячи мегагерц в зависимости от элементной базы и габаритов). Примером источника избыточного фазового сдвига является коаксиальный кабель - АЧХ почти плоская, а набег ФЧХ на высоких частотах может составлять десятки и сотни градусов.
    Насколько я понимаю с точки зрения максимализации площади петлевого усиления было бы правильно как можно дольше продлить участок 6 дб\окт(естественно отодвинув 2й полюс куда дальше, желательно за область звуковых частот, чтобы не проявилось то, о чем я спросил в первом вопросе)... Все как бы стремится к расширению частотного диапазона каждого каскада, тогда зачем вводить дополнительные наклоны?(коррекция 2-го полюса). Она ведь толком разве что увеличивает фазовый набег раньше чем нужно, и урезает произведение на полосу?. Далее Вы пишете "в рабочей полосе частот целесообразно ввести участок со спадом 12 дб\окт" это искусственный участок, или это спад после 2-го полюса?
    Если коротко - смысл максимизации площади петлевого усиления прост. Частоту единичного усиления по петле ООС можно повышать только до определенного предела, задаваемого в основном конструкцией (влияние паразитных параметров монтажа и задержек в соединениях - т.е. проявления избыточного фазового сдвига). Соответственно, для увеличения петлевого усиления в рабочей области частот нужно повышать крутизну перехода (спада) АЧХ на участке от полосы рабочих частот до приближения к частоте единичного усиления. Фазовый сдвиг в рабочей полосе частот при достаточной глубине ООС практического значения не имеет.
    Классической формой АЧХ петлевого усиления является так называемый срез Боде, начальная часть которого имеет наклон даже больше, чем 12 дБ/октава. Правда, реализовать хорошее приближение к срезу Боде, не используя LC-цепи в коррекции, громоздко.
    3)Сухов писал, что "чрезмерное" увлечение глубиной ООС чревато самовозбуждением схемы..(незнаю на сколько это правильно). Хотел спросить. Собственно увеличивая глубину ООС занижением усиления насколько я понимаю невозможно разширить диапазон действия ООС более чем позволяет частота единичного усиления по петле. Если соблюден критерий устойчивости (фаза не набегает более чем на 180 град до этой частоты) откуда может выплыть эта неустойчивость. Ну пусть усилитель будет "повторителем" с очень глубокой ООС, всеравно ведь критерий соблюден? ( в чем я ошибаюсь?)
    Там имелось в виду, что при попытке увеличения глубины ООС БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО изменения частотных свойств усилительной схемы рано или поздно наступит фазовый сдвиг 180 градусов на частоте единичного усиления и соответственно, генерация данного конкретного усилителя.
    К абсолютным глубинам ООС это не имеет никакого отношения - все зависит от того, как спроектирована система. В принципе можно спроектировать усилитель с любой нужной глубиной ООС на разумных частотах (так, мой перестраиваемый генератор НЧ построен на усилителях с глубиной ООС более 100 дБ на 200 кГц, и это далеко не предел возможного).
    Вопрос лишь в том, чтобы это не становилось самоцелью в ущерб другим свойствам (стоимости, технологичности и т.п). К примеру, используя технологию обхода каскадов по ВЧ, можно спроектровать и изготовить УМЗЧ с полосой действия ООС порядка 100 МГц, но он будет гораздо капризнее и сложнее моего "монстра".
    С другой стороны, Halcro DM58 имеет реальные характеристики (за исключением собственного шума) не лучше, чем у "монстра" при гораздо более сложной конструкции. Это - следствие меньшей полосы действия ООС. Полоса действия ООС у Halcro была вынужденно ограничена из-за значительно больших габаритов, вызванных тем, что вместо минимизации излучения выходного каскада (как это сделал я за счет разводки) там его "просто" заэкранировали и удалили от малосигнальной части. Какое решение рациональнее - судите сами.
    Последний раз редактировалось sia_2; 09.12.2007 в 02:02. Причина: грамматическую ошибку заметил
  4. #223
    Ru
    понять не могу почему Вы проанализировав все достоинства и недостатки выбрали 2 инв ОУ, вместо одного прямого. Неужели в сумме они лучше работают чем один прямой???
    В pdf на LM318 (National) приведены графики "voltage follower pulse response" и "inverter pulse response". Переходной процесс инвертора раза в 2 быстрее.
    В ОУ с полевым входом выигрыш тоже велик, например для AD843 указана скорость нарастания для инв.включения 250 В/мкс, для неинв. 190 В/мкс. Апериодичность переходного процесса инвертора тоже лучше.
    Ещё видел в сети длинное обсуждение о подборе "на слух" ОУ NE5534 для микшерных пультов, а виноват (IMHO) технологический разброс передачи инв. и неинв. входов. КОСС разных экземпляров микросхем одного названия может отличаться во много раз, но он влияет только при прямом включении.
    http://www.show-master.ru/archive/30/66.shtml
    Продолжение http://krosh.tehnologia.info/forum/viewtopic.php?t=46
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 19.05.2006 в 12:59.
  5. #224
    1)Есть ли еще какие нибудь статьи кроме цикла о Сверхлинейном усилителе, “вопросы проектирования усилителей с общей ООС”, и “должен ли иметь УЗМЧ низкое выходное сопротивление” ? (где публиковались, или откуда их можно скачать)
    Есть еще статья о проектировании малошумящих усилителей (со схемами и разбором УВ). Где-то на форуме я даже выложил ее pdf.
    2) Вы пишите… “ООС не может снизить абсолютную величину приведеных ко входу искажений и шумов по сравнению с ситуацией, когда петля разомкнута, а уровни сигнала на выходе в обоих случаях одинаковы…….” Вы имели ввиду, то, что после точки пересечения АЧХ с разомкнутой и замкнутой петлей, ООС как бы отключена (т.е не имеет фактической глубины, и следовательно не может еффективно давить спектр в области этой точки)?
    Нет. Этот факт справедлив независимо от частоты. Смысл тут прост - сравним две ситуации. Сначала выключим ООС и подадим на вход ма-аленький сигнал, так, чтобы на выходе получить сигнал А. При этом он будет с некоторыми искажениями, которые можно пересчитать на вход, т.е. ко входному сигналу собственно усилительнолй части добавить сигнал, компенсирующий эти искажения.
    При включении ООС как раз и формируется (с точностью до глубины ООС)этот компенсирующий сигнал, т.е. приведенные ко входу искажения (и шум) остаются неизменными. Просто входной сигнал системы в целом (не собственно усилительной части, а от источника сигнала) теперь необходим в глубину ООС раз больше, соответственно уменьшается доля (процент) искажений.
    “При замкнутой петле продукты искажений высокого порядка, типа зубцов переключения плеч выходного каскада, аналогичны высокочастотным входным сигналам, и входной ФНЧ тут не поможет. По этому для предотвращения катастрофического расширения спектра интермодуляционных искажений при введении ООС крайне желательно обеспечить более быстрый спад огибающей спектра продуктов искажений без ООС чем скорость спада петлевого усиления”. Хотелось более подробно понять эту фразу…
    Смысл простой - спектр продуктов искажений _до охвата ООС_ должен спадать быстрее, чем петлевое усиление.
    Насколько я понимаю в конце петлевого усиления переключательные искажения (чем выше частота, тем больше вероятность их возникновения в следствии неидеальной комплементарности плеч) приводятся ко входу усилителя. Чем больше фазовый сдвиг в петле, тем больше их вклад. Какие конкретно нужно предусмотреть меры для соблюдения этого условия. Как можно повысить фактическую линейность без ООС усилителя в конце АЧХ, где проявление ее максимально? Это же сверхвысокие частоты порядка 2….10 мГц. Или этот спектр как то обрезается коррекцией? (в петле, или в оригинальной схеме с разомкнутой ООС), что было зделано в Сверхлинейном усилителе.
    В обсуждаемом усилителе спектр искажений без ООС во-первых, изначально очень короткий (линейность УН и выходного каскада очень высока), и во-вторых, срезается коррекцией (R71C46), в-третьих, за счет конструктивного исполнения выходных каскадов подавлены переключательные искажения.
    А как эти интермодуляционные искажения полосой до частоты ед.петлевого усиления отразят себя в слышимом диапазоне частот?
    Влияние оказывают только их разностные продукты, попадающие в звуковую полосу. Они дают шумоподобную помеху, кореллированную с сигналом.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 06.03.2007 в 01:30. Причина: "кривое" цитирование
  6. #225
    Cпасибо за очень подробный ответ. Хотел бы задать еще несколько "практичных" вопросов.
    1) где то я прочитал о том, что ктото предложил перенести плату реле "модулем" основной платы, для исключения шлейфов. Реально где будет находится в этом случае плата реле?, над основной платой?, а реально как лучше зделать?
    2)Это не к спеху, но перед сборкой, хотелось бы всетаки увидеть компановку Вашего усилителя (повторил вопрос Л.Зуева)
    3)В связи с чем в полной мощной версии урезана частота ед усиления?(предполагаю там применены менее качественные транзисторы но с более высоким допустимым Ukэ). Как и до каких пределов его можна будет форсировать? (есть возможность пользоваться любыми приборами)
    4)Банальный вопрос. А как зделать с него грамотный выход на наушники? (60 ом 101дб/1mВт, мощность до 1000мвт)
    Спасибо. Отсутствие более сложных вопросов объясняется работами над пониманием Ваших предидущих ответов.
    1. Так и сделано было с самого начала.
    2. Принято. Наведем небольшой марафет, сфоткаем.
    3. Для повышения технологических запасов - лимитирующий фактор не выходные, а предвыходные транзисторы (их ток покоя при увеличении рабочего напряжения приходится снижать). Выбор же предвыходных скуден - реально всего три варианта, и два из них либо сняты с производства, либо практически недоступны.. Остается только 2SA1837/2SC4793, они самые мощные и надежные из достаточно быстрых.
    4. Для наушников практичнее отдельный усилитель. Но можно и с выхода УМЗЧ поставить резистивный делитель (что-то порядка 47 и 5,1 Ом). Резисторы должны быть достаточной мощности
  7. #226
    Одесса
    И очень старательно их пропаять, чтобы наушники не спалить.
  8. #227
    ЕЩЕ ВАЖНЕЕ СОБСТВЕННЫЕ УШИ НЕ ПОЖЕЧЬ!!
    Ценное замечание, присоединяюсь.
  9. #228
    Одесса
    Такие усилители неплохо работают ушными усилителями. С низкоомными наушниками, мне кажется это хороший вариан. Шумы достаточно низкие, чтоб вообще без делителя слушать. Я 1 Ом поставил чтоб усь не коротнуть. Если сдуру ручку не крутануть, то вполне приемлемо. Но так можно, только если разработчик этим пользуется сам.
    Была мысль даже сделать на базе подобного усилителя специальный ушной вариан. Тогда не нужен мощный БП и большие радиаторы. Да и БП можно поставить стабилизированный. По сути я так юзал усилитель Сухова много месяцев на Градо 225. Да и сейчас продолжаю. Ваш тоже можно модифицировать под это дело. Не думаю, что дорого выйдет.
  10. #229
    Посему уши втыкивать нужно в звуковуху ( и покупать для этих целей 60 Ом и >100дб чувствительности ).
    Наушники надо втыкивать в специально предназначенный для них усилитель. И уши не 60Ом, а желательно от 300. И сигнальчик не с компа со звуковухой подавать
    С источником в виде компа тратить деньги/время на усилители, подобные обсуждаемому в этой ветке просто бессмыслено.
  11. #230
    Ru
    Можна с той же разводкой ( которая убирает все контура ) вполне минимизировать устройство и повысить глубину и полосу действия ООС.
    Поскольку основной источник сейчас -"цифра", а наушникам мегагерцы "по барабану", то послецаповый ФНЧ можно предельно упростить.
    И сделать IU на AD45048 (питание ±12В, ООС по напряжению, полоса 65 МГц, вых. ток 230 мА). На дискретах такое если и получится, то с плохой термостабильностью и PSRR.
    Изодинамики фостекс на 50 Ом, электростаты тоже не 300
    Но в традиционный тракт хоть ЦАП на AD1139 ставьте - 3 последующих ОУ, потенциометр регулировки громкости, разные земли устройств, провода и разъёмы многое испортят.
    И вопрос по УМЗЧ - в устройстве защиты запараллелены обычные контакты и слаботочные герконовые позолоченные. А как организована их задержка замыкания и раннее размыкание? Ведь при коммутации тока 10-20А позолота облезет...
  12. #231
    1. Разнос времен срабатывания реле при включении сделан схемотехнически (задержка 20 мс), при выключении - технологически (время отпускания герконного реле не превышает 2 мс, а мощного - не менее 6...10 мс)
    2. Линейная зона входного каскада LM318 в зависимости от критериев линейности и разбросов составляет от 0,6 до 0,8 В в каждую сторону.
    На практике такой размах входного напряжения ОУ не достигается даже при приближении к максимальной скорости нарастания, т.е. скорость нарастания ограничена УН, а не входным каскадом, что и гарантирует практическое отсутствие TIM и DIM.
  13. #232
    Tetragramaton
    SIA_2 Еще несколько вопросов. ( я не задавал вопросы о схеме компенсации сопротивления проводов )
    Насколько понимаю я на DA4 как раз выполнено это устройство. Принцип его понятен. Т.е в трехпроводной схеме по всей видимости оно подает удвоенное падение напряжения на земляном проводе в цепь ООС, тем самым увеличивая выходное напряжение. Насколько я понял 4х проводная схема отличается от 3х проводной тем, что нелинейности "гарячего" провода давятся петлевым усилением, а земляной провод в этом случае компенсируется устройством на DA4 которое уже не удваивает падение напряжения на нем, а пропускает с KU=1. Вопросы
    1) какая схема еффективнее 3х проводная или 4х ?
    2) насколько понимаю я С22 и C23 формируют область действия DA4. До каких частот компенсатор еффективен?
    Далее. Вы очень часто писали о том, что падение напряжения на резисторах в УН должно быть более 2.5 в. Выполнение этого условия имеет прямую зависимость от стабилитронов VD23........VD25. (например моделирование говорит о том, что разброс в пределах 1 го вольта для этих стабилитронов чреват невыполнением того условия). Также некая "ассиметрияя" VD23 VD24 определяет уровень постоянного напряжения на выходе ОУ DA3 вопросы
    1) на какое напряжение ( точно и с какой погрешностью ) должны быть выбраны VD23VD24
    2) Может быть их "идеальность" несовсем уместна. Т.е может на выходе ОУ выставить чтото вроде + 0.7....1.2 вольта для того, чтобы вых каскад этого ОУ работал только NPN транзисторм от генератора тока?
    3)уже задавал этот вопрос. Хотелось бы подробнее. Полная мощная версия - это первостепенно. Но если заказывать два комплекта, какую менее мощную лучше собирать? (максимальная широкополосность ООС при мощности около 150вт\4Ом). Есть ли они в наличии?
  14. #233
    1.1. Формально и фактически выше эффективность 4-хпроводной. Но (в отличие от 3-проводной) при перепутывании проводов "обратных" сигналов усилитель самовозбуждается из-за смены знака ООС. Именно поэтому 4-проводную схему используют только в профессиональной технике и то совместно с разъемами, исключающими ошибку коммутации (Neutrik SpeakOn), по той же причине оставлена возможность включения 3-проводной.
    1.2. Полоса "компенсации" проводов - около 20-30 кГц.
    2.1. Напряжение 3.2...3.6В, не принципиально. Разброс до 0,15В.
    2.2. Чушь. Выходной каскад ОУ DA3 работает в режиме класса А независимо от выходного напряжения, поскольку ток баз VT5, VT7 намного меньше тока покоя выходного каскада (около 0,9 мА).
    Что касается "смещения напряжения на выходе ОУ" - то кое-кто до сих пор пытается убеждать всех остальных в этом заблуждении. Однако это проблема не техническая, а скорее медицинская . Элементарно опровергается моделированием, не говоря уже о макете.
    2.3. Это вариант на 12 в плече BD911-912. Будет.
  15. #234
    Одесса
    Я в последнем варианте суховика вольт на 7-8 сдвинул Наплевав на данные микрокапа. Кстати был удивлен тем что говорит кап. посчитал, что модели ОУ в микрокапе неправильные.
    Думаю дело не в том чтобы в А работал. А чтобы ступеньку убрать. Но про режим А наверное пишут все же по неграмотности.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 02.06.2006 в 13:16.
  16. #235
    "Ступенька" в двухтактных выходных каскадах может возникнуть только при отборе от него тока, большего примерно удвоенного тока покоя, когда закрывается одно из плеч. Если же выходной ток заведомо меньше тока покоя, то "ступеньки" при исправном источнике начального смещения возникнуть не может в принципе. Другое дело, что частотные свойства многих ОУ и их запас устойчивости заметно меняются от величины напряжения на выходе (это, например, хорошо заметно на 574УД1 и 544УД2). Но проще применить нормальный ОУ.
  17. #236
    SIA_2 хотел задать Вам несколько вопросов по разводке земель Вашего усилителя.
    1)Насколько я понимаю, чтобы обезвредить влияния контура нужно как можно ближе проложить прямой и обратный проводники. (тоесть форма тока должна быть одинаковой, только в противофазе). Вы использовали фольгу одной из сторон общим проводником, а центром земли приняли место распайки разъема с которого берете выход усилителя на плату реле. Вопрос. Как может эта фольга идеально повторять обратную форму всех токов протекающих через токопокоечные резисторы, плечи питания(импульсные токи заряда конденсаторов). Насколько я понимаю если форма токов будет отлична для прямого и обратного проводников могут возникать контура вокруг этой земли, а в области сильноточных цепей их влияние многозначительно..
    Там реально нужно выполнить два требования - минимум эффективного импеданса шин питания и "земли" (откуда и вытекает необходимость практически сплошной "земли"), а минимизация эффективной площади контура выполнена за счет того, что ток плеча распределен по 6...12 ветвям, и геометрический центр этого тока практически совпадает с геометрическим центром тока, протекающего по шинам питания/земли. К тому же в плоскости образующейся "петли" лежит два короткозамкнутых витка - "земляная" плоскость и массив радиатора. По той же причине прижимная планка для транзисторов лучше немагнитная. Плюс точная симметрия путей тока.
    2)Реально какие недостатки Вашего принципа разводки земель. Есть ли "незакрытые" контура, или "неидеальные" в случае разной нагрузки земляные точки приложеные ко входу,выходу, делителю ООС?.
    Реальных недостатков два - трудоемкость разводки и проблемы с обеспечением достаточных сечений для особо сильноточных вариантов (более 30-40 А в длительном режиме).
    3)чем лучше в области малосигнальных цепей "цельная фольга", ведь можна было бы на ВК фольгу оставить, а к землям делителя ООС, входа, интегратора провести отдельные дорожки?.
    В малосигнальной области цельная фольга "глотает" мусор (электрические наводки) и, образуя короткозамкнутый виток, сильно уменьшает "ловлю" магнитных помех от выходного каскада, так как эффективную площадь контуров ООС убрать до 0 конструктивно невозможно.
    4) есть ли принцип развести земли лучше для УЗМЧ с глубокой ООС ( верится слабо, что есть, но вопрос на вскидку остается в силе).
    В принципе, можно сделать немного лучше, если использовать силовую многослойку (с толстыми внутренними слоями и специальной технологией металлизации отверстий для обеспечения надежного контакта к внутренним слоям. Тогда можно выводы выходных транзисторов разместить по центру платы, резисторы поставить стоймя, но это очень неудобно в монтаже. Выигрыш по эффективному излучению примерно 40%. Мороки больше - в разы.
    Большое спасибо.... теперь парочка вопросов личного характера.
    1)На форуме меня недельки полторы небыло (отдыхал и буду отдыхать), за этот время чтото продвинулось в плане "доработки" полной мощной версии? , какие ближайшие перспективы?
    2)А тот вариант на 12 BD911\912 есть в наличии? когда его можна будет заказать? (хотелось бы вместе с полной мощной версией одним заходом, но там уж как получится)
    Спасибо.... До конца недели еще буду дома.. надеюсь успею получить ответы.
    1. Дорабатываю и остальные версии, т.к. элементная база меняется - уходят DIP корпуса, появляется много ОУ в SMD.
    2. Запускаться будет сразу весь спектр обновленных версий. Как будет готово к запуску, вывешу объяву.
    sia_2 добавил 09.06.2006 в 18:09
    Цитата Сообщение от LORD-ARTUR
    SIA_2, подскажите пожалуйста. Реле коммутации выхода как рациональнее ставить-перед выходными фильтрами или после?
    Если речь идет о реле защиты АС - то однозначно до RLC (так предусмотрено конструкцией), если о коммутации АС на 2 выхода - в принципе, можно и не охватывать его широкополосной ООС - то есть, поставить его (вместе с реле коммутации цепей ОС) после RLC-цепи, чтобы не делать 2 копии RLC-цепей для каждого выхода.
    Последний раз редактировалось sia_2; 09.06.2006 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение
  18. #237
    Годограф довольно легко рисовался в древнем Probe от Spice - заменой осей. В Микрокапе не пробовал. Сохранилась ли эта возможность в новых версиях - не знаю. Если очень надо, потом посмотрю (я для скорости работаю с текстовым Spice).
  19. #238
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Особой необходимости конечно нет, просто никогда не видел таких диаграм, а как я понял с ними очень удобно смотреть запас по фазе и устойчивость усилителя. Ну ,а если со временем напряжонка, то лучще оставить этот вопрос на когда нибудь потом .
  20. #239
    SIA_2. Так какие ОУ Вы планируете применять ( я про корпус ). Старых 140уд еще много осталось. Вчера специально ездил на радиорынок( там есть оптовая точка с импортными компонентами ) LM318 еще очень много в нормальных DIP корпусах, не слышали о том, что они уходят в SMD.... Несколько вопросов:
    1)Вы работаете над всеми версиями?
    2)Доработка(перевод) на современную ел базу будет сопровождаться стремлением применить SMD резисторы\конденсаторы? в каких цепях?
    3) контрольные екземпляры будете делать?
    Спасибо.
    1. Да.
    2. Очень мало. Только цепи вокруг высокоомной точки УН для снижения паразитной емкости.
    3. Только одной версии.
  21. #240
    Tetragramaton
    Уточнение.
    1) Вместо DIP Вы хотите применить SOIC на месте DA3 и DA1???
    2)Зачем???( я подробно изучал разводку этих узлов. Мне конечно было к чему придраться, т.е некоторые дорожки были длинноваты, но в итоге практически все там идеально.
    3) контрольный екземпляр именно какой версии?
    Tetragramaton добавил 17.06.2006 в 18:00
    Хорошую акустику надо беречь так же тщательно, как красивую женщину .
    Еще тщательнее нужно беречь ее(женщину), если она упитана и крассивая (сори за офтоп)
    Последний раз редактировалось Tetragramaton; 17.06.2006 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
