Страница 87 из 87 Первая ... 77858687
Показано с 1,721 по 1,732 из 1732
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #1721
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    ладно, в моём случае, всё что было видно от модуляции Vref, уже выбрано полностью и эти 220мкф, ну ок, 1000мкф там всё зачистили. Остаётся питание SDA осцилляторов, которое у меня на LP5907, который не так и плох, но не на 1/f.
    ---------- Сообщение добавлено 07.12.2025 в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 06.12.2025 в 23:30 ----------
    добавил в 9039S такой же 220мкф и теперь с него юбка 1:1, как с лекроя. Эффект этот, результат амплитудной модуляции Vref и скорее родственен такому же эффекту в магнитной записи, чем детонации винила. Помню, как удивился, увидев насколько выглядел рвано синус(особенно вч) с олимпа, тогда как запись по ачх настроена и копия звучала практически 1:1, как исходный винил.
  3. #1722
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Вопрос к автору: ES9822 может работать в синхронном режиме, тактирование на вашей плате происходит от двух генераторов, следовательно, АЦП у вас является MASTER. CT7601 может работать только MASTER. Судя по картинкам, у вас три линии данных. Как происходит сонхронизация линии i2s, если в datasheet на микросхему ацп не указана поддержка асинхронного режима?
  4. #1723
    一万
    Аватар для IVX
    CT7601 as a slave.
  5. #1724
    msk
    Понял, спасибо за информацию. В datasheet на CT7601 этого нет.
  6. #1725
    一万
    Аватар для IVX
    11я строка в пдфе: RECORD port supports standard/left justified, master/slave mode.
  7. #1726
    msk
    Я описание 22 ноги смотрел, там сказано: I2S master clock output: 3.3V TTL output, refer to ADC Document.
  8. #1727
    一万
    Аватар для IVX
    там ещё есть "ноги", 47шт, вот они-то как раз под слэйв ;) Качайте демобоард комтру, там и цап и ацп, наверное видно будет.
  9. #1728
    Королев
    Тоже измерил и не заметил проблем.
    На картинке уже с добавленным 220мк в фильтре опоры, но и без него было не намного хуже.
    При 88.2кГц и 2млн точек и отстройке 1Гц получилось -150дБ. -157дБ.
    (Или -140 -147 в пересчете на спектральную плотность мощности в полосе 1Гц).
    Перезалил картинку, цифры оказались ещё лучше. (Опора в ЦАП тоже была недофильтрована - добавил емкостей).
Название:	Cosmos ADC 1кГц ширина пика.jpg
    Последний раз редактировалось antecom; 10.01.2026 в 23:57.
    Максим vmaudio@mail.ru
  10. #1729
    Новичок Аватар для sgksgk
    (Или -140 в пересчете на спектральную плотность мощности в полосе 1Гц).
    Справа внизу на основной панели аббревиатура СПМ, нажмите мышкой, "загорится" индикатор и уровень шума отображаемый на спектре будет "перерисован" к полосе 1 Гц.
    Сергей
  11. #1730
    Королев
    У меня SDA версия,
    Генераторы действительно не плохие. По крайней мере с ними видно разницу между генераторами в ЦАП.
    На картинке оцифровка сигналов 20кГц. Один с ЧД 44.1кГц, второй 48кГц. На сетку 44.1 в ЦАП установлен Crystek CCHD-575, а на сетку 48 установлен генератор попроще (не помню какой именно, вроде бы какой то Epson). Разница вызвана разным фазовым шумом генераторов вблизи несущей.
    Я знаю. В основном ради этого и запускаю Шмелева.
    Кстати, полезный для подобных замеров режим переноса спектра к 0Гц (R*R° 90) у меня почему то дает нестабильные результаты. Разобрался. Нестабильность была т.к. амплитудный шум от опоры преобладал над фазовым шумом от генератора. Для отображения амплитудного шума в Шмелеве нужно выбрать режим R*R°. А для фазового R*R°90.
Название:	Сравнение генераторов.png
    Последний раз редактировалось antecom; 11.01.2026 в 22:45.
  12. #1731
    Тогда удобнее и нагляднее в режиме измерения фазовых или амплитудных шумов сигнала включать два экрана. В настройках нижнего экрана (отображение шумов) выбирать тип отображения Average. В таком режиме будут корректно отображаться уровни шумов. На рисунке спектр сигнала кварцевого генератора частотой 28 МГц. Для "переноса" сигнала на "НЧ" применён смеситель и второй кварцевый генератор. Разностная 38 кГц частота с выхода смесителя подана на вход звуковой карты.
Название:	28_027 МГц ФШ.jpg
    У Вас на скрине экрана показаны 880 усреднений, в результате пропорционально уменьшены уровни шумов и Вы не наблюдаете "реальное" значение шумов.
    Сергей
  13. #1732
    Королев
    sgksgk, ответил в Вашей ветке, что бы здесь не флудить.
