Страница 79 из 87 Первая ... 697778798081 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 1732
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #1561
    Частый гость Аватар для Aspen
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    да, но GND и минус в одну точку на стороне RCA. Вот пример для моно режима Cosmos ADC.Вложение 461081
    А точно землю балансного входа нужно к земле RCA? Петля из земли испытуемого прибора, Ацп и компа?
  3. #1562
    一万
    Аватар для IVX
    забыл сказать о CosmosAdc_V13_768_phase_C.hex, к ней есть калиб-файл для коррекции ачх в REW, от долей Гц вплоть до 384К(Min_phase).Cosmos_ADC_FR.zip
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    как 2*2 = 4. Для того и сделан ADCiso, или без изоляции, но с запитанного от батареи лэптопа.
    PS: мне недавно был в дискорде практически такой же вопрос: вот ты рекомендовал использовать очень медленный свиип для мах точно калибровки 1кгц нотча, а я видел на форуме один мужик советовал брать шум?
    И как мне отвечать прикажете?
  4. #1563
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Спасибо, буду использовать.
    З.Ы.
    Для удобства, я сделал несколько маленьких модулей USB изоляторов на Аналог Девицах и TI SN6505 + трансформатор от Wurth. Те, где запаян USB чип использую для АЦП, а где нет - для АПУ. Никаких проблем с помехами и наводками не заметил. Изоляторы выдают около 5В @ 300-400мА без проблем. Постоянно использую эти изоляторы на работе,
    для развязки JTAG при отладке аналоговых плат с процессорами или ПЛИС.
  5. #1564
    一万
    Аватар для IVX
    по правде говоря, я уже думал об этом, то есть об изоляторе юсби питания для подобных APU устройств, чтоб не возиться с батареями пауэрбанками. Хотя, это и надо только когда вы серьёзно низкие искажения взялись мерить, для -120-140дб вполне хватит и айфонского чарджера.
    PS: такой изолятор можно сделать красиво, мизерный LLC с синусом на 1-5мгц и ёмкостью 5пф.
  6. #1565
    Чем мои не устраивают?
    Их куча народа уже взяло, и очень многие как раз под твой не изолированный АЦП.
  7. #1566
    一万
    Аватар для IVX
    это про внутренний изолятор, для чисто аналогового устройства, там юсби изолировать не надо - его нет, только 5В, но чтоб чисто.
  8. #1567
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    замечательная USB гальваническая развязка. Как по питанию так и по сигналу. Работает отлично. Взял себе две, для измерений https://aliexpress.ru/item/100500697...00038923964357
    Кстати, когда девайсы уже не работают из за длины кабеля, при падении питаня, тоже отлично выруливает. С ней качает даже SSD флэхи.
    Последний раз редактировалось Mazila; 13.10.2024 в 08:08.
  9. #1568
    一万
    Аватар для IVX
    жаль, что надо больше 200кГц, иначе я бы взял готовое решение, что я использовал многократно STM8S003 QFN 3х3мм, только добавь ещё один QFN 3х3мм с парой мосфетов. Хотя, может быть несимметричный PWM будет ок там, тогда можно выше частоту сделать, 500кГц где-то. Попробую пожалуй, как время выпадет.
  10. #1569
    У меня с допольнительным редрайвром даже до 10-12 метров работало.
    Но питание, конечно отдельный вопрос.
  11. #1570
    Ивано-Франковск
    у меня в большинстве случаев хороший результат с выносным USB хабом, и парой нормальных кабелей к ЦАП/АЦП, крутил изолятор по всякому, но разницы не заметил.
  12. #1571
    一万
    Аватар для IVX
    это сильно индивидуально, зависит от помещения, близости источников сильных помех, типа EV зарядок итп. На предыдущей квартире, мне приходилось просто ждать окончания зарядки теслы в гараже под квартирой, никакие меры не помогали.
    А, ну и смотря о каком уровне искажений идёт речь, -150-160дб, в любом случае вынудит всё сделать идеально, а 120-130дб это даже не в сто раз проще, а скорее в 1000.
  13. #1572
    一万
    Аватар для IVX
    Честно говоря, ужасно трудоёмко разрабатывать даже простейшие фильтры, нотч, или LPF с искажениями в указанном пределе. Просто гемор, как он есть и никакого выхода, только придумывание изощренных тестов для выявления источника гармоник, перебор разных типов компонентов и бесчисленные итерации РСВ(а между ними бесчисленные разрезы в меди и напайка дополнительной фольги снаружи, причём имитирующей форму трасс следующей итерации РСВ, с 9039S было 14). Ни симулятор, ни чьи-либо мнения, ничего не помогает, только вот такая рутина - тест/анализ/модификация/тест/анализ/модификация в цикле. Минуту замеряешь, час шагаешь по комнате в поиске логической связи с тем, что было замерено до того. Появляется подозрение на что ни будь, начинаешь думать, а каким тестом это было бы возможно доказать? Хорошо, если докажешь причастность в росте интересующей гармоники чего-то конкретное(чаще общее, например "это пришло по GND"), но обычно на 10 обломов, только пара удачных выстрелов. Время можно терять месяцами, будто алмаз шлифуешь.
  14. #1573
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Самое неприятное, что полигоны из фольги поверх, будут иметь другую паразитную ёмкость по сравнению со стеком мпп.
    плясал с этим когда с устойчивостью к наносекундным помехам 4кВ корпус-входы разбирался
  15. #1574
    一万
    Аватар для IVX
    ну конечно, это же всё суррогат, своего рода симуляция неточной моделью.
  16. #1575
    一万
    Аватар для IVX
    поскольку самый популярный грейд - это В, у меня скопилась куча РСВА грэйда А, которые я предложил продавать на 50 долларов дешевле, как РСВА, без корпуса.
  17. #1576
    г. Омск
    Не забудь трезубец триколором закрасить...
  18. #1577
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    А где у него на ПП трезуб? Я чот не углядел.
  19. #1578
    г. Омск
Название:	Снимок экрана 2024-11-12 204649.png
  20. #1579
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Не плохой изолятор, не было с ним проблем. Но в штатном исполнении ёмкость между барьером великовата. Из-за преобразователя питания. Использую такие с внешним питанием, преобразователь удалил. Очередность подачи питания не важна.
  21. #1580
    一万
    Аватар для IVX
    в принципе, даже 100пф не проблема, так что практического смысла делать в десять раз лучше, немного, но похвально.
