Страница 18 из 87 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1732
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    юбка еще может быть из-за того что частота там не точно 1000 Гц
    Нед, юбка там потому, что колебательное звено - мост Вина с добротностью 1/3
  3. #342
    一万
    Аватар для IVX
    у Виктора плохой ген?
    вы прочтите, я одной строкой рассказал, как сделать лучше и в той же строке объяснил преимущества.
    Например, как вы будете строить THD vs level таким генератором, или просто самый стандартный тест THD+N@1kHz с таким-то шумом? Кто тут цап ещё не собрал для себя за выходной? Кто ЛПФ ему не припаяет на тех же 1612 чтоб срезать 3ю на 15дб даже при 2м порядке? Тем же космосом вы 100% достоверно увидите -130дб цапа(9038q2m, cs43131), да ЛПФ срежет 15дб, -145дб как с куста без подбора каких либо партсов. Результат, у вас генератор за 3коп, лучше чем у 30000 долларов АР по THD+N, без всяких юбок и крутилок громкости. Спросите меня теперь - АР плохой аналайзер? Был-ли плох кремниевый нож 50000лет назад у нашего предка кроманьонца? Наши идеи делают вещи вокруг нас лучше ))
    Последний раз редактировалось IVX; 02.11.2021 в 17:15.
  4. #343
    Москва, Russia
    да неет, там же джейфет подстраивается непрерывно
    JFET там вообще непричём, полосу АРУ в фиксированном гене можно зарезать хоть до 0.1 Гц
  5. #344
    Самара
    Парни, уходим от темы. Что делать с низким входным?
    _________________
    Евгений
  6. #345
    一万
    Аватар для IVX
    ну что делать, я думаю над недорогим масштабирующим усилом в таком же корпусе, но не нравится мне переменник в контроле гейна инструментального усилителя.
  7. #346
    Москва, Russia
    Вот и я запустил, картинка с моего генератора, вроде бы я его мерил на -136, но там был другой сетап с режектором и усилителем x100 после режектора. Здесь получается -132, в общем можно сказать , что петля лучше -130.
    хотя это нагрузка 450 Ом на выход 8066 и даёт эти 4дб разницы (атт. в положении 1.7В, небаланс)
    Последний раз редактировалось shkal; 02.11.2021 в 19:57.
  8. #347
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    В режиме 48 кгц 24 бит.
    почище, но небольшой пролесок присутствует. Возможно мой ноут шумноват.
Название:	tnd 2.7v input 48-24.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Мне тоже, я предпочел бы аттенюатор. Как вариант типа Никитинского на реле или хотя бы 10 дб. на 3-4 положения.
  9. #348
    Самара
    пошарился по картинкам, есть у меня одна плата дака на 4493, в принципе если немного дофильтровать, то да по гармошкам будет прилично
    _________________
    Евгений
  10. #349
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Я тоже прикупил Космос, на днях принесли коробку. Все работает как надо, за исключением WaveSpectra 1.51.
    При подаче сигнала на правый канал АЦП его видно на обеих, причём амплитуда немного различается. Никакие настройки не помогли.
    Пришлось вскрыть прибор и проверить с осциллографом весь тракт. Оказалось проблема, как обычно, где-то в софте. Скорее всего, снова какие-то UAC2 дескрипторы. Обидно, потратил время, а толку нет. Нужна приличная желательно бесплатная программа, чтобы использовать легально. Может кто что-нибудь посоветует.
    Впрочем, если использовать только один L-канал, то все работает правильно. Глюк работает только в одну сторону R->L.
    И, конечно, огорчает то, что подопытный прибор нельзя подключить к тому-же компьютеру, что и АЦП, шумы земляной петли сильно мешают.
    Последний раз редактировалось tomtit; 03.11.2021 в 00:07.
  11. #350
    Москва, Russia
    MONO/STEREO modes are switchable by the UAC2 volume commands, for example, if your Windows volume slider position is less than 50%(0 to 49%) the device works as 2 channel ADC, if more than 50% it is a MONO ADC with summed Left+Right inputs mapped on the Left channel(Right input is always mapped to the Right channel). In the MONO mode, both channels need to be tied together L+ to R+, L- to L-.
  12. #351
    пгт.Торонтовка
    Спасибо, помогла установка громкости в 0.
    Забавно, но WaveGene приходится конфигурировать для работы с АСИО, а WaveSpectra с WASAPI,
    тогда всё вроде бы работает без заиканий и битперфектно.
  13. #352
    一万
    Аватар для IVX
    никто не читает мои описания.. На счёт замера с того же компа, я не заметил вообще проблем с этим, но я мерил с юсби цапа, подключенного прямо в матери РС сзади десктопа, как собсно и космос, то есть они оба тащат гнд буквально с одной точки. Ну и батарейный лэптоп, как вариант №1. Есть совсем недорогие и в тоже время прекрасные юсби изоляторы(32 доллара и 32пф), но из-за катавасии с дискрипторами, космос с таким изолятором не запускается. Хотя запускаются цапы, так что это всё ещё вариант!
  14. #353
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Не стоит переживать - никто не читает описание вообще. не только ваши!
  15. #354
    Народ никакие не читает!
    Сегодня с утра один обратился с вопрросом - "как настроить ЦАП на другой пульт ДУ?". Хотя в инструкции все подробно описано, но он вообще даже в этот режим не понял как зайти...
  16. #355
    一万
    Аватар для IVX
    да, ладно, я не сокрушаюсь.
  17. #356
    Мой приехал.
    Блин, пол часа искал кабель с тайп-с.
    Подключил.
    Вин10, каким ползунком выставить стерео режим не нашел, сделал прилагаемой к Космосу программой.
    Генераторы "викторовские", на 1 и на 10кГц, подключение небалансное.
    Вот результаты первых замеров:
ID:	407765 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	407766 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #357
    Самара
    Alex, а кабели были подключены в одиночных тестах? кросстолк конечно жесть и огорчают гармошки на ВЧ
    _________________
    Евгений
  19. #358
    В смысле нерабочего канала? Нет, только переходники XLR-RCA обы были воткнуты, но кабель не подключен.
    P.S. подожду, пусть погреется, еще померяю. Эти замеры были через 15 минут после того как я с почты вернулся. В комнате +24С.
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Еще - в ВейвСпектре работает только в WASAPI + EventDriving Mode. Результат примерно как в Спектре.
    В Директе работает, но дергается.
    В MME вообще не работает. АСИО понятное дело нету.
    АРТА - в WDM работает.
    REW 5.1 - работает, но как-то не очень:
  20. #359
    一万
    Аватар для IVX
    вот этот точно Ок REW_windows-x64_5_20_3.exe
  21. #360
    Подмосковье
    Наверно наводка на открытый вход
