Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Выбор ЛАТР ~ 2 КВт
    Аватар для В.М.Полесов
    По умолчанию Выбор ЛАТР ~ 2 КВт
    Добрый день, ищу ЛАТР для питания аудиостойки. В настоящее время она запитана через разделительный трансформатор 800VA, на Ш сердечнике который в правильном включении задирает напряжение на вторичке на 15 Вольт, что перебор при моем обычном напряжении в сети 230В и обычной нагрузке. Пока включил реверсом, но выловил минимальное напряжение на выходе 205 Вольт, что тоже не очень хорошо и неизвестно, что будет зимой.
    Есть релейный стабилизатор Каскад 2000, но перелючение релюх с хлопками не вдохновляет.
    Решил купить вот такой ЛАТР, который подходит по массогабариту, конструктиву и удобству установки (приборы и крутилки спереди, розетка и шнур сзади).
    Может кто-то имел дело с этим прибором и выскажет свое мнение о нем (гул, плавность регулировки и пр.)
    https://www.chipdip.ru/product/latr-...-8a-9001894632
    Или порекомендуете что-либо подобное?
    По умолчанию Re: Выбор ЛАТР ~ 2 КВт
    Есть такие же ЛАТРы, но с сервоприводом. Стабилизаторы. Единственный недостаток - вжикают при изменении напряжения сети: двигатель перемещает токосъемник по обмотке.
    Ну это многокиловаттные - мне не надо. Собственно, мне требуется некоторая корректировка под мою сеть, непрерывной стабилизации не требуется. Если бы у транса были отводы от первички, мне бы и этого хватило. Но, нету...
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Так у Каскада отключить все релюхи и замкнуть только нужные для фиксированного напряжения. Делов то.
    Он еще и гудит зараза. Там ОЛ сердечник так себе. Или как его там, в общем с зазором.
    Причем вес у него приличный и гудит он мощно. Думал я герленом ему стенки боковые хотя бы изнутри оклеить - не знаю, будет эффект ли.
    Можно купить латр и понизить на нем напругу - гудеть не будет
    Может постоянку отсечь?
    Хотя, если ему включить в сеть всю обмотку (тогда он сможет только понижать, и этого мне достаточно, т.к. РТ при штатном включении плюсует 15 вольт), то, может и гул уменьшится.
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    Отсечение постоянки я производил еще 10 лет назад - этому трансформатору постоянка нипочем
    Тольятти
    https://resanta.ru/odnofaznyy-stabil...-asn-50001-em/
    это вроде самый маломощный из ресант автотрансформаторных
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Так сделайте отвод от вторички. Куда уж проще. Для этого даже разбирать транс не надо.
    Была мысль сделать отвод или отмотать вторичку, но, нужно сдирать сверху защитный слой, а там все так хорошо пропитано-проклеено. Ладно, пока наблюдаю за напряжением на выходе. Латр, вообще, в хозяйстве нужная вещь. И тот, что в первом посте, наиболее удобен. Наверное, на нем и остановлюсь.
    Смущает градуировка максимальной выходной мощности на крутилке: по идее, максимальная мощность должна быть при нахождении ползуна на витках ввода сети, когда латр не участвует в процессе, - при меньшем и большем напряжении мощность снижается. На крутилке мощность латра неуклонно повышается и макисмальна при максимальном напряжении на выходе. Что-то производитель не то рисует.Нажмите на изображение для увеличения.
    Нижний Новгород
    Конечно полезен, но этот дороговат. Старый советский 10-ти амперный можно найти где нибудь на Авито дешевле в несколько раз. Китайским игрушкам нет доверия.
    Это верно, если бы я его мог спрятать от глаз людских
    А если подумать ?
    1. Напряжение растёт.
    2. Сила тока ограничена толщиной провода.
    Что происходит с мощностью ?
    Тема закрыта
