Попробуйте для начала разделить обмотки статора и якоря и запитать их от источников постоянного напряжения, тем более, это рекомендовано в статье. Из собственного опыта - двигатель от настольного сверлильного станка, около 200 Ватт. Статору достаточно 15 В 0,6 А. На якорь - 80 В. Если напряжение якоря регулировать, то будут регулироваться обороты. Возможно, этого будет достаточно - какой-нибудь регулируемый источник питания или нерегулируемый с дополнительным ШИМ- регулятором.
Ветеран броуновского движения
Спасибо за ответ. Режим работы электродвигателя сверлильного станка и швейной машины сильно отличаются. Мне интересно сделать стабилизацию оборотов на малой скорости (без использования таходатчика), автор вышеприведенной статьи об этом и пишет, то есть сделать нагрузочную кривую электропривода более жесткой. Регулировка оборотов у меня работает нормально (тиристорный регулятор в педали). Вопрос задавал с целью узнать озадачивался ли кто этим. Разделить обмотки двигателя швейной машины и включить в параллель нельзя --- двигатель сгорит.
---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
Перед тем как давать бестолковый совет надо было прочитать вопрос заданный в первом посте и приведенную статью внимательно. меня интересует стабилизация оборотов а не ремонт педали (такое простое изделие как педаль швейной машины могу отремонтировать без чьих либо советов, тем более у меня имеются исправные педали нескольких разных схем). Сами Вы явно в этом не понимаете. И не нужен флуд.
Есть микросхема U2010B https://www.digect.ru/article/u2010b.
Инструмент горит успешно (по причине стабилизации подобных движков вообще), даже если в него здоровья положили, а в моторчик от швейной машинки его не положили вообще.
Не, я понимаю, поэкспериментировать интересно, но смертельный исход обеспечен.
Если же преследуется какая-то практическая цель, просто взять и купить китайский привод с брашлесом.
Да, это правильнее, чем с переменкой. Не в данном случае, а вообще с подобными движками.
Знакомые деревянщики, пока нормальные шпиндели были редкостью, использовали Креги и даже Энкоры, правда, последние уже по инерции.
Под постоянкой гораздо больше ресурс, и нагрев меньше. Уж не помню, чем регулировали, TDA1085, наверное.
Последний раз редактировалось Gudronov; 30.08.2024 в 23:54.
