Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Выходной каскад гибридного цирклотрона.
    Аватар для install
    По умолчанию Выходной каскад гибридного цирклотрона.
    Приветствую всех !
    В ходе построения гибридников по схемам Zaratustra и LESART #17 ( от Jett ) и простейшего гибридника по топологии Цирклотрон возник вопрос по улучшению ВК последнего.
    Практически по этой схеме собирал оконечник с балансным входом. В входном каскаде использовал 6Н6П, в ВК запараллеленные 2SK1058. Звуком остался доволен. НО
    Т.к. такой ВК нормально работает только с приличными токами покоя ( 300-600 мА на транзистор) , хотелось бы его модернизировать. Например, как сделано в LES#17, со 100 % ООС ( или с Кус=2...3 ).
    У кого есть опыт/идеи построения гибридных цирклотронов с емкостной ( прямой ) связью между каскадами?
    Заранее признателен, Андрей
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Выходной каскад гибридного цирклотрона.
    идеи построения
    со 100 % ООС
    на каждый транзистор индивидуальную схему. На ОУ.
    Или попробовать вот эту схему
    из темы Uni&Vers "Недавно я закончил..." (лет 20 назад) https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post218592
    оформить повторителем:Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Пройдись поискам по моим темам, в них дофига гибридных цирклотронов
    Аватар для install
    На ОУ пробовал, не понравилось. Часто в режим мультивибратора влетало. Да и как то претит концепции короткого тракта.
    Если делать ООС, то логично завести её прямо на лампу
    Аватар для install
    Это не есть хорошо. Есть необходимость использования ОС, охватывающей только ВК. Для классических вариантов есть корректор Хауксфорда, варианты SAPR LES#..., и др. Интересно использование именно в цирклотроне.
    Если требуется именно ООС, а не коррекция, охватить ею только ВК
    не получится. У цирклотрон собственное усиление ВК равно 2, что для эффективной ООС недостаточно. Нужен дополнительный усилительнвй каскад. И чем введение ещё одного каскада будет лучше заведения ООС на уже имеющуюся лампу?
    РФ ЛНР
    Он же повторитель?...
    Slava!!!, автору нужно просто на каждый транзистор отдельную схему, ну как опер у Сырицо только с усилением до 1.
    Только не опер. И деталей поменьше .
    ВК цирклотрона - НЕ повторитель
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Автору, согласно первому сообщению, нужен качественный цирклотрон с низким током покоя.
    Охватом каждого из плеч ВК класса АВ своей ООС этого не достичь. Иначе я предложил бы Шиклаи.
    Аватар для install
    Думаю, двигаться надо в направлении поста #2, и проанализировать варианты , предложенные SAPR в LES#17 и т.п.
    У fakel есть интересные варианты с непосредственной связью, но я пока в режимах не разобрался.
    У ВК цирклотрона действительно усиление 2. И для простейшей схемы, приведенной в шапке, характерно плавное ограничение, без резкого обрезания синуса по верхушкам.
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Почему Цирклотрон
    Обычный балансник-хуже?
    Там и потребление тока постоянно...
    Аватар для install
    У балансных - мостовых- усилителей есть свои преимущества. Например, нет необходимости в высоком напряжении питания. Есть и отличные промышленные образцы. Из недостатков - надо рассчитывать ВК плеча на удвоенный ток, т.е параллелить выходники.
    Ну а цирклотрон ... Просто образцы, которые я собирал, даже по простейшей схеме #1, показали очень хорошие результаты. Если с УН мне все понятно, то с улучшением ВК вопрос.
    Можно, конечно, для себя, установить по 3-4 ПТ в плечё и загнать в класс А. Но интересует красивое решение, как, например, у SAPR.
    СПб
    У SAPR*а,кстати были варианты в теме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ight=%EA%EF904
    Аватар для install
    Откопал старую ветку
    Добавлю до кучи.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83125
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
    Вот еще интересную схему нашел :
Название:	new hybrid circlotron with ac and dc  fb.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Возникла идея (бредовая? ) ввести для схемы #1 для каждого плеча обратную связь по искажениям ODF в сетки входных ламп или в затворы транзисторов ВК.
    С подачи Дмитрия Киреева пробовал вводить в Zaratustra в катоды входной лампы УН, по измерениям было здорово...
