Страница 61 из 61 Первая ... 51596061
Показано с 1,201 по 1,208 из 1208
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #1201
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    Цитата Сообщение от Valera49 Посмотреть сообщение
    . ALEX! Вы лучше людям реально помогите кто пожаловался на фон а их было много.
    Чем? Еще раз - фон не зависит от схемы!
    А как правильно все соединять чтобы небыло фона (особенно земли) и как разводить платы (опят-е землю), описывалось много раз. Что я там еще добавлю?!
    Это хорошо что у меня есть приборы чем посмотреть, а у многих их нет и что им делать?
    А если нет измерителных приборов - нехрен вообще заниматься изготовлением электронных изделий.
    Проверить просто: закорачиваете вход и слушаете, если фона нет, значит не корректор.
    Не, ну еще может питание хреновое, пульсации пролазят.
    Хотя и это можно проверить, даже без приборов - запитать от батареек.
  3. #1202
    Калуга
    Alex, «не учите меня жить, лучше помогите материально!» (с)
    А ты в е спрашиваешь: «Чем?»)))
  4. #1203
    Новичок Аватар для Valera49
    Тольятти, Самарская обл.
    Как красиво германиевый корректор входит в ограничение.
  5. #1204
    Это хорошо или плохо?
  6. #1205
    Частый гость Аватар для newbie
    Купился как мальчишка, спаяв этот корректор, не повторяйте эту ерунду, ни по правильной схеме и не по "неправильной" там несколько ошибок причем я полагаю сделанных умышленно. Он фонит и жалоб на фон огромное количество от тех кто собрал средина провалена, кривая не соответствует стандарту. Соберите лучше по схеме от Род Эллиотт (Rod Elliott - ESP), там все на месте и повторяемость отличная, работает и не фонит. А ошибки я эти нашел, не так трудно было. Просто не красиво, за этой схемой стоят имена, а они решили экзамен устроить. Заголовок темы бы лучше посмотрели.
    Пять штук собрал.Фона нет.Трансформатор выносил из корпуса,и в корпусе оставлял.Фона нет.Про ошибки фильм вспомнил.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	462640Но-но-но-но-но! Не ори, любезный! У меня профессия тонкая, нервная. Я ведь этих окриков-то не люблю. Хочешь указать на ошибки, то сначала похвали. Мерзавец!
  7. #1206
    Pskov
    Цитата Сообщение от leonid Посмотреть сообщение
    Да, вполне. С такой катушкой получилось R9=6k2 и R10=570. По ссылке я не увидел 105 Ом?
    Приехали катушки на пермаллое, сопротивление на постоянке правильное, а вот индуктивность сильно зависит от частоты и уровня измерительного сигнала, придетстя эмпирически подбирать нагрузку, чтобы попасть в АЧХ. Заказал разделительные трансформаторы 600/600 Ом обещают 12 Гн и 80 Ом.
  8. #1207
    Новичок Аватар для mary_long
    Москва-Tallinn
    Собрал, никакого фона нет. Только поправил коррекцию под свои вкусы. Это все встало в амфитон 35у вместо платы входов и через voltage follower на ум (темброблок с предом тоже удален). Пляшет и поёт.
  9. #1208
    Новичок Аватар для burmiy
    Отличный фонокорректор , правильный) собрал на смд, резисторы подобрал, на входе OPA2604, 2134 на выходе, звучит прозрачно и звонко, по сравнению с фк Рода Эллиотта. Бока, огромное спасибо!
