Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 128 из 128
Тема: Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Подскажите, пожалуйста, заказал себе потолочную акустику Canton inCeiling 989
    Немцы пишут, что отдельный короб для неё не нужен:
    you dont need a Separate Box for the IN Ceiling Models.
    Смущает, что потолок натяжной и из-за этого могут возникнуть проблемы.
    Собственно вопрос - нужен ли короб и, если да то как его посчитать?
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    По месту, на потолке.
    Это само собой, но так сказать вторым этапом. Имхо пока интересней глянуть, что может ДГ в АО, так сказать в натуре.
    Потом смотреть, какие изменения можно или нужно внести в АО, либо забить, с осознанием, что эквалайзер ресивера/процессора справится.
    Финал свести это нормально "по времени/уровню", со всеми остальными каналами (с этим рес может справится "самостоятельно", а может потребуется вмешательство в ручном режиме, и вот тут многое будет зависеть от развитости функционала ресивера/процессора).
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Будет ещё игра полотна потолка, но это в диапазоне саба.
    Как писАл ранее, для этих каналов в режиме реального фильма, редко, что забирается ниже 125Гц, потолок из ПВХ, тут будет скорее "поглощать" (типа огромная лёгкая мембрана),переотражать как голая ж/б стена точно не будет))). Другое дело если закрепить эти ДГ совсем без оформления, где полотно потолка будет типа воображаемым бафлом, тогда как мне кажется будет хуже, но кто знает? я бы опробовал конечно разные варианты, не смотря на отрицательный опыт в прошлом.
    Дмитрий
  3. #122
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Не получается в REW снять параметры, ругается на низкий уровень сигнала.
    Такое ощущение, что либо микрофон Behringer ECM8000, либо карта Behringer UM2 неисправны.
    Получилось только с помощью процессора снять, но насколько этому можно доверять?
    P.S. Разобрался с REW. Добавил измеренияНажмите на изображение для увеличения.
Название:	spl phase.jpg
    Последний раз редактировалось sVIVs; 08.08.2024 в 15:06.
  4. #123
    И зачем это было делать, вдруг не придется ничего менять и достаточно будет обойтись чудо-войлоком?
  5. #124
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Это ко мне вопрос?
  6. #125
    Челябинск
    Пока все в пределах нормы для такого типа каналов. Но провал от 300 удручает. Ставьте ао на место эксплуатации и снова измерьте с микрофоном в близи от дг.
    Последний раз редактировалось Shidim; 08.08.2024 в 15:33.
  7. #126
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Не получится их поставить сейчас на потолок.
    Для этого нужно его демонтировать, а туда сюда его(потолок) гонять у меня не получится.
    Нужно максимально на земле\полу все подготовить, после монтажа уже ничего не смогу сделать.
  8. #127
    Челябинск
    Значит там где можно там и измерять. Только нужно обеспечить удалённость от пола и стен. по оформлению завтра напишу.
    Дмитрий
  9. #128
    Попробуйте на полу в проекции.
