Страница 33 из 72 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #641
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
  3. #642
    Украина,г. Николаев
    Dekko, спасибо!!!
  4. #643
  5. #644
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    dekko, спасибо за обе схемы !
    А почему в цепи коррекции LM3886 так много резисторов применили одинаковых? Уменьшали тепловые искажения на СМД компонентах?
  6. #645
    dekko, Семен, резистор R5 такого большого номинала в схеме из #651 нужно обязательно зашунтировать конденсатором небольшой емкости.
  7. #646
    Л. Зуев, на самом деле Скорр в реальной конструкции есть, и включен он непосредственно с выхода ОУ, а не с выхода ЭП, на инвертирующий вход. Ну и номинал этого резистора будет поменьше: около 24кОм, указанное значение- вынужденная мера, источник сигнала слабенький был. Данным резисторм устанавливается нужный Ку для реальной конструкции.
    Наверное, так и удобнее плату разводить. На слух такая коррекция оказалось более нейтральна.
    ---------- Добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее сообщение в 09:31 ----------
    Opel Omega, немазашо!
    ---------- Добавлено в 09:36 ---------- Предыдущее сообщение в 09:33 ----------
    И ещё, в схеме темброблока резисторов по 10мег нет, просто без них программа не считает
    ---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее сообщение в 09:36 ----------
    Тут ещё такое дело, почти в тему о "фантомах РГ": включение РГ после ФНЧ оказалось, на мой слух, наиболее нейтральным вариантом. Притянуть за уши теорию наверное можно, но не нужно. Мне так больше нравится, для меня этого объяснения достаточно.
    Последний раз редактировалось dekko; 07.04.2012 в 10:13.
  8. #647
Название:	вега алена.png
ID:	154534..... и тут Остапа понесло! (с) Ещё одна версия LM3886+биамп
  9. #648
    Еще бы печатку кто-нибудь развел грамотно под новые версии
  10. #649
    flipper
    Вот вы нахальные однако
    Читаете ветку ника и разводите
  11. #650
    Насчёт грамотной- это не ко мне, а вот рабоче-крестьянскую, под ЛУТ, вполне можно и выложить, к первому летнему дню Если доживу. Кризис, однако.....
  12. #651
    Цитата Сообщение от x-p-m Посмотреть сообщение
    mr-marlen, Вот моя версия Mauro, давно правда собирал усилок для компа, всем устраивает. https://forum.vegalab.ru/showthread....есть-)/page230
    Подскажите правый верхний конденсатор это что вообще и зачем и какой емкости он может быть ? Тот, что на 100мкФ
    Последний раз редактировалось msgkras; 17.05.2012 в 16:19.
  13. #652
Название:	лм агеев.png
ID:	156881вот как-то так.. ПП подгонялась под имеющиеся детали и корпуса от "Амфитонов" и "Кумиров"
    Последний раз редактировалось dekko; 25.05.2012 в 17:00.
  14. #653
    Частый гость Аватар для igmar
    Для цепи MUTE. Стандартное включение. некоторые предпочитают 246 полевички.
    • Тип файла: rar Myte.rar (18.3 Кб, Просмотров: 489)
    Последний раз редактировалось igmar; 25.05.2012 в 17:01. Причина: добавить инфы
  15. #654
    igmar, ну, это дело вкуса
  16. #655
    кто-то там даже стабилизаторы тока предпочитает...
  17. #656
    Посравнивал сегодня Dekko с Мауро, спаянным очень компактно. Безотносительно сложности и стоимости - Dekko все же на голову выше Мауро - точнее, детальнее, эмоциональнее, каши нет на тяжелых композициях. Еще раз респект
    Тут конечно и разница в трансах есть, но основное что бросается на слух - Мауро гораздо менее динамичен схемы Dekko, заторможенный
  18. #657
    msgkras, спасибо на добром слове! Крайняя версия получилась со значительно более высоким разрешением.
  19. #658
    Последняя это из поста №655 ?
  20. #659
    Почти. Это умощнённая ЛМ318 в ФНЧ+РГ от Макса + умощнённая ЛМ318 + ЛМ3886 с ку2. Схемотехнически больше изменеий не будет. Пока вожусь с ПП на весь комплект и слушаю опытный вариант.
  21. #660
    Будет любопытно собрать новую версию на топ комплектующих, тем более, что она обещает быть лучше Если возможно, то на ПП размеры под жирные конденсаторы неплохо бы предусмотреть, из аудио серий которые
