Показано с 1 по 20 из 24
  1. Старый знакомый
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    По умолчанию mu follower + твердокаменный УМ без проходной емкости
    Возвращаясь к теме mu follower (http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4332) возникла мысль о его согласовании с выходным твердокаменным повторителем без проходной емкости вот по такой схеме. В симуляторе работает, хотелось бы узнать мнение опытных людей, будет ли это работать в железе? Или даже пробовать не стоит?
  2. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Re: mu follower + твердокаменный УМ без проходной емкости
    А для чего все это городить? Только лишь что- бы сказать "а у меня лампа.. вот" ? Btw, энергетическими возможностями V6,V7 можно было бы и более умно распорядиться...
  3. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    V3 включено последовательно по переменке со входным сигналом.
    Сетевой фон v3 весь пойдёт на вход усилителя.
    А входная емкость всё же присутствует. Быть может лучше переставить этот кондёр со входа на межкаскадную связь?
  4. Старый знакомый
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    В данной ветке хотелось бы обсудить имеено вопрос о возмжности сопряжения лампового УН и твердокаменного повторителя без проходного конденсатора.
    Насчет того какой лучше использовать УН ламповый или твердокаменный уже и так существует множестов веток...
    Добавлено через 11 минут
    Т.е. фон пойдет через R13? В принципе можно на ИТ его заменить...
    На входе то конечно можно убрать если источник сигнала без постоянки на выходе
    Последний раз редактировалось Logger; 01.12.2006 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
  5. Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Макаров делал УПТ на лампах без проходных конденсаторов. После анода УН ставил резистивный делитель. Нижний конец делителя подключал к минусовому источнику питания. После делителя ставил повторитель и ламповый интегратор для поддержания нуля. С минусовым источником питания ему пришлось помучиться.
  6. Старый знакомый
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    А схемки нет этого чуда? а то на слух как-то не очень воспринимается. А что у него по качеству получилось, улучшился звук без проходного конденсатора?
  7. Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Все есть на аудиопортале. У него даже отдельная ветка есть. Он считает, что по этой схеме и есть лучший звук. У него очень тяжелые усилители. Тяжелый HIGH-END.
  8. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    при нулевом сигнале на входе верхняя точка R15 заземлена. Нижняя точка R15 - на V3.
    Всё напряжение недофильтрованного фона V3 приложено к сетке входной лампы.
  9. Старый знакомый
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    А ссылку не кинете на схемку?
  10. Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
  11. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    вот схема
    Хе, Лофтин-уайт.
    BTW, на www.next-power.net/next-tube/ru/articles.php3 опубликована схема гибридника с непосредственными связями. Там для сдвига уровня применяется резистор вместе с источником тока.
    Вот: http://www.next-power.net/next-tube/...p/LinAmp-I.pdf
  12. Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    А чем вам так уж "насолил" проходной конденсатор?
    Шушурин вон в своем HI-END гибриднике применяет и обосновывает, в том числе-и по субьективному восприятию!
  13. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    2Ears, более того, в качестве проходного в этом месте вполне спокойно можно юзать электролиты - при несоизмеримо (с сигналом) большом постоянном смещении про всякие "эффекты памяти" и прочую аудиофильную чушь можно и не вспоминать.
  14. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Стоп. Проходная емкость тут есть - С3. С нее сигнал подается на затвор первого полевика.
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Костя, в данном случае - это ты чушь городишь.
  16. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Alex, ну ты- то не будь как все. Тебе вполне должно хватить знаний, что б оценить ситуацию и сказать "сорри, ошибался, тут будет так и так". Или ты смотришь в долгосрочную личную финансовую перспективу?
  17. Начинающий Аватар для Alex
    В каком смысле ?
  18. Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Хе, Лофтин-уайт.
    Мне здесь не нравятся генераторы тока на транзисторах. Это по сути усилительные каскады со всеми недостатками транзисторов.
  19. Старый знакомый
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    В общем мне хотелось избавится хотя бы от емкости между СРПП и выходным повторителем, но судя по всему игра не стоит свеч городить двухполярное питание для СРПП да еще со стабилизированным нижним плечем не есть хорошо
    Насчет C3, разве есть способ обойтись в СРПП без такого конденсатора? Я что-то не видел.
  20. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Совершенно верно,игра не стоит свеч.Появляется та же ёмкость на входе усила + куча проблем.
    Межкаскадный трансформатор,кстати он позволяет обойтись и без СРПП
    Сергей.
