Страница 56 из 61 Первая ... 465455565758 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1205
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1101
    Старый знакомый Аватар для Карта
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Особо злостные полугурки декларируют отречение от лампы в случае импульсников.
    Но! - прошу обратить внимание - они 3.5 года молились на айсы B&O, но не связывают, что там импульсники.
    Не только лишь все понимают это.
    Трактиръ "На Босховской"
  3. #1102
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Там в принципе ничего ни доматывать, ни отматывать не надо. У парня две обмотки по 6,3в. Соединить их послед и dc/dc - застабить накал.
    Всего удовольствия 100+ рублей.
    Оно же греться дико будет при работе от переменки 2*6.3В и выдавая 6.3В постоянки 1.9А, разве нет?
    ЗЫ Попробую помучить китайский клон MIC29302WT, если сможет выдать 2А при обещанном падении напряжения, то будет супер.
  4. #1103
    Я бы не мучился дурью, подключил бы 6,3+6,3 к ДППВ со средней точкой на паре диодов и конденсаторе что-нибудь типа 10000*10.
  5. #1104
  6. #1105
    Нет, не будет.
    Это-же не линейный стаб а импульсник (бак, степ-даун).
  7. #1106
    МСК, СВАО
    Нет, не будет.
    Тогда прям неплохо должно быть.
    Перед ним выпрямитель с простеньким фильтром поставить?
  8. #1107
    Да.
  9. #1108
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    А после него парочку электролитов по 2200мкф и прямо на накальные ножки панелек по плёночке 0,01-0,022
  10. #1109
    МСК, СВАО
    Благодарствую, камрады
    Кажется, тема [бесполезной] стабилизации накала раскрыта полностью!
  11. #1110
    Ура!
  12. #1111
    МСК, СВАО
    Оживлю тему.
    Макет сделал для начала по схеме Манакова, работает
    На триод ток 2.2мА смещение 1.52В, пентод (в триодном режиме) ток 42.8мА смещение 23.1В - вроде, нормально?
    Пора задуматься о корпусе...
  13. #1112
    триод ток 2.2мА смещение 1.52В... вроде, нормально?
    Напряжение на источника анодного питания и напряжение на аноде?
  14. #1113
    МСК, СВАО
    На источнике 300В ровно, на анодах не измерял. Измерю.
    Кстати, играет и на меньшем напряжении, но звук не очень.
  15. #1114
    Можно посчитать. Ra какого номинала?
  16. #1115
    МСК, СВАО
    А, ну да.
    Ra=47к + 1.1k развязка по питанию между каскадами, Ua~=194В.
    Можно ещё чуть поднять, наверное.
  17. #1116
    В Митино или на озоне: https://www.ozon.ru/product/av-se3-n..._serp_products
    Ua~=194В.
    Я бы не стал. Разумеется, какой-нибудь там инж. Кризе потребовал бы наоборот: уронить напряжение, но можно так оставить.
  18. #1117
    МСК, СВАО
    Ух ты, и цены не дикие! Вот спасибо!
    Можно будет вдумчиво послушать с немного разным напряжением.
    Мысль сделать нормальный БП регулируемый была правильная)
    А уже после в готовый девайс поставить то, что нужно.
  19. #1118
    Завсегдатай Аватар для Elms
    +1. А в Митино в каком месте такими штуками торгуют?
  20. #1119
    В Кондёрбутике.
  21. #1120
    Блин. Я не был там лет шесть... Этаж какой хотя бы.
