Страница 2 из 29 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 571
Тема: Построение АС, средней между бытовой и концертной акустикой - возможно ли это?
    Аватар для Пётр
    Сочи
    По умолчанию Построение АС, средней между бытовой и концертной акустикой - возможно ли это?
    Здравствуйте, уважаемые посетители форума.
    Вот уже два месяца, как я тщетно пытаюсь определиться с выбором акустической системы. И к сожалению, получается так - чем больше пытаюсь узнать по поводу этой темы - тем больше запутываюсь.... может быть здесь мне помогут разобраться?
    Всё дело в том, что мне очень хочется получить у себя дома звук, подобный тому, который присутствует на рок-концертах. Как-то на празднике услышал концертные АС EVM с 15-ти дюймовым НЧ динамиком. Вот тут я и почувствовал всем телом, что это то, чего хочется получить дома (правда, искажений неслось предостаточно из этой АС). Понял, что от моих бывших S-90 такого звукового давления не получить и продал их. Стал приглядываться к концертной акустике. Но все продавцы в музыкальных магазинах, услышав, что я собираюсь поставить профессиональные АС в дом, таращили на меня глаза и говорили, что этого нельзя делать - что это "всё равно, что сравнить легковой автомобиль с трактором". Тогда в меня и вкрались подозрения - а может, и правда нельзя профессиональные АС ставить в дом? И с течением времени эти подозрения всё увеличиваются. Один из продавцов сказал, что получится так: "Играть АС будут - но ты ничего не услышишь, а услышат как раз твои соседи за стенкой". Как он мне объяснил - связано с большим размером НЧ динамика и малым расстоянием до слушателя в реальной квартире. Так же мне объяснили ещё, что ВЧ драйвера (которые стоят в концертных АС) имеют большой уровень искажений.
    Тогда я решил собрать АС сам (некоторый опыт имеется). И сделал для себя некоторые условия:
    1. НЧ динамик должен быть с алюминиевой корзиной и не менее 12 дюймов.
    2. АС должна быть трёхполосной.
    3. Мощность ок. 150 Ватт (т.к. у меня усилитель 120 Ватт на канал)
    Стал смотреть динамики - вышел на производителей профессиональных ГГ:
    Precision Devices, Beyma, P-Audio, Eighteensound и т.д. (к сожалению, большинство динамиков у них дорогие, а про российские динамики слишком много плохих отзывов). Максимально возможный бюджет на динамики (на все 6-ть штук) для меня составляет ок. 300$.
    Построение АС для меня достаточно сложная задача (в том смысле, что я представляю, с какими трудностями могу встретиться). Поэтому очень прошу вас помочь мне ответить на следующие вопросы:
    1. Можно ли ставить профессиональные (концертные) АС в комнату площадью 25 кв.м? Будет ли эффект как на концерте?
    2. "Эффект как на концерте" - зависит от чувствительности АС в 100 дб или ещё от чего-то?
    3. Если собирать АС самому - какие СЧ, ВЧ динамики посоветуете? Есть ли у кого-нибудь чертежи, расчёты, примеры выбора моделей динамиков для построения подобной АС или ссылки в интернете?
    4. Будет ли от АС типа JBL E 90 (2x200 мм НЧ динамики в каждой) эффект "как на концерте" при заявленных 91 дб их чувствительности?
    5. Как по вашему, стОит ли заняться изготовлением АС, удовлетворяющей моим требованиям, или лучше купить готовую АС (есть ли такие недорогие)?
    Таким образом, получается что мне нужна с одной стороны - профессиональная АС (звуковое давление, размер НЧ), с другой - бытовая акустика (относительно небольшая мощность, площадь комнаты).
    Некоторая часть обсуждений (в связи с временным отсутствием доступа к Вегалаб.ру), велась на форуме АудиоПортал.ру в одноименной ветке
    Последствия данной темы:
    (в августе 2007): Задуманная конструкция собрана. Фотографии сборки АС можно посмотреть на моей домашней страничке: http://ppeterr.narod.ru/proektas.html и http://ppeterr.narod.ru/proektas2.html
    (в октябре 2007): В основном из-за желания поэкспериментировать, а также из-за неудовлетворённости звучания верхнего и среднего баса, была предпринята попытка создать новое акустическое оформление для басовика. Обсуждение велось в ветке Новое акустическое оформление для Beyma 12B100R
    (в ноябре 2007): Было принято решение для чёткой передачи среднего и верхнего баса собрать рупорное акустическое оформление на 15" динамике. Обсуждение велось в ветке Рупорная НЧ секция типа Klipsch La Scala на динамке Beyma SM-115/K
    (в марте 2008): Из-за высокой чувствительности нового басового звена, а также из-за стремления к "рупорному" звучанию, начал задумываться над рупорным оформлением для СЧ динамика. Подробнее в ветке Среднечастотный наборный фронтальный рупор "FH2+"
    Последний раз редактировалось Пётр; 10.02.2009 в 18:27. Причина: Добавлена хронология
    Тамбов
    По умолчанию Re: Построение АС, средней между бытовой и концертной акустикой - возможно ли это?
    за этот бюджет вполне можно сделать трехполоску от которой соседи будут выпрыгивать в окна, а ты итащиться...
    низ - АСАЛаб 10" в 80л ФИ 2х1500 р
    середина - 12" 25ГДШ-53Д в ОЯ 2х1500 р.
    верх - АСАЛаб 25НЕО 2х300 р.
    итого 250 баксов
    я через 2 недели вернусь из командировки - если ты в москве - можно будет послущать...
    у меня аналогичное решение только с одним сабом дома - в комнате 25м
    для вашего усилителя - это будет то самое решение, которое позволит адекватно использовать его 120 вт на канал
    звук - афигительный...
    если ххочется чтобы саб был большой с упругой волной - то тогда на АКТОН 15" 15D01 - 80л 4-х портовый ФИ - я с таким все лето "отобщался" давит так, что спрятаться негде... но тогда тебе не хватит усилителя, потому как чтобы адекватно качать 15" саб нужно на него кидать ватт 200...
    такой кстати тоже можно послушать - стоит у друга...
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Эээээ, ну я думаю, что проблема не совсем в акустических системах... С-90 защищять не буду, много их переюзал. Но Ваши ощущения между С-90 и "концертным аппаратом" из EVM, прячутся скорее всего не только в самих АС. Дело в том, что многое зависит от самого концерта - "фанера", "минус", "живье". Естественно, что при живом исполнении, при грамотном звукреже, все более эмоционально и простой заменой АС дома не обойтись, к сожалению.... Не совсем понятны умозаключений манагеров-впаривателей, что ВЧ звенья концертной акустики имеют большие искажени по сравнению с бытовой, ведь цель одна... Но разные задачи по маштабу. В общем смысл моего сообщения такой: не нужно ожидать от замены АС, что звук станет как на концерте, большого духового оркестра дома не появится, но приблизиться к этому можно, может правда концепцую другую выбрать, а не 12" и не 15" использовать в качестве НЧ-СЧ звена на 20 кв.м, может лучше менее крупное, но более чувствительное чем 30ГДН-2 (или их модификации) + СЧ(не 15ГД11А) и ВЧ по лучше, по вкусу, чем 10ГД35? Но не следует упираться в концертную акустику для использования дома, она другая и задачи у нее другие....Хотя она и мощнее....
    Тамбов
    дело не только в драйве фанера-живье. концертный звук и правда другой.
    скорее всего человек сам расстроится услышав концертный аппарат в домашних условиях
    хотя встречал людей которым 2кВт в комнате - бальзам на душу - и пофигу что стекла дребезжат
    обычно у концертных аппаратов очень плотный мидбасс который и дает "кач"... но его сделать не очень сложно - просто в домашних системах предпочитают поравномернее и пониже...
    для кача нужен саб ФИ на 15" голове и 200 вт на него
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    из бюджетного двух полоска большой объем наполники
    нч 12-15" + драйвер в пласмасске.
    на практике как сделали товарищи
    басовик 15W500(http://www.x-max.de/15W500.htm) + плассмаска pAudio (http://www.paudio.ru/downloads/PH2420-3220.pdf) или подобная в нее драйвер магнетикум 1" (я бы поставил другой)
    ейгтиин берем в инваск.ру
    что я бы от себя изменил - поставил драйвер 2" заместо 1" и резал бы пониже.
    особенность этого эйтинга - он очень ровнючий на середине и низкие искажения на середине.
    из минусов достаточно большой получается ящик.
    звук получился очень маштабный быстрый с давлением все впорядке
    качали усилком на 6п3с-е 2такт
    - давления с избытком.
    себе бы позволяла площадь сдел бы - 24" рупор задний по типу танноя свернул +рупор сч
    + вч рупор = активное деление
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    вот это и является приговором для Петра, ибо определяющим фактором здесь является акустика помещения прослушивания.
    в малой комнате невозможно добиться такого звука, резонансы всего и вся задушат. так что нет смысла маятся с проф. акустикой и мучить соседей.
    имею "профф" систему дома, в комнате слушать можно только на малой громкости. на улице - да, замечательно, на большой моще и расстоянии 5-10 метров.
    лучше слушать концертные записи, толку больше, и вовсе не обязательно, чтоб штаны от звукового давления шевелились.
    Toronto
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    а мне нравится =))
    Киев -мать городов Украина
    человек так и написал, что удар хочет получить. слушать "нутром и кишками". т.е. задача вполне определенная и не связана с качеством записи. я его понимаю. сам в юности это любил. дома всегда куски Про стояли, от нашей диковатой концертной деятельности. Регент, Биг. ПиВи ... сейчас приоритеты сменились конечно ... вот Дип приезжал к нам в Киев недавно ... даже не шевельнулось внутри ничего....
    а сын идет по моим стопам. у него напольники 1,5М высотой в комнате стоят.
    вот глянь как чел развлекается http://www.royaldevice.com/custom.htm
    ниже, там про HORN SUBWOOFER
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    На хихи-ру обчественность шибко хвалит коаксиалы П-Аудио. Подобрать диаметр по вкусу - и вперед.Чем не компромисс?
    Частый гость Аватар для aleck
    Вопрос к TDA-Audio и другим спецам, а что думаете про это??? http://precision-devices.ru/products/pd121.htm
    Давление большое, Vas небольшой, не большая резонансовая?, так рок вроде ниже 80 не опускается!!
    Угу. Послушайте Pink-Floyd
    Новичок Аватар для Neznajka
    МОСКВА
    Надо не концертную акустику, где главное требование-чтобы мочили...
    А студийные мониторы такого же плана, бас+рупор, что то типа JBL-EON15. Вот они более приемлимо играют в плане чистоты и качества звука.
    S90- MUST DIE!
    У меня тоже не шевельнулась, а дочери в прошлом году на DIO через скандал затащили (боялись одни на метал-рок идти), так неделю ходил под впечатлением!!!!! Ух! Живым и с таким драйвом!! УРАГАН!!
    Не, он мне в 79 уже надоел
    Последний раз редактировалось aleck; 24.10.2006 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
    аналогично. кстати любимым концертом был Meddle.
    популярные "выш Ю" и прочие считались уделом общаг и слушать их было западло.
    надеюсь не обидел оффтопом автора ветки. тем более что он пропал кудато.
    Может просто в том далеком 79г. не было возможности аппаратурой адекватно воспроизвести то что ниже 80Гц? Как предположение...
    Новичок Аватар для А.В.
    В 79 чего, какая единица измерения?
    в 79году, после стены, не понял я ее тогда!!!
    А я подумал, что в Ваши неполных 79 лет, Pink-Floyd уже не вставляет как в молодости.
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Во-первых, огромное спасибо, за то что начали появляться реальные предложения. Особенно с возможностью услышать результат!
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    за этот бюджет вполне можно сделать трехполоску от которой соседи будут выпрыгивать в окна, а ты тащиться...
    на самом деле, зла на соседей не держу. А вот получить драйва - хочется. Поэтому мне соседи сразу сказали: "с 12 до 16 у нас спит ребёнок..." Ну я и слушал с 10 до 12 и с 16 до 20. (эт у меня стояли на каждый канал S-90B, сабик и 25АС-309).
    Огромное спасибо за предложенные модели динамиков. Если действительно хорошо дают драйв - то это лучший, наверное выход для меня. (странно только, что размер СЧ больше НЧ)
    я через 2 недели вернусь из командировки - если ты в Москве - можно будет послущать...
    К счастью, в Москве. Хорошо тем, что можно достать тут динамики - а потом дома спокойно ваять акустику... Но такие ли у вас динамики в Вашей АС стоят? А то нехорошо получится, если звук обалденный, а динамики на самом деле другие...
    Добавлено через 24 минуты
    Так же, огромное спасибо за реальное предложение!
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    нч 12-15" + драйвер в пласмасске.На практике как сделали товарищи:
    Несколько некорректный с моей стороны вопрос: на акустике и усилителе стоит значок "Relero Audio" - есть ли возможность узнать, как в действительности там всё внутри обстоит (в том смысле, имеются ли номиналы для фильтра, размеры и конструкция корпуса)? Пойдёт ли такая акустика в комнату? То, что мне объясняли, что у НЧ большого диаметра волна имеет большую длину (как я понял, типа, за период волна (колебание воздуха) проходит большое расстояние и если я нахожусь рядом с НЧ 15" - то я не услышу ничего, либо услышу ложный сигнал, а действительный сигнал услышат мои соседи. Я, честно говоря, сам не понял этого продавца - но тем не менее ему удалось меня напугать) это верно?
    Опять некорректный вопрос: потому что там дешевле, или просто Вы там работаете? (извините. Кажется, Вы тут авторитетный человек... но тем не менее, не люблю читать рекламу распространителей продукции на форуме...)
    Ящик, по-моему, - обалденный! Мне понравился...
    Последний раз редактировалось Пётр; 24.10.2006 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
    Тамбов
    такие...
    у меня много разных колонок накеопилось за это лето, но на серединке везде 25ГДШ или 100ГДШ НОЭМА
