Показано с 1 по 20 из 27
Тема: УНЧ и Микрофонный усилитель для ARTA
    Аватар для Raven42
    По умолчанию УНЧ и Микрофонный усилитель для ARTA
    Всем доброго дня!
    Сразу прошу прощения если не в той теме спрашиваю.
    Как известно для Арты нужны микрофон с микрофонным усилителем и усилитель для акустики.
    На форуме есть достаточно много схем разных вариантов.
    Но я подумал, что товарищи из Китая это уже всё давно должны были сделать.
    И собственно вот что есть на Али:
    Усилитель НЧ на TDA2050
    Усилитель для микрофона такой и такой и даже такой
    Вопрос, подойдут ли данные устройства для использования с ARTA ?
    Если нет то, можете порекомендовать какие варианты на данный момент оптимальны.
    По умолчанию Re: УНЧ и Микрофонный усилитель для ARTA
    такой же, но он имеет много искажений, лучше самому собрать, но измерять можно в полной мере
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    На этот хотя бы можно микрофон установить и в трубку всё https://aliexpress.ru/item/32980496750.html Внимательно посмотри какой там конденсатор по входу (сразу за микрофоном) Возможно придется заменить на бОльший номинал, чтобы не резал снизу.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Еще питание понадобится. И при сборке не наделать земляных петель и не получить горбы на 50 и 100Гц
    Вообще скажу так, у меня были проблемы с переключателями в первой коробочке. Поэтому вторую я делал на шнурках и без клацалок. На АЧХ свои шнурки. Для ПТС -- свои.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Вот это https://aliexpress.ru/item/329804967...id=66725647691 точно работает, питание обычный телефонный зарядник.
    чо там с искажениями
    то я про умзч
    Болото.
    поправил
    На самом деле важно определить искажения капсюля+предусилителя. Тут все просто, если гармоники повторяют контуры АЧХ, то искажения значительны.
    - откуда бы им взяться?
    Ясное дело, на ТДА2030 (китайский вариант).
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Я покупал за 285р в ЧиД набор кит LM1875, сейчас он несколько подорожал (400р) и стал готовым полностью запаянным изделием MDL-RDC1-0003-LM1875. Моно. 25вт. Нужно только добавить транс питания.
    Только м/с LM1875 стоит 300р.
    При настройке измерительного усилителя важно подобрать чувствительность. При 100% на выходе звуковой, он не должен клиппировать. И в то же время не должен выдавать сжигающий пищалки вольтаж. Сделать тише в системе можно успеть всегда.
    Аватар для Raven42
    1) Если собирать самому, можете дать ссылку на так сказать последний актуальный образец. Вариантов очень много и выбрать что то одно , вот я не могу, хотелось бы проверенный, зарекомендовавший себя вариант. Чтобы не тратить время на настройку.
    2) Вообще идея была такова чтобы в коробочку поместить и УНЧ и УМ
    3) По поводу "Установить усилитель в трубку", а какое практическое значение имеет усилитель в трубке? Можно же так же кабелем (микрофонным) от трубки до коробочки прокинуть, разве нет ?
    4) В соседних ветках предлагают купить уже откалиброванный микрофон с усилителем, так там усилитель на NE5532. Вот думаю может проще такой вариант приобрести ??? что скажете. Насколько NE5532 хуже /лучше Каитайского варианта / варианта от Феникса ??
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:46 ----------
    Т.е. смело можно брать?
    1) дать ссылку
    Нет такого. Гуглите Artabox и приспосаблиаете под себя.
    2) в коробочку поместить и УНЧ, и УМ
    Всё дело в резистивных делителях. Их нужно 2шт. Один из них переключается на акустические измерения. Я тупо сделал 3 делителя. Если захочу измерять усилители, то придется делать еще. Разумеется, всё со своим проводом и штекером.
    3) какое практическое значение имеет усилитель в трубке?
    Слабый сигнал "гуляет" недалеко, а от преда уже усиленный и ему не страшны наводки и потери.
    4) предлагают купить уже откалиброванный микрофон с усилителем
    Можно как угодно. Тут нет советчиков и не будет виноватых
    Болото.
    ещё раз, у меня работает
    Я использовал от "шёпот/шорох". Капсюль и входной кондей под замену и всё работает сразу. Миниатюрность позволила в трубку тонкую вставить.
    Болото.
    у меня руки не доходят, но "пивная" банка его ждёт, банка будет чтобы только убралась плата, под капсуль трубка есть Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG микрофон 2.PNG
    Аватар для Raven42
    Что такое "шёпот/шорох"
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Спрошу здесь.
    Такая внешка пойдет для измерений?
    https://www.muztorg.ru/product/A0470...waAoMLEALw_wcB
    Там микрофонный преамп встроен и фантомное питание сразу.
    Ні
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    Нужно стерео вход линейный чтобы был.
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    А написано:
    2 аналоговых входа (микрофонный предусилитель XENYX),
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    Шо там к чему -- я не понимаю.
    Сам по себе микрофонный приамп -- хорошая штука для одноканальных аудио измерений. Но не дальше. Потом понадобится еще 1 звуковуха.
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    Если
    • Количество входов: 2
    означает, что это 2 стерео входа, то хорошо. А если это 2 моно входа, которые вместе одновременно не работают, то нехорошо.
    Т.е., чтобы снять АЧХ динамиков в коробасе, эта внешка не пойдет?
    Уточните у них что значит "2 входа"
    Болото.
    пойдёт и встроенная в материнку системника, двухканал предполагает другие цели
