Показано с 1 по 20 из 26
Тема: НЧ динамик yd300-02
    Зарегистрировался
    По умолчанию НЧ динамик yd300-02
    Здравствуйте. Задумал я сконструировать АС для дома, но прежде чем обсуждать конструкцию короба нужно разобраться с НЧ динамиком, покупать хорошие это дорого в наши трудные времена, а под рукой у меня есть yd300-02, вопрос следующий, кто какого мнения об этом динамике, может кто слышал как он звучит?Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для tahmasib
    По умолчанию Re: НЧ динамик yd300-02
    Как для новичка, первый ваш вопрос должен звучать иначе. Помните про "правильно поставленный вопрос - половина ответа"?
    Вы должны задать вопрос так
    1 - Для чего мне нужна акустика?
    2 - Имеет ли мне смысл конструировать акустику с нуля для этих задач?
    3 - Что для этого нужно знать?
    99 -Какой динамик для этого подойдет?
    Это громкий китайский динамик 12" 8 ом 60\120вт (что бы это значило), 0-4000 гц (мопед не мой))) с красным подвесом.
    http://www.strong.com.ru/8040.html
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    Нога у вас при себе? (С)
    Стоит на уровне (дороже) китайских Про-динов в музыкальных магазинах
    Самое простое - щит.
    Наверх что-то вроде
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 11.12.2021 в 23:32.
    Зарегистрировался
    1 - Что бы слушать и наслаждаться. 2 - Да, имеет смысл, так как я слышал как звучат АС за пару десятков т. 3 - Соображаловку, познания в радиотехнике, не большой но всё же опыт в конструировании АС и руки не из... ну поняли. 99 - А вот здесь самое интересное, выбирать мне не из чего, покупать хороший дорогой ну его нафиг, есть в наличии вот такой китаец yd300-02 30см которые достались мне бесплатно, вот я и решил узнать у народа может кто держал их в руках и слыхал как они поют, таким образом получу ответ на вопрос - имеет ли смысл собирать АС на этом динамике.
    Металист
    Китайские динамики обычно не поют. Они с новья замученные как и их создатели. Им не до того.
    А вот на их базе можно попытаться построить свой динамик, который с некоторой степенью вероятности запоет.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    У китайцев есть исключение из "правил".
    Это будет "каша из топора", т.к. остальное придётся купить (недешего)
    Зарегистрировался
    Есть у меня всё, проблема только в басовике, вот есть у меня такие китайцы.
    Где-где?
    Да нет там никаких проблем. Снимайте Т/С да прикинем что к чему.
    Вроде есть #5. Закрытый ящик от 100 л. Q=0,6
    Где-где?
    Я бы перемерил. А то был случай когда дины одной партии после обмера оказались в разных оформлениях...
    C ЗЯ трудно ошибиться файтально
    Будет совсем плохо - навертеть дырки для ПАС. Или поставить на щит
    Где-где?
    Да всё оно так, только нет доверия к Т/С из поста номер 5. Автор вообще себя странно повёл. Да и измерить не проблема. Благо у каждого дома есть все что надо.
    12" дин на жестянке с небольшим магнитом от производителя ширпотреба из нижней ценовой группы. Маломощный. Чудес не ждите.
    Хорошо, если ЗЯ получится
    Металист
    В щит пойдет. Фришному динамику большой магнит не нужен.
    ЗЯ может не получиться.
    Можно подумать что в щите он забасит по взрослому ))) Этот "бас" на утончённого любителя.
    Металист
    mAxSpace, В щите не нужно много сил, чтобы кулдыхать диффузор. Не более того.
    Но в щите и низа в разы меньше
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Динамик для задней полки Лада седан- цвет баклажан
    Только в ОО или ЗЯ конских размеров. Но при Mms 120 грамм, тупить будет конкретно...
