Показано с 1 по 20 из 21
Тема: PP на том что есть.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию PP на том что есть.
    Пока у меня другой проект на стенде, но буду собирать информацию, всех внимательно выслушаю. Планирую РР_шник на фанерке, если понравится, буду думать о корпусе. Главное! Делаю из того, что есть в тумбочке! Т.е. из списка ниже. Итак поехали:
    Выходники эти, 8к, 10 квадратов:
    http://tec.org.ru/board/tvz_100pp_un...l/141-1-0-3172
    Вых. лампы, есть четверка 6с4с, но только четверка есть штук по 10 6П21С, 6п36с, 6п15п, 6п18п. Вроде всё, наверное 6п21с и 6п15п поинтереснее тут будут, имхо.
    Драйверные, вот с этим засада, есть 6н7с, 6н9с, (6н8с, 6н6п усиление мало) еф860, 6э5п. Всякие 6н1п 6н3п 23п не считаю, не интересно. И мне бы не хотелось большое к-во ламп, т.е. серия двойных триодов предпочтительна.
    В питании никакого вакуума!!! Никаких жалезок с обмоткой, только электронный фильтр.
    Можно фазовращатель с предварительным усилением примерно до 5-6 Вольт сделать на чем-то вроде опа1632, это есть.
    Итак, Ваши мысли по этому поводу? Или не заморачиваться и все распродать?
    зы.
    Забыл, никаких междукаскадников не предлагайте! Во-первых их нет, во-вторых покупать не буду, бо дороги, в-третьих габариты и так большими представляются, куда-же еще и это.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: PP на том что есть.
    6П14П подойдут под такие выходники, в пентоде, с ОООС. Получится Leben). Все остальное - можно не рассматривать. Трансики никакие.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я уже думал о них, но нет их у меня, все давно уже пропил, 15П и 18П есть, вроде как прямая замена, разве нет? А чем трансы плохи?
    Ну вот 6н9с+6п18п,получится коротко.Если в триоде,много не выжмешь,но тебе хватит,хотя я бы делал УЛ.Правда,впереди октал,на выхлопе пальчиковые так себе видон,но это дело такое...
    ТВЗ эти у меня есть,намотаны точно и на самом деле симметрично с перегородкой,что не часто в РР.Я этому человеку писал когда то в Питер об ошибке в ТТХ.Он исправил на Rн 2 ома,а 16 там не было отвода,но это если конструкция осталась прежней,а времени прошло немало,могли изменить.И они не 8к р-р.Письмо нужно искать,но вроде помню 9.6к.По крайней мере в моих экземплярах.Так что не лишним будет проверить.А вообще они под классику 6п6с подходят и ул отводом и индуктивности много (через розетку).
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Не совсем,но близки.
    Санкт Петербург
    Нет, замена совершенно не прямая. Трансы - плохи, во всех смыслах. Хотя, можно 6П15П в триоде поставить, но чудес ждать не стоит.
    А конкретно???
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Во! Почти отговорили, что и требовалось
    Тоже интересно, что не так с трансами, перегородка есть, секционированы, железо 0,35, сечение маловато, но уж побольше чем у твз1-6.
    А я в свое время менял 6п14п на 15п и 18п БЕЗ изменения режимов, цоколевка правда другая, но уже точно не помню, давно дело было.
    сечение маловато
    Да ну,избыточно для РР на тех лампадах,которые они подразумевают.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Избыточно, если с ООС. И лампы они заявляли до 100 мА, это конечно лютый перебор, но даже 50-60мА уже на вид многовато для такого сечения. Кстати, могу индуктивность им измерить и точно активное, есть е7-20.
    И ничего ему не будет от тока,если вых.каскад не разбалансирован по постоянке.Для РР лучше индуктивность через розетку измерять,ну или хотя бы выше 10 вольт 50гц.
    Одесса
    Если хочешь хороший звук от ТВЗ, то планируй железяку при насыщении на 2Гц именно в РР (без подмагничивания! с подмагничиванием железяка будет больше). По сабжу (типа 4-8Ватт) ориентировочно нужна габаритная мощность (критерий допустимое насыщение на 50Гц при заданном КПД см. параметры эл/тех сортамента) (50Гц/2)*4...8=100...200ВА. Вот вам и сечение и окно. От лампы это практически не зависит (выходные лампы до 100ВАтт на аноде).
    То, что в тумбочке есть 6Н6П это хорошо. Но если две в параллель в плече и ПП, то экв. генератор будет с Ri=2кОм. Выбирая нагрузку по классике Rн=2Ri=4кОм (между краями, оносительно с.т.), приходим к выводу, что твои ТВЗ ещё и по Ктр. невлезают - он маленький, надо в 1,4 раза больше для 8кОм.
    И ещё нужен подбор ламп на выхлопе особенно по плечам. Ну и сами ВАХи отдельных триодов в плечах должны быть в пределах 10, ну ладно 15%. Обычно хватает "ящика" из 20 баллонов, что бы две пары баллонов найти. И чем больше баллонов, тем вероятнее найти пары (процент попадания растёт). Желательны так же прожаренные лампочки, а то уплывёт весь пространственный цимес. Кстати, прожаренные - значит проверенные и вероятность отказов у них меньше с момента окончания тренировки: прошли, не сгорели, не фликкеруют - срок экспл. умножай на 3-5...
    Короче, нет у тебя в тумбочке нормального комплекта ответственных деталей
    Электричество дисциплинирует
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Если бы речь шла о внешнем виде, то 6Н9С+6С4С можно сделать красиво и на небольшом шасси. Работать будет.
    Если же для услаждения слуха и слушания музыки, то нет, не дотянет набор начиная с выходников.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ага не будет, сколько у него активного и сколько на нем сядет? Через розетку не точно, синуса в ней нет, и частота обычно ниже 50. Тогда уж через усилитель, чтобы хотя бы вольт 20 на выходе было, на усил подать синус с компа, или генератора.
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    Чета я мысль не уловил, как связан Ктр и габариты? И может ошибаюсь, по памяти пишу, у 6н6п ри вроде 1,8к, это у половинки, а вы четыре впараллель предлагаете. Конечно чтобы восьмерку одинаковых подобрать нужно штук 200 иметь, или ООС вводить
    Одесса
    Габариты играют рояль для НИ по насыщению сердечника на низах (при равной ампл. напряжения на первичке - ДОПУСТИМАЯ габаритка обратно пропорциональна частоте, я выбираю всегда 2Гц- эмпирика многолетняя, но ты можешь и 100 выбрать ). Нижняя по ЧХ (-3дб) получается заметно ниже 2Гц на автомате, насыщение раньше наступает.
    Ктр. - для обеспечения нагрузки между анодами. У тебя трансы под 8кОм между анодами, а надо 4кОм =2Ri - у половинки 2кОм, у двух в параллель 1кОм, у четырёх парал-посл-2кОм. (обычно считают, что в приведённой схеме РР в реж. А - все четыре триода в параллель, но тогда и Ктр в два раза выше, т.е. как ни считай всё равно между анодами нужно 4кОма).
    Нет, там для двух пар с точностью 15% хватит 20-30 штук.
    Немного там активного,а те лампы,что ему прописаны,там 40-50ма,но этот ТВЗ и больше спокойно перенесет.Я про другое говорил,равенство плеч по начальному току,чтобы подмагничивания не было.
    Да ну,там допуск оч.жесткий,иначе энергосистема работать не будет.Измеряй,как хочешь,я тебе просто говорю,как это обычно делается,причем не только любителями.Тот же Хаммонд на свои РР указывает индуктивность (ток) при 240 вольт.
    Nabludatel
    Ну да, так цифирки получаются красивые, впарить легче. Если уж и измерять индуктивность РР (на фига?), то на очень малом сигнале, при начальной мю. Вообще-то РР считаются по допустимой индукции на нижней заданной частоте.
    Да нее,до них еще добраться нужно,тщательно прячут и к тому же индуктивность саму не указывают,только ток.Ну и почему только они,можно взглянуть на данные нашего ТВЗ-1-6,ну там не при 220в,но и при 10в\50гц это того же порядка цифры будут и сильно далеко от малосигнального режима.А тут уж коммерческой составляющей точно нет.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Все подходят под выходники
    Нормальные драйверы, если в ток сетки не лезть, то 6Н7С, 6Н8С подойдут. В пред - они же
    Тогда уж на лампе https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58096
    Трансики никакие.
    Ну 6П36С в триоде пойдет
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...6п36с...
    Драйверные...6н1п 6н3п 23п
    Здесь просится двухтактник А.Шалина http://sergeev21.narod.ru/pp6p36sshalin.htm, но есть сомнение, что топикстартер осилит
    Как варианты - двухтактники С.Сергеева http://www.sergeev21.narod.ru/6p36spp.htm и Д.Горнова http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/moi_..._6p41s/1-1-0-6
    если трансформатор мал https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70909
    Ну альфа побольше будет - это же хорошо, для триодного
    6Н9С с ВК в триоде - завалишь частотку
    Чего? Точность поддержания частоты - до десятых. И синус не обязателен, вклад высших гармоник в ток обратно пропорционален их номеру. Вот постоянка в сети бывает и от нее надо защищаться кондером
    Я меряю индуктивность в 3х точках - подаю на обмотку 6.3В, 60В (от обмотки смещения) и 220В. При сборке транса потихоньку подтягиваю винты, постукиваю киянкой по углам середечника и слежу за током. Как только ток перестанет падать - стяжку прекращаю
