Показано с 1 по 20 из 147
Тема: Большая 2,5 полосная АС Ария
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Большая 2,5 полосная АС Ария
    2,5 полосная АС. Акустическое оформление НЧ и мидбасов - ФИ. Верхняя секция МТМ на 6" мидбасах и 1,5" ВЧ головке Т34 - это 2 полосы, нижняя 10" НЧ головка как - дополнительные пол полосы. Основная идея АС - увеличение площади излучения на мидбасе и басе, в совокупности около 600 см2, что эквивалентно 13" головке. АС особенно актуальна для рока и БСО. АС готовились для демонстрации на выставке РХЭ 2020, которую к сожалению отменили.
Название:	кросс Ария с Т34.jpg
ID:	383865 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ария импенданс.jpg
Название:	АРИЯ финиш.jpg
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2834742
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 15.11.2020 в 21:45.
    С уважением,Алексей.
    Частый гость Аватар для Dreew
    По умолчанию Re: Большая 2,5 полосная АС Ария
    Интересный проект
    Алексей, а будет вариант с твитером СБ?
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от Dreew Посмотреть сообщение
    Интересный проект
    Такой вариант в работе, пробуются и другие головки, берилиевый SB29BAC-C000-4 сейчас в макете...
    Частый гость Аватар для bepo
    Как Вам это бериллиевый СБ?
    г.Ейск
    Пока мнения не сложилось, надо дольше послушать и сравнить в лоб с другими головками. Пока комплект головок "разогревается".
    Частый гость Аватар для Urbano
    Из бюджетных ВЧ возможна замена на Wavecor TW030WA11? Понятно, что это другой уровень. Но если искать компромисный вариант
    Если использовать этот твитер, то потребуется пересчёт цепочек НЧ и СЧ?
    EU
    Алексей, поздравляю ! Очень мощно - говорю как владелец двухполосок на 17NRXC-8-UC. А тут их аж четыре, не говоря о басовиках.
    Радует отсутствие переполюсовки и довольно лаконичный фильтр.
    г.Ейск
    Технически такая замена возможна. Но обращаю внимание, что размер фланца этих головок 115 мм против 104 мм, используемых мною. Т.е. эти головки не станут между мидбасами, придется их раздвигать, что вероятно потребует корректировки всего кроссовера. Если брать Wavecor , лучше посмотреть в сторону TW030WA10 которая имеет нужный фланец, более удобную АЧХ и нужную чувствительность в 90 дБ ( не нужны будут делители ).
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Именно так - играет мощно, динамично.
    Россия
    Отличный дизайн и расположение динамиков - все 3х полоски бы так делали)) Из всех предыдущих АС эти самые красивые, хочется купить из за внешнего вида . Алексей, не пробовали уйти от R3 на пищалке? Как сочетаемость между СЧ и ВЧ именно по характеру звучания? Можете назвать эту АС лучшей в вашей линейке или пока не понятно? Запишите на видео как играют, характер звучания через такой способ записи понять можно. Почему на НЧ решили поставить катушку с сердечником? Номинал не большой.
    г.Ейск
    R3 нужен, он участвует в формировании спада ВЧ головки. Катушка на НЧ нужна с минимальным активным сопротивлением, на сердечнике как раз то что нужно. Смысла в катушке без сердечника там мало, практически нет.
    Сочетаемость СЧ и ВЧ... Т34 дает "кристально чистый звук" в своем диапазоне, такой характер, на мой взгляд, подойдет любой хорошей СЧ ( мидбасу ) головке.
    Видео... я не сторонник оценки звучания по видео, только как обычное ознакомление могу рассматривать ролики. Когда будет собрана очередная пара, попробую записать на айфон ...
    ---------- Сообщение добавлено 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было 01:09 ----------
    Отличный дизайн и расположение динамиков - все 3х полоски бы так делали)) Из всех предыдущих АС эти самые красивые, хочется купить из за внешнего вида . Можете назвать эту АС лучшей в вашей линейке или пока не понятно?
    Спасибо за оценку дизайна! Каждая новая АС является какое-то время лучшей для ее создателя, как ни крути
    Я не могу однозначно сказать, какая именно АС лучшая, многое зависит от конкретной системы. Ария достаточно крупная АС и конечно будет лучше в большой комнате, чем более мелкие АС. К примеру, в не большой комнате Танго 861L могут быть лучше...Нельзя не учитывать и индивидуальные предпочтения разных людей.
    Добрый день.
    А будет выложена для повтора какая-то из Танго 861?
    г.Ейск
    Добрый день.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86614
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2639461
    Россия
    А они точно бериллиевые? Вчера посмотрел на свои Т34В, у них мебрана светло-серая, а на картинке в первом посте больше похожа не черную, как у алюминиево-магниевой Bliesm-ы, или может отсвечивает так ...
    Прикрепил 2 картинки для сравнения. Бериллий справа)
ID:	383931   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Ейск
    Речь шла о макете с SB29BAC-C000-4
    Мой любимый твитер в своей ценовой категории.
    EU
    Алексей, третий порядок на 17-шках это выбор из нескольких вариантов ? Просто сколько видел в сети конструкций на этом динамике (а их не так много) - всегда останавливаются на третьем.
    г.Ейск
    Да, это выбор из нескольких вариантов под эту задачу. Были варианты со вторым+режектор, чисто второй порядок. Речь о электрический порядках, акустически там не все соответствует электрическому...
    про SB29BAC-C000-4 сформировалось какое-нибудь мнение? как он в сравнении с неодимовыми братьями?
    г.Ейск
    Пока нет. Был вынужден вернуться к заказам. Вернусь к этим головкам чуть позже.
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Что нового по писчалкам? Была возможность сделать сравнение?
