Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ОБР на переменном токе
    мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    По умолчанию ОБР на переменном токе
    Вот такой неожиданный вопрос. Есть транзистор, есть ОБР. Но
    тразистор работает на переменном токе, и ток/напряжение/мощность
    здорово скачут. Что брать для расчёта?
    Кстати, мне это не по поводу выходного каскада интересно, а для
    маломощных транзисторов типа 2SA970/2SC2240, 2SA1145/2SC2705,
    то есть, без радиатора при "максимально-летней" температуре
    в копусе с мосфетами.
    Частый гость Аватар для Scop
    По умолчанию Re: ОБР на переменном токе
    Дык в чем вопрос - рисуешь линию нагрузки на выходных характеристиках (или на графике ОБР) и смотришь...
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    В симуляторе строишь зависимость Uкэ-Ik и смотришь прямо в схеме на твоём переменном сигнале,сравниваешь с графиком ОБР.Только вот ОБР для маломощных транзисторов в даташитах обычно не приводится.Приводится обычно график макс рассеиваемой мощности от окружающей температуры.В таком случае можно построить график UкэхIk(Р) на периоде сигнала и посмотреть,чтобы его максимум не выходил за макс мощность при нужной тебе летней температуре.
    Последний раз редактировалось PSV; 16.12.2004 в 10:59.
    мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Да, не дают, нахалы, подробного отчёта
    У меня симулятор по одному клику сразу мощность мгновенную рисует.
    Она, понятно, при максимальном сигнале прыгает почти до двойной
    мощности относительно покоя (всё в режиме A). Вот я и думаю, что
    средняя-то мощность при сигнале равна мощности при покое. И если
    мгновенная мощность за максимум (при данной температуре) не
    перескочила, а средняя - порядка половины, то всё OK.
    Уточню вопрос. Правильно ли соотностить с даташитом
    среднюю рассеиваемую мощность при звуковом сигнале? Или
    транзистор так быстро греется, что надо смотреть максимум
    мгновенной мощности? Всё-таки, он такой мааленький - транзистор
    Я склоняюсь к последнему, так как читал рассуждения о, грубо
    говоря, тепловых искажениях, которые вызваны изменением
    температуры в течение периода.
    И если
    Лучше ориентироваться по максимуму мощности.Постоянные времени нагрева кристалла довольно маленькие.
    У меня тоже рисует,я написАл для понятности .
    Нужно брать максимум мгновенной мощности. ОБР накладывает дополнительные ограничения на режим работы по сравнению с макс. рассеиваемой мощностью, т.к. учитывает возможность вторичного пробоя.
    Более того, при реактивной нагрузке нагрузочная линия превращается замкнутую кривую (у Шкритека есть иллюстрации) и эта кривая не должна выходить за ОБР.
    г. Бердск
    При работе усилительного каскада в режиме C ОБР довольно широко расходится, допустима мгновенная мощность примерно 2*Pc max без какого либо увеличения склонности к отказам.
    Это свойство транзисторов я давно и продуктивно использую.
    мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Цитата Сообщение от WP
    в режиме C
    Это когда между эмитером и базой резистор, сопоставимый с нагрузкой?
    Я, честно говоря, в этой ветке о маломощных транзисторах спрашивал
