Страница 5 из 76 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1505
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #81
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Цитата Сообщение от voldemardm Посмотреть сообщение
    english forewer. общаются 99% продавцов. один раз зарегистрироваться через meest express ( у них там склад), все примут, проверят, перепакуют, 4$ за пол кило отправка в Украину. за 5-7 дней и у тебя дома!
    серьезно?
    а подскажите, у Meest написано посылки дороже 100Э обращаться в раздел "Коммерческие грузы" и прилагаеться нерабочая ссылка на cargo.meest. Был ли у Вас опыт заказа более дорогого товара таможенного лимита или смело заказывать можно?
  3. #82
    В легкую. при формировании посылки указывается количество и стоимость за единицу. Вы сами это указываете, а не цену покупки. + с продавцом можно договориться. доставка DSO4204C 4-channel oscilloscope стоимостью 2300 юаней (ок.375$) составила 32$ (вес почти 4 кг).
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Да, будет версия 100Вт/8Ом, 100Вт/4Ом, плата 42х60 с транзисторами на краю.
    Дополнительно еще блок питания делаю 150Вт, 130х42, и все вместе получается около 170х42 с блоком питания.
    Что-то сдвинулось уже в этом направлении?
  5. #84
    Новичок Аватар для geov
    Запустил 2_050, звук чистый, никаких фоновых шумов и искажений неслышно. Автору большое спасибо.
  6. #85
    Ивано-Франковск
    Спасибо за отзыв!
  7. #86
    Тоже интересует данная тема, хотелось бы немного больше конкретики
  8. #87
    Задам немного ламерский и оффтопиковый вопрос, но именно здесь народ наиболее "в теме", как мне кажется.
    Чтобы сделать законченный усилитель требуется так или иначе контроль громкости, вокруг достойной реализации которого существует достаточно много концепций, реализаций и плясок с бубном.
    Мне пришла в голову мысль -- а нельзя ли как-то управлять выходным уровнем через модулятор ШИМ-сигнала? Без шума потенциометров и сложных дискретных энкодеров?
    Помоему, в некоторых микросхемах дельта-сигма ЦАПов есть регулировка выходного уровня сигнала именно в "импульсном" домене.... (хотя, не совсем понятно, как там это для DSD делается)
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    во многих ЦАПах есть регулировка, но все упирается в математику ЦОС (цифровой обработки сигнала).
    может быть подвижки будут когда в массы широко шагнут ДСП (ADAU и им подобные) по крайней мере на том же али самопальных плат ДСП (с обвязкой) очень много.
    ну а пока народ или ставит микросхемы PGA или гибридное решение когда младшие разряды затухания в цифре а старшие на одном, двух реле.
  10. #89
    Частый гость Аватар для -Linux-
    Посмотрите вот эту тему, в образовательных целях: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83567
    Ну а в целом, шум потенциометров (если вы про релейный аттенюатор и акустический шум) убирается виброразвязкой от корпуса, можно платку с реле подвесить на резинки и в принципе проблема надуманная, этот шум раздаётся только во время процесса изменения громкости, сомневаюсь что вы постоянно меняете громкость во время прослушивания.
    Если же вы про тепловой шум и тд, то просто хватит уже использовать всякое г...о в качестве регуляторов громкости используйте нормальные современные потенциометры.
  11. #90
    RUS
    нормальные это типа ALPS с алиэкспресса ?
  12. #91
    ха ха. что нормального и современного может быть в альпсе да ещё и с али? давайте не будем офтопить в данной ветке, надеюсь шутки админ потрёт. вот пример нормального https://www.digikey.com/en/products/...0103KA/2712659 у этого зависимость линейная, под логарифм артикул посмотрите сами в даташите.
  13. #92
    Ивано-Франковск
    Предварительный дизайн 100Вт версии:
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
  14. #93
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    А что за извращения с кучей резисторов?
  15. #94
    По размерам и мощности отличный вариант для настольных систем, еще бы и блок питания в таком размере для моно...
  16. #95
    RUS
    может быть irf510-530 на выхлопе будет универсальнее/качественнее и дешевле чем сдвоенный ?
  17. #96
    Качественнее из-за в 2-3 раза бОльших паразитов? Дешевле на 1(один) доллар?
  18. #97
    RUS
    вы бы осетра то урезали бы
    смотрю в даташиты 510/4019 -117 и вижу обратную картину, в те же самые разы. входная емкость вообще в 5 раз.
    умножаем это все на то обстоятельство что ТО-220 можно загнуть как угодно, а вот с пятиножкой этого не выйдет.
  19. #98
    530/4212 Qg 26/18nC
    510е - это несерьёзно, слишком слабые
    И речь шла о паразитах монтажа, 2 корпуса против 1го.
  20. #99
    Ивано-Франковск
    Питание ОУ.
    IRFI4212 сейчас по 0,55$. Вариант не плохой. С двумя корпусами сложнее было бы сделать разводку питания с ключами на краю.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 18.10.2020 в 13:52.
  21. #100
    Длинненькую бы плату, не квадрат...
    В той куче резисторов crcr никак не замутить?
    Последний раз редактировалось dyno; 18.10.2020 в 17:13.
