Страница 32 из 76 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1505
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #621
    Завсегдатай Аватар для dyno
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Цитата Сообщение от -Linux- Посмотреть сообщение
    последние версии уже не требовали доработки напильником и их можно применять как есть
    В продаже не нашел...
  3. #622
    Частый гость Аватар для -Linux-
    Закончились... Ждём.
  4. #623
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    конденсаторы и правда левые какие то, но главное - этот фильтр под однополярное питание.
    Вот такой есть фильтр на двухполярное питание
    https://connexelectronic.com/product/lps212a/
  5. #624
    Частый гость Аватар для Apogee
    Пришли платы от Юрия. Собрал в корпус. Вот как получилось
    Корпус с Али.
    Блок питания заказывал у камрада Dr.Modd
    По техническим причинам сигнальная цепь пока колхозная, не экранированная. Поэтому при включении слышно шум.
    Звук мне очень понравился, хотя и показался необычным. Он очень отличается от TPA3255, которые я слушал последнее время, и от nCore тоже. Необычность в том, что несмотря на линейность АЧХ, у меня было ощущение, что часть частот просто убрали эквалайзером. Совсем. Причем это не на всех треках. Всё не так как я привык: где-то высокие исчезли и не слышны, а там где их было не слышно стали как хирургические иглы. Очень интересная подача. Нужно к ней привыкнуть. В целом все тембра натуральные, звук очень комфортный.
    Из минусов в звуке отмечу, что он весь уместился между колонок. Мой последний TPA3255 от Dr.Modd звуком заполняет все пространство. Тут объема меньше.
    Монтаж плат я провел прямо на корпус. Послушал полчаса, дно корпуса нагрелось до 50с. Ощутимо. Хорошо, что сделал с пониженным до 37В питанием. Правда мощность из-за этого упала прилично. По ощущениям и положению регулятора громкости стало около 100-120вт на канал. Мне достаточно.
    В целом очень доволен. Буду допиливать этот, ждать и заказывать 3 версию.
  6. #625
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Apogee, Стоечки нужны для включателя, как на платах.
  7. #626
    Кстати, по ссылке на ибей блок с субмодулем драйвера, по виду аналогичным с тем, что у меня на тесте был, 600вт. Обратите внимание, этот субмодуль греется до 80с
    А подобные модули возможно "твикнуть" на предмет поднять\снизить напряжение?
  8. #627
    Частый гость Аватар для Carter
    По идее не должно быть проблем. По аналогии с 500-ватными модулями, вопрос в доступе к резисторам делителя. В той версии они были снизу платы, в этой версии БП, судя по тому, что оптопара находится на плате субмодуля, возможно и резисторы, образующие делитель тоже на ней, ИМХО. Как придут блоки, могу глянуть, но я их заказал с нужными мне напругами, так, что экспериментировать вряли буду, разве, что емкости, по возможности поболее установлю.
  9. #628
    Вечер добрый, вам бы попробовать без тонкомпенсации, очень похоже на результат её работы.
    А АС/входной сигнал сфазированы правильно? По описанию похоже что на одной из АС надо +- местами перекинуть.
  10. #629
    Ужоссс!
  11. #630
    Мне тоже показалось, что в этом случае тонконпенсация гадит.
    Фазировка правильная, поскольку бас слышен хорошо.
  12. #631
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    я бы платы уся повернул бы на бок, прикрутил теплотводы, просятся EMI перегородки.
    да - имхо РГ надо выкинуть.
  13. #632
    Частый гость Аватар для Злой
    Тогда уж БП развернуть к морде, а платы сзади и громкость регулятором Никитина крутить.
  14. #633
    Мне кажется, что на боку с теплоотводами площадь охлаждения сильно меньше станет.Ну и не уместятся они боком: высота корпуса 47мм внутри.
    Сегодня послушаю с обычным потенциометром.
  15. #634
    Россия
    Сигнальные входящие провода хоть заэкрнируй. А то они прям мимо транса БП идут.
    Компоновка не удачная. Начать с нее.
    И оно нагревает все внутри. Тепло нужно отводить, а тут оно опять внутрь идет. Дно без дырок, вроде, притока воздуха нет.
    Я тоже хотел сначала разместить платны на дне корпуса. Потом отказался от этого варианта.
  16. #635
    Написал же - нет пока возможности: нет губок тонких для обжима таких пинов. Понимаю, что так не годится.
    Что и как посоветуете поменять? Только не советуйте докупить РГ Никитина, собрать отдельный пред для РГ, оставить чистый мощник и т.д.
    Есть дырки у передней панели внизу и сверху выхлоп у выходов.
  17. #636
    Россия
    Есть другие варианты)
    Уже посоветовали. Вход УМ к задней панели, БП к лицевой, регулятор на трубку.
    Сверху вижу, снизу не вижу. Возможно, их не достаточно.
  18. #637
    Это нереализуемо в данном корпусе (мешают платы), поэтому этот совет (как и РГ Никитина и прочее) для меня бесполезный, извините. Следующий совет - взять другой корпус - тоже, пожалуйста, не предлагайте. Он у меня намеренно такой, поскольку я хочу сделать усилитель компактным.
    Они есть. Три отверстия по 8 мм. Не видно, посокльку они скрыты платой РГ, выключателем и кучей проводов.
    Это понятно. Я же написал, что этот колхоз буду переделывать. Для первого вкючения пока так.
  19. #638
    Вообще это реализуемо в данном корпусе, во всяком случае выглядит так, что реализуемо. Но надо будет взять РГ никитина без контроллера/индикации, только плата Att7 с батарейным питанием или вытянуть с платы БП 5V (если там есть) или куда-то впихнуть 7805 стаб (места между кнопкой включения и потенциометром для него хватит), охлаждение ему не нужно будет, там потребление 30мкА. Тогда можно будет платы развернуть на 180 и поменять местами (БП вперёд платы УМ взад), сама платка АTT7 очень маленькая влезет сзади рядом с входными/выходными разъёмами или можно даже вторым этажом над платами УМ (поднять на стойках).
    Вам конечно виднее, но доработка обойдётся в пару часов времени и стоимость Att7, а пользы должен быть много.
    Последний раз редактировалось -Linux-; 12.03.2021 в 15:04. Причина: ток указан не верно
  20. #639
    Всё таки для такой концепции нужен другой корпус: без крутилки РГ как минимум.
    Мне кажется, фетиш с длиной сигнальных проводов сильно переоценен.
  21. #640
    Почему без крутилки? С крутилкой! Посмотрите в теме продаж документацию, там платка аттенюата теперь идёт со встроенным МК который может управляться обычным потенциометром. При этом сигнал через этот потенциометр не идёт, соответственно он может находиться рядом с БП. Если есть какие-то вопросы напишите лучше в личку, я попробую на пальцах в паинте нарисовать о чём речь.
    А по поводу фетиша, тут сильно зависит от АС, сейчас вот перешёл на новые и оказалось что мой старый УМ фонит зараза, если включать его только когда слушаешь музыку то нормально, а если не выключать целый день то раздражает.
