Страница 42 из 76 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1505
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #821
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Я правильно понимаю, что вы предполагаете какое-то влияние этого конденсатора помимо ничтожного изменения АФЧХ в слышимом диапазоне частот?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #822
    Частый гость Аватар для -Linux-
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    Ведь вопрос был на 100% конкретно задан. Но нееет...
    так вам уже несколько человек ответили что нет разницы, но нееет вы продолжаете.
    причём вам уже так и по другому объясняли и как самостоятельно проверить объяснили.
    но вместо этого вы ждёте что появится кто-то кто озвучит желаемый вам результат, но для чего? явно не ради истины.
  4. #823
    Ивано-Франковск
    По моему мнению, субъективная составляющаяя будет основной при оценке влияния этих конденсаторов ;)
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    пластины радиаторов под версию 2_051
    Чуть позже будут и под остальные платы
  5. #824
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Для усилителей с высоким порядком loop gain, необходим входной фильтр как минимум 2-3го порядка, который режет всё выше 20К.
    Причём, для Purifi он нужен ещё больше, чем для какого-нибудь UCD. Поэтому исправление АЧХ ценой расширения полосы входного
    сигнала до 500кГц может на практике все ухудшить, особенно при использовании NOS DAC или недофильтрованного
    DSD в качестве источника сигнала.
    Видно что подавление внеполосной помехи равно 0 на 200к, а потом идёт её неслабое усиление.
    Последний раз редактировалось tomtit; 03.05.2021 в 23:12.
  6. #825
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Процитируйте сообщения ОТСЛУШАВШИХ до и после, плз. Пока только один.
    А фантазии ваши тут ни к чему, ОК?
    ЗЫ Никак не пойму, вы меня уговариваете, или себя?
    Последний раз редактировалось dyno; 03.05.2021 в 19:22.
  7. #826
    Россия
    А мне и без пластин понравилось. Достаточно удобно. Монтажные отверстия пластин 1 в 1 с основной платой - как это работает?
    Я делился впечатлениями. Недостатка ВЧ нет. Спад 1 - 1.5 дБ на 20К не ощущается. Менять что-то на плате желания нет. Тебе шашечки или ехать?
    Нужны платы, бери и слушай на здоровье - все там хорошо. Не нужны, к чему тогда все эти разговоры про завал и твик? Как еще объяснить? Ваще не вижу смысла обсуждать твик девайса, которого даже еще нет на руках.
  8. #827
    Спрашивалось мнение тех, кто таки ЗАМЕНИЛ конденсатор, но ....
    Так не обсуждайте. Делов-то...
  9. #828
    Это не фантазии, это физика, психоакустика, измерения и всё остальное реальное. Вам же пишут чёрным по белому, не сможет человек услышать разницу которая будет при изменении величины данного конденсатора. А если "услышит" то либо это психологический самообман либо это уникум которых один на миллион и вам его результаты ничем не помогут, так как по статистике вы скорее всего входите в остальные 99.9999%, а если уж вы уверены что тоже являетесь таким уникумом то я вам предлгал простой эксперимен как это проверить, затраты времени 30 минут.
    я себя не уговаривал, я себя проверил, разницы не слышу (на слепом тесте), ни с АС (вч достаточно популярный морель ET-338) ни с наушниками fostex th900
  10. #829
    Северная Голландия
    Правильно. Это упрощает пробный запуск и монтаж в корпус.
    Я себе почти такие же делал лобзиком и дрелью из дюралевой полосы. Ну да, вышло менее аккуратно
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  11. #830
    Огонь! Встаю в очередь на 1штучку под 2_052, с ней будет проще монтаж/демонтаж в очень компактный корпус.
    P.S. Посылку с бонусом получил уже достаточно давно, спасибо, а вот БП от коннекса только что доехал, теперь жду корпус.
  12. #831
    Новичок Аватар для bobun
    А какая должна быть рабочая температура на радиаторе? Рука должна терпеть? Я почему то думал что D-класс будет холодным..
    У меня 52-е модули. Глядя на подобные видео переживал что зря заказал корпус с боковыми радиаторами. Корпуса досих пор нет, но я зацепил один модуль на радиатор от 478 сокета (уж не сравнить с такой пластинкой). Так вот после 10-15 минут радиатор конкретно так нагревается.
    Музыку слушаю очень тихо, и мне кажется что нагрев от громкости не зависит.
  13. #832
    Россия
    Радиатор от 478 сокета не подойдет, т.к. он рассчитан на активное охлаждение.
    Эта пластинка для удобства крепления модуля к основному радиатору.
    У меня тоже греется в простое (при +-35 В). Обзоры не смотрели почему? Там все рассказывается.
    Корпус с бок. радиаторами у меня есть, питание +-50 В собираю. Посмотрим как оно будет греться)
  14. #833
    Зарегистрировался Аватар для daku
    Одесса
    добрый день. Можете поделиться ссылкой на актуальную тему продажи или просто скинуть информацию в ЛС ?
  15. #834
    ну даже если представить его ввиде цельнодолбленой чушки, по площади он всяко больше пластины на видео, а другого в доме нет. сегодня снова скрутил провода - рука терпит, но на грани.
    вообще своим вопросом я хотел только убедиться в порядке ли всё у меня с модулем. мало ли на почте ченьть стряхнули в нем пока ехал..
    конечно рано еще делать выводы о звучании. слушал раза три, сравнить в живую несчем, да еще всего один модуль подключен, но каждый раз меня не покидает чувство что я слушаю обычную запись с нажатой кнопкой dolby_C (если кто помнит что это). незнаю как объяснить...если прислушиваться начинаешь - все четко играет, а вот общее впечатление.. буду ждать когда ходок из DPD пешком принесет мне корпус с владивостока и тогда можно будет сходить с ним на сравнение с другими.
  16. #835
    Новичок Аватар для Ryogo
    Я уже продолжительное время (больше года) пользуюсь платами версии 2.42 (платы версии 2.42 + бп GHXAMP + плата "разветвитель"), думаю самое время оставить отзыв.
    В качестве референса для меня выступает связка SMSL SU-8 -> Topping L30 (0db gain) -> AKG K601.
    Первый сетап: LG V20 -> Topping TP60 / Emotiva BasX-A100 / Aiyima A04 / nCore Clone 2.42 -> Wharfedale 9.1.
    Ремарка по-поводу акустику - акустика бюджетная, но без откровенных ляпов и играет довольно приятно.
    Aiyima A04: звучит малость "ватно".
    Emotiva BasX-A100: играет более-менее адекватно, но басса явно больше, чем надо и из-за этого страдает динамика (метал звучит менее агрессивно, чем должен).
    Topping TP60: играет адекватно, откровенных ляпов не замечено.
    nCore Clone 2.42: особой разницы с Topping TP60 не услышал.
    Второй сетап: SMSL SU-8 -> Topping L30 (0db gain) -> Emotiva BasX-A100 / Aiyima A04 / nCore Clone 2.42 -> Audiovector QR1.
    Ремарка по-поводу акустику - акустика не бюджетная, звук "мониторный" (в ближнем поле - звучит ровно, без приукрас).
    Aiyima A04: всё так же "ватно", но теперь ещё более заметно, чем с Wharfedale 9.1
    Emotiva BasX-A100: играет неплохо, по-прежнему есть проблема с бассом, местами явно ощущается нехватка мощности (при просмотре кино обе проблемы особенно ярко выражены).
    nCore Clone 2.42: всё хорошо, красиво и ровно - как и должно быть.
    Третий сетап: Hiby R3 Pro -> Emotiva BasX-A100 / Aiyima A04 / nCore Clone 2.42 -> XTZ 99.25 MkII.
    Ремарка по-поводу акустику - акустика не бюджетная, звук более-менее ровный, есть завал в районе 3-4kHz.
    Aiyima A04: на удивление, звучит нормально.
    Emotiva BasX-A100: особой разницы с Aiyima A04 не услышал, кроме того, что местами ощущается нехватка мощности.
    nCore Clone 2.42: по-прежнему - всё хорошо, красиво и ровно, на фоне Aiyima A04 / Emotiva BasX-A100 есть ощущение, что басса стало меньше, но он артикулирован лучше + нормальная сцена (чем не могут похвастаться Aiyima A04 и Emotiva BasX-A100).
    Из всего этого, я для себя сделал следующие выводы:
    1) "запас" по мощности усилителя это всегда хорошо (особенно, если у АС низкая чувствительность);
    2) (очевидно) "хорошая" АС это самое важное во всём сетапе;
    3) (для меня лично) nCore Clone 2.42 звучит замечательно;
    Мне всё ещё интересно было бы послушать ICEpower 125ASX2, nCore NC400, Purifi 1ET400a - но это чистно спортивный интерес и я не ожидаю услышать какую-то особую разницу.
    С нетерпением ожидаю финальной документации по 3-ей версии плат, готовых сборок, а так же (скрестив пальцы) чем всё закончится с новым модулятором. Планирую собрать ещё один усилитель на базе 3-ей версии, как только всё немного устаканится
  17. #836
    Россия
    А ты сообщения вообще не читаешь?
    Гадание на радиаторе от 478 сокета?
    Если тебе самому лень смотреть обзоры (в прочем, сообщения ты тоже не читаешь): греются стабы питания преда. Там на них падает достаточно высокое напряжение. Чем выше питание модуля - тем больше они будут нагреваться.
  18. #837
    Ивано-Франковск
    Сегодня прибыли новые модуляторы, схема по мотивам purifi.
    На данный момент проводил эксперимент с платой лайт модуля.
    В показаниях искажений на инверторе лайт модуля нет преимущества purifi модулятора над ncore.
    Красиво смотрится меандр:Нажмите на изображение для увеличения.
    Полоса действительно несколько шире, но незначительно.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 06.05.2021 в 20:24.
  19. #838
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Схему опубликуете?
    Прикручу к 3255.
    На прикручивание интегратора от нкора хорошо отозвалась.
    Последний раз редактировалось DrModd; 06.05.2021 в 19:03.
  20. #839
    Ивано-Франковск
    пока нет. Нужно еще один заход сделать
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Следующая итерация через 2 недели.
    Получилось подтянуть показатели немного.
  21. #840
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    О чем это говорит ? О том что на лайт версии не реализовать преимущества Пурифи или о том что модулятор в данном виде не дает преимуществ?
