Страница 22 из 75 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1499
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #421
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    2_052 снова в наличии.
    на пробу взял IRFB4615, с 5615 некоторые задержки в поставках.
  3. #422
    удобнее было все делать на ИМС
    Так это и подкупило. На рассыпухе и мне не хочется. Почему и пытаюсь понять детали.
    Если у меня что-то получится (т.е. будет время развести плату, изготовить, проверить и получится какой-то бизнес, аналогичный Вашему здесь), то, поверьте, не забуду, благодаря кому всё это получается. В этом форуме точно не буду конкурировать. Я, в основном, обитаю на другом форуме, где меня давно знают и прислушиваются. Я там сейчас для начала немного другое собираюсь замутить (с другого конца) и если будет получаться, то Ваш вариант УМа был бы очень в тему. Но есть свои соображения, которые хочу попробовать, о которых писал выше.
  4. #423
    Ивано-Франковск
    Тогда вам в ветку "класс д для саба", там авгиевы конюшни, но можно узнать, как всё начиналось
  5. #424
    Я там был, немного посмотрел, но в конце концов перескочил в конец и, посмотрев вокруг, заказал на Али плату на 3255
    Только вот схему надо найти, чтобы не заниматься реверсом. Тоже кое-что надо поменять.
    Если там в середине есть что-то касаемое усилителя этой ветки, то попробую поискать.
    Но вопросы, думаю, будут
  6. #425
    Новичок Аватар для Morphin
    Юрий, не нашел размера 3-ей версии, подскажите, плиз.
  7. #426
    Ивано-Франковск
    74X100
  8. #427
    Россия
    Кто-нибудь сравнивал эти модули с Легендарными АВ-никами типа Зуева, УМЗЧ ВВ 2015, YES-ы и т.д. ?
    Интересно понять уровень D класса, конкретно в этих реализациях.
  9. #428
    Ивано-Франковск
    Прибыли платы 3_06.
    в 3_05 пришлось сделать одну перемычку проводом. В 3_06 добавил дополнительный датчик на питание ОУ, перемычка не нужна.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 21.01.2021 в 17:48.
  10. #429
    Ивано-Франковск
    Видел ваше письмо.Высокая загрузка, не успеваю отвечать.
    что-нибудь придумаем.
    Предлагаю компромисный вариант. Берите модули на общих основаниях, послушаете, далее я их продам от вашего имени.
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Кстати, у меня уже есть некоторая субъективная оценка версии 2_052
    До этого долго слушал свои же модули 2_043.
    Поменял на 2_052. По сравнению с прошлыми звук стал мягче и абсолютно нейтральным. На прошлых ощущалось некоторое выпячивания вокала, из-за чего казалось, что локализуется в основном голоса исполнителей, инструменты в меньшей степени . На новой версии все очень гладенько, равномерненько. сцена чуть менее глубокая, но и привязки к АС почти нет.
    комплектация у меня стандартная с OPA1642 по входу.
    Из новостей. Сделал пробный заказ на сайте TI. Выслали быстро, вроде бы проблем нет.
    Предварительно хотел заказать OPA1656. Уж так их хвалят...
    Но в момент заказа их как раз не было, пришлось заказать по на пробу всякой мелочевки.
    Так что OPA1656 каминг сун
  11. #430
    Кочергин Михаил. Михаил, я жду сейчас два отправленных "sousmanster"-ом модуля HB 2.052. Тоже хочу посравнивать и с JLH 2015 и с Аудиокиллером на LM 3886. Трифоник уже третий собираю, может там задействую D класс. Я тоже из твоего города, можем обобщить исследования.
  12. #431
    если не секрет что в ограничении тока стоит?
  13. #432
    Частый гость Аватар для -Linux-
    sousmanster, я тебя уже когда-то мучал вопросами про какую плату лучше взять для саба и вот момент настал, саб готов, в процессе случайно получилось даже два, первый слишком крупный вышел.
    Себе планирую оставить на автодинамике 4 Ом (2+2), надо 400-600 Вт, можно ли с 3й версии столько снять или всё же только мост?
  14. #433
    Ивано-Франковск
    Так для саба самый раз лайт. Потребление на ХХ всего 25-30ма на шину. Недавно пробовал на 1 Ом, тоже жарит 500Вт RMS. Что еще нжно
  15. #434
    Что еще нжно
    Что бы оно могло вжарить ~ 500Вт на 4 Ом.
    Ты прав, про XX не подумал, выходит "выгоднее" взять пару Lite плат (в мост) с оптимизированным потреблением, нежили одну более продвинутую но с 100-120мА на ХХ.
  16. #435
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Мне тоже понравились.
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Прибыли платы 3_06.
    Какой смыл в диодах в схеме 7А49 и 7А30?
  17. #436
    Ивано-Франковск
    На всякий случай
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    Я уже один раз пробовал мостом включать , но что-то не очень. Нужно еще исследовать.
  18. #437
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Это же Д, возьмите моно. И если ВДРУГ не хватит мощности, тогда уж берите мост. Как по мне, сравнивая мощность АВ и Д, то мощность Д можно умножать как минимум в 1,5 раза, что адекватно АВ.
  19. #438
  20. #439
    А это только к Lite версии относится или к любой из трёх доступных (вы же вроде какие-то измерения по работе в мостовом режиме приводили)?
    Если брать моно версию то что на счёт 3й версии? Что у неё по допустимому напряжению питания (я у вас там в почте спрашивал ещё про БП от хайпекса, у них есть +-65В если в моно идти), току ХХХ и мощности?
    Для ежедневного прослушивания хватит 200Вт, но так как усилитель возможно будет встроен в корпус саба, то я планировал взять его на туже мощность на которую рассчитан сам саб (учитывая допустимую мощность динамика и оформления), в таком формате нужно сразу закладывать определённые габариты и охлаждение.
    Сейчас я пока использую 800 Вт проф усилитель и понимаю сколько надо под текущее помещение, но на случай продажи (а вдруг) или смены жил площади хочется иметь некоторое законченное устройство.
  21. #440
    Ну, не знаю, что там за саб... У меня 12" 8Ом от 60Вт разносит всё в комнате...
    Вам Д этих и 200 будет за глаза, а 400 кишки вытрясут... Диффузор выдержит?
    Последний раз редактировалось dyno; 24.01.2021 в 18:03.
