Страница 73 из 75 Первая ... 637172737475 Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 1499
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1441
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Можно реализовать очень не плохо.
    Я, по правде говоря, думаю сделать многоканальные платы на этой базе. Кроме того, у техаса есть куча чипов на любой вкус.
    Отдельное спасибо Павлу, ака Electrovoicer, за советы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Тест на мусорных деталях показывает отличные результаты, и этовсе за 10 долл по сути говоря ;)
  3. #1442
    Частый гость Аватар для SemSem
    какие имелись ввиду ?
  4. #1443
    Ивано-Франковск
    серия TAS53xx
    серия TAS51xx
  5. #1444
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Информация для владельцев блоков питания GHXAMP 500Вт из Китая. Выяснилось, что срабатывание термозащиты в этом блоке вызывает отключение блока с защелкой (до разряда конденсаторов). С помощью оптопары и ловкости рук можно легко организовать в этом блоке вход аварийного отключения и тем самым выкинуть из своих усилителей устройства защиты от постоянного напряжения на выходе на непонятных китайских реле .
    Плата для доработки и инструкция будет доступна позже
    Покажите пожалуйста схему, как именно оптрон подключен, как на картинке или Э с К местами поменять? Может нужен еще резистор...
Название:	Подключение оптрона к БП.jpg
    Последний раз редактировалось Jekson; 08.08.2023 в 14:38.
  6. #1445
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Рекомендую эту схему.
  7. #1446
    Ивано-Франковск
    Как на картинке
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Тестируем новый блок питания:
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    В вашей схеме номиналы поправить не помешало бы.
    Так как чтобы обеспечить 1мА хотя бы для светодиода нужно на входе постоянное напряжение 100В.
  8. #1447
    Краснодар
    При моделировании в MS, оптимальные номиналы у меня вышли R=10k, C=22u (неполярный) либо 47u+47u последовательно полярные. Так же не понятно, зачем поднимать порог стабилитронами
  9. #1448
    Чтобы при старте не мешало БП. Эта схема собрана и трудится как минимум в 80 усилителях.
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Юр, это работает.
    Эта схема не используется когда небольшое смещение постоянки, это для спасения динамиков при пробитии выходного каскада.
  10. #1449
    Краснодар
    Как на картинке
    Нашел чудом инструкцию с ютюба, теперь яснее....Какой номинал резистора, который "на всякий случай" после оптрона? Выделил кружочком
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    Переходной процесс, при включении не учел. В моем случае, возможно даже больше номинал стабов нужен будет.
ID:	439823   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jekson; 08.08.2023 в 21:30.
  11. #1450
    Ивано-Франковск
    Я ставил 470 Ом.
    Видео как раз с ошибкой
    Вот так правильно Нажмите на изображение для увеличения.
    У вас тоже
  12. #1451
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Здравствуйте, подскажите как в версии 3.065 поднять усиление в два раза, при подключении по схеме single ended (не симметричый сигнал) не хватает усиления.
  13. #1452
    Ивано-Франковск
    Здравствуйте!
    Оптимально снизить сопротивление реззистора R106
  14. #1453
    Краснодар
    Юрий, подскажите пожалуйста по GHXAMP 500Вт, есть ли возможность убрать шум в моменты малого потребления УМ, без повышения напряжения питания? В моем ровно +-35 и выше низя.
  15. #1454
    Частый гость Аватар для Carter
    Подгрузи положительное плечо БП ватт на пять.
  16. #1455
    Краснодар
    Т.е. ? Положительное нагрузить на 5вт больше отрицательного? Общее потребление около 30вт в покое, но ток покоя УМ устаканивпется первые минуты (сначала меньше,уколо 14вт) и слышен фон, похожий на помехи от сотового.
  17. #1456
    Ага!
    Не, ну можно конечно оба плеча грузить одинаково, но какой смысл, если стабилизация идёт по положительному?! Так понятно?
  18. #1457
    Ивано-Франковск
    Если на 30Вт все равно шумит, то. имхо. не выйдет. Видимо в трансформаторе слишком много витков
    Нагружать отдельно одно плече нет смысла, так как стабилизация в блоке работает не по одному плечу, а общая без участия земли.
  19. #1458
    Согласен, возможен и такой вариант, если китайцы понижали до +-35В с сильно более высокововольтного.
    Я свои с +-36В понизил до +-34В по формуле от продавца и возник звон, потом подгрузил по чьему-то совету с этого форума сначала по обеим плечами звон пропал, потом решил только по положительному резистором с вдвое меньшим сопротивлением - эффект тот же. Если только по отрицательному плечу - эффекта нет. Может только у меня так.
  20. #1459
    Краснодар
    Если на 30Вт все равно шумит .
    Нет, до 30вт - шумит, выше замолкает. В принципе, уже смирился, ну фонит первые 3...5 минут, когда на рабочий режим выходит УМ, полная тишина. Странно, что помеха настолько сильная, что не давиться самим усилителем, и без преград лезет на выход.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jekson; 19.09.2023 в 23:54.
  21. #1460
    По питанию это нормально. Значит можно смело немного подгрузить БП, ведь на фото общее потребление и БП и обоих каналов УМ.
