Страница 71 из 75 Первая ... 616970717273 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 1499
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1401
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Все латунь.
    Lynx D47 v3 + Noosfera Echo se v.4 + клон Purifi HB 3.065 Ultra (Sousmaster) + Hand-made 4way Bliesma T34B, M74S, 2 x Seas W18NX001, Seas W26FX002 (hypex FA251)
  3. #1402
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Собрал, наконец-то, за год "конструкцию выходного дня" - релейный балансный регулятор громкости . Пришлось заодно переводить шляпу в малине на баланс. Ну и, как водится, проверил все это на балансных входах моноблоков 2.051 лайт Юрия. Которым уже, на минуточку, исполнилось 2 года и 8 месяцев абсолютно без проблемной работы при ежедневной эксплуатации от 1 до 14 часов. Источник - малина и шляпа на ES9038Q2M. Источник звука - Альбум плеер. АЦП - Cosmos E1DA. Измерения на зажимах реальной акустики. Напряжение сигнала на зажимах - 2V RMS. Средство захвата - SpectraPlus на ноуте с аккумуляторным питанием. Средство анализа - REW. Шумы 50 Гц, преобразователя 5/+-12 Вольт угадываются где-то около -140 дБ. -110 дБ шумовая полка, около 0,0004% искажений. Красота. Трудится и приносит удовольствие дальше .
    Последний раз редактировалось Mike-Lm; 21.05.2023 в 14:13.
  4. #1403
    Ивано-Франковск
  5. #1404
    Частый гость Аватар для Злой
    Нет разницы по качеству между RM10 и RM8.
    Юрий, можно еще вопрос. Что лучше расчетный минимум витков и зазор, или витков побольше и зазор побольше.
  6. #1405
    Частый гость Аватар для SemSem
    подскажите о чем речь...
  7. #1406
    Самопальный проект. Свои схема, платы, прошивка, изготовление. 0... - 95 дБ через 1 дБ. Пассив с вх/вых сопротивлением 2 кОм.
  8. #1407
    Ивано-Франковск
    лучше посередине, ПМСМ, смотрите фирменную программку от эпкос, там есть вкладка зависимости индуктивности от тока для сердечника, можно подобрать зазор. на вскидку- смотрите чтобы 10% падение индуктивности приходилось выше макс тока с запасом процентов 50.
    В целом, китайцы делают нормальные индукторы за копейки, нет никакого смысла изготавливать вручную. Кроме того N87 который обычно предлагают,постепенно устаревает, и оказывается, что у готовых индуктивностей потери меньше.
    CDEP15D90T150NP-100MC-125 вот пример, 350Вт на 4 Ом кратковременно выдерживает. Для 100Вт самое то.
  9. #1408
    Спасибо.
    То есть со временем феррит старится? вот не думал. Индуктивность я проверяю прибором после намотки.
  10. #1409
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Моральное устаревание)))
  11. #1410
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Где посмотреть подробную информацию по версии 3,065 Ultra?
  12. #1411
    Ивано-Франковск
    Да никак не напишу инструкцию, есть только на версию. 3_064.
    Изменения : ОУ предусилителя на панельке на верхней стороне.
    В работе версия 66, - заводской индуктор и сборка верхней стороны тоже на заводе.
  13. #1412
    Уфа
    При питании усилителя 3,065 от такого БП: https://aliexpress.ru/item/329483811...00021920101434 можно ли использовать доп питание + - 15в от этого же БП, или нужно отдельный маломощный БП на + - 15В?
  14. #1413
    Ивано-Франковск
    нужно отдельный блок
  15. #1414
    Уфа
    Спасибо!
  16. #1415
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    Цитата Сообщение от INFRA Посмотреть сообщение
    Я тоже.
    если позволите на чем слушаете?
  17. #1416
    Что именно интересует?
  18. #1417
    какой тракт у Вас, чтобы разговор был
    ---------- Сообщение добавлено 04:53 ---------- Предыдущее сообщение было 04:47 ----------
    подпись маловолнуещий фактор.
  19. #1418
    Новичок Аватар для Theli
    sousmanster, Юрий.
    Правый "светик" на модуляторе - все плохо?
  20. #1419
    Постоянки на входе нет?
  21. #1420
    ВХод вообще никуда не подключен. Зеленые пины снизу на фото
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    sousmanster, отбой тревоге.
    Плохой контакт по минусовой шине в коннекторе +-15В.
    Поправил - стартанул штатно.
    Буду переделывать.
