Страница 63 из 76 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1505
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1241
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    столкнулся с непоняткой, мож кто просветит:
    клон клона нкора при 8ом нагрузки в клип входит и выходит красиво, при 20в скз. А при 4ом на "полпути" к клипу(около 15в скз) резко начинает расти ток по шинам и вырубается лабораторный бп. Защиту ему выключил - теперь сдох верхний ключ, что-то даже OCP в драйвере на 10А не помогло
    Уменьшил DT с 15нс до 25нс и Rg с 15 до 10ом, не помогло, еще уменьшил до 35нс - стало нормально. Ключи irf530n, по Qg почти то же что у 5615, питание +-30в, Vdrv 12в, частота на хх 500кгц.
    Dt великоват получается, может такое поведение чем-то корректируется в модуляторе?
    Последний раз редактировалось Seeker; 15.09.2022 в 20:26.
  3. #1242
    Завсегдатай Аватар для dyno
    25Вт, при +/-30В
    Пора 4-канальник мутить, на СЧ-ВЧ.
  4. #1243
    Новичок Аватар для pl___
    как доставить только в РБ?
  5. #1244
    РФ Саратов
    Похоже, что входит в насыщение дроссель.
  6. #1245
    Екатеринбург
    а почему тогда с бОльшим DT не входит?
    не похоже. rm10, 15uH, 0.5 зазор
  7. #1246
    Ивано-Франковск
    Ставлю для IRFB5615 Rg 5.1Ом.
    С одной стороны - возможно проблемы с дросселем. С другой- покажите плату, может в этом загвоздка.
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    А с какой необходимости вы изменили настройку фильтра?
    Тут вполне возможно, что просто помехи растут, сбивают работу модулятора или драйвера. С большим мертвым временем вы все выбросы забиваете полностью.
    Я бы еще проверил транзисторы, сейчас куча подделок.
    покажите осциллограмму на хх несущей при мелком мертвом времени.
  8. #1247
    Знамо дело, через казахов.
  9. #1248
    Екатеринбург
    индуктивность фильтра увеличил потому что емкость конденсатора уменьшил, спад и частота выброса один в один совпадают
    завтра попробую меньшую индуктивность и ключи 5615.
    плата в диптрейсе, для удобства могу скинуть на почту, мейл.ру или другая теперь?
    сейчас при 15ns и 10ом такой остаток несущей:
    я ж еще и модулятор изменил, чтобы буфер сразу на второй половинке оу, да в двух слоях и на два канала
    в принципе, искажения и шумовая полка остались на прежнем уровне что и в дифф варианте.
    не понял только для чего светодиоды в лимитере, в других реализациях там резистор или вообще ничего нет.
    Последний раз редактировалось Seeker; 15.09.2022 в 22:50.
  10. #1249
    Ивано-Франковск
    Ну так переделали всю схему, избавились от диф ОС из-за сомнительного преимущества экономии 1 ОУ. Причем в интеграторе номиналы заменили, какой-то левый конденсатор добавили С25, Заменили настройку фильтра, заменили номиналы в схеме коррекции фазы...
    Я страницу назад выложил гербер модулятора вместе со схемой. А Так вы начали не с того места. Сначала соберите стабильную схему- отстройте выходной каскад, а потом уже с модулятором эксперементируйте.
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    Схема рабочая, как раз на таких модуляторах сняты характеристики новых мелких плат.
    сейчас буду пополнять заказы на производстве. Себестоимость модулятора 1,6 доллара. Куда уже еще экономить...
    ---------- Сообщение добавлено 16.09.2022 в 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15.09.2022 в 23:55 ----------
    Я промоделировал вашу схему. Она кое-как работает до 15В, а дальше удерживается в устойчивом положении исключительно лиммитером.
  11. #1250
    Екатеринбург
    спасибо.
    Сегодня безрезультатно поменял фильтр и ключи.
    Затем поставил другой модулятор - ваша плата 4.01 от двухканального лайта, но поскольку распиновка с моим отличается, он висел на перемычках, и с ~12В начинались проблемы на вершинах:
    Попробую еще свой как-то допилить...
  12. #1251
    Ивано-Франковск
    Не самый удачный в плане разводки модулятор. Помню, что на моно платах он работал сносно, на автомобильных тоже, а на лайт, которая стерео, к 100Вт сильно повышались искажения. Потому я сделал верс модулятора 4_2, а потом и 4_3.
    В вашем случае все равно рано появляется возбуд. Должно бы до 30В амплитуды, обратите внимание на емкость конденсаторов фильтра и их качество. Возможно вы поставили какую-то дешевую пленку на выход, типа 1,5мкф, либо просто уровень помех на плате растет слишком сильно и не компенсируется диф структурами.
  13. #1252
    Екатеринбург
    обижаете, три ECWF панасонькины
    А можно файлик микрокаповский? Я в мультисиме пробовал привести афчх петли se модулятора к fd, но видимо чего-то не учел...
  14. #1253
    Ивано-Франковск
    в транзиенте можно посмотреть работу ограничителя.
    Он должен срабатывать только в момент ограничения, или билзко к нему.
    Кроме того, на больших уровнях он не должен подрабатывать на ВЧ, например на 15к
    Усиление в петле интегратора лучше выше 20 не подымать, искажения будут лучше на 1к, но на ВЧ хуже.
  15. #1254
    Зарегистрировался Аватар для Seldim
    Юрий, я правильно понимаю, что ограничитель работает при достижении сигналом уравня 0.7В?
  16. #1255
    Ивано-Франковск
    усиление ветвей выбирается таким образом, чтобы на выходе "интегратора" было около 0,7В при подходе к ограничению выходного каскада. Разница в настройке усиления около 7%
  17. #1256
    Новичок Аватар для Theli
    Кто-то планирует в ближайщее время у Юрия заказывать модули?
    Поучаствовал бы в совместной закупке.
  18. #1257
    Так создайте в соответствующем разделе.
  19. #1258
    Сказано - сделано.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....43#post3067943
    Просьба к Юрию сориентировать в созданной теме, что возможно к заказу и прайс.
  20. #1259
    Ивано-Франковск
    На сколько я понял, в толкучке нет возможности отвечать в темах.
    Тут правила запрещают коммерческие вопросы обсуждать, как и ссылки размещать
    На форуме https://zvukaudio.com/viewtopic.php?t=864 есть соответствующая тема.
  21. #1260
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Сказано - сделано.
    Проблема в том, что в ту тему нельзя добавлять сообщения. Сделайте ее хотя бы в разделе "разные вопросы".
    А так я бы присоединился.
