Страница 10 из 75 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1499
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Цитата Сообщение от Apogee Посмотреть сообщение
    Тогда получаются усилители в корпусе 12х25х5 см, например, так.
    У меня пара плат Юрия вместе с 600-Ваттным БП от Connex установлена в корпус примерно 140х220х65. Да, плат больше одной, но для Вегалаба это обычно не проблема Собственно там две платы УМ, источник питания, плата "разветвителя питания" (примерно как у Юрия, но в других габаритах), две платки аттенюаторов, плата управления (на макетке).
    На этапе отладки выглядело как-то так. Это две половинки корпуса, часть плат закреплены на одной из них, часть - на другой.
    Показать "финальные" фотки сейчас нет возможности.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #182
    Ивано-Франковск
    Да, кстати. Александр из v-mire.net измерял взаимопроникновение каналов на мощности 50Вт, при работе от одного блока питания, без сплиттера и дополнительной емкости. RMAA показал -75дБ
  4. #183
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Цитата Сообщение от olesi Посмотреть сообщение
    Будет стоять защита АС с задержкой включения.Никаких звуков.
    Проблемы могут возникнуть при ВЫКЛЮЧЕНИИ усилителя.
    В штатном варианте сборки есть некий оптимум емкостей питающих кондеров. При попытке глубокой модернизации системы питания вылазят достаточно большие импульсы при выключении из-за неравномерности скорости спада напряжения по плечам питания.
  5. #184
    Частый гость Аватар для iu-west
    Grig, запитать реле защиты так чтобы оно размыкалось до начала переходного процесса в усилителе при выключении питания и делов то.
  6. #185
    Да, но это надо сразу учитывать.
    Кроме того, при питании +/-53В надеяться на срабатывание реле (и защиту АС) при пробое одного ключа такое себе занятие...
    Последний раз редактировалось Grig; 10.11.2020 в 11:37.
  7. #186
    Ивано-Франковск
    С защитой так же бывают и другие неприятности. Например, больше половины усилителей не запускаются без нагрузки. Плата защиты подключает нагрузку с задержкой.
    При этом на выход с платы модулятора через резисторы ОС поступает напряжение насыщения ОУ, так как усилитель не запустился. В итоге, на выходе что-то около 3,7В. Плата защиты видит постоянку по выходу и так и не включится
  8. #187
    Вооот, учитывая все вышеизложенное, защита на реле в классическом варианте не подходит.
  9. #188
    То же реле второй группой контактов может нагружать усилитель резистором вначале, а через пару секунд переключать на АС. И мы говорим не про защиту при аварии, а про устранение щелчков.
  10. #189
    Можно сделать гораздо проще.
  11. #190
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Именно. Зачем городить реле и резисторы, если блокировка шим контроллера выведена на пины и легко блокируется чем попало?
  12. #191
    Новичок Аватар для olesi
    Северск
    Вы хотите сказать-обычная защита на реле вообще не пойдёт?
  13. #192
    Я хочу сказать, что для устранения щелчков при выключении (это если они еще будут, что не факт) она не нужна. Нужна ли она для защиты АС - мне неведомо. Я не ставил. Имхо, предохранителей вполне достаточно.
  14. #193
    Северск
    И на сколько ампер ставить предохранители?Спасибо.
  15. #194
    Рассчитывать на ее защитные функции при аварийной ситуации (пробой ключа) не стоит.
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    При штатном использовании усилителя щелчков практически нет. Они появляются при попытке сильно изменить питание. И именно при выключении.
    Типа таких:
  16. #195
    На 5 А между платой и конденсаторами БП. Ничего плохого звуку от них не будет. В этом месте нередко ставят резисторы 0,1-0,2 Ом. Вот предохранитель в качестве такого резистора и будет работать. А на 4Ом нагрузку и питание 40-50 Вольт предохранители срабатывают исправно. На 8 Ом можно и 3А поставить.
    Я в курсе, я с ними тоже сталкивался .
  17. #196
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Для защиты АС реле здесь не подойдут. Предохранители- неизвестно, как себя поведут при максимальных уровнях громкости, брать на большие токи- акустика может изжариться раньше.
    на мой взгляд, оптимально БП с "защелкой", типа KM-P800. При наличии постоянки на выходе сразу отключает БП, у акустики хватит живучести поглотить энергию электролитов в случае пробоя выходных ключей. Себе так сделал, пока полет нормальный Нюанс есть- забыл нагрузку, усилитель блокируется.
  18. #197
    Почему не известно? Известно. Предохранителя два в обоих питаниях и работают при нормальном сигнале половину времени каждый. Поэтому гореть они не должны даже при максимальных длительных уровнях типа синуса для проверки. На реальной музыке еще меньше вероятность.
  19. #198
    Екатеринбург
    Я еще и про ситуацию, когда предохранитель должен выполнить свою работу. На это требуется время, зависит от типа предохранителя. Например, вот. Испытания проводились?
    Как основная защита, сомнительно. по моему скромному мнению
  20. #199
    Ивано-Франковск
    в качестве нвостей проекта:
    100Вт версия
  21. #200
    Новичок Аватар для кудрявый
    Николаев
    sousmanster, Почему не рассматриваете как замену 5532 - LM4562 (LME49720)? Недорого и должно быть лучше чем 5532...
