Страница 39 из 75 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1499
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #761
    Частый гость Аватар для Carter
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Цитата Сообщение от -Linux- Посмотреть сообщение
    для защиты чуствительных ВЧ
    ВЧ подключены через конденсатор в кроссовере. Постоянка им не грозит.
    Постоянка убивает НЧ. НЧ подключены через индуктивность в кроссовере.
  3. #762
    Частый гость Аватар для Apogee
    Цитата Сообщение от Mike-Lm Посмотреть сообщение
    5А предохранителями на 4 Ом акустику
    Аудиофилы в обмороке
  4. #763
    Россия
    Предохранитель убивает звук)
    Причем любой. Причем в любой цепи.
    Я пока на прямую подключил)
  5. #764
    Причем любой.
    Рекомендую* такие:
    __________
    *Сарказм и насмешка.
  6. #765
    Россия
    Рекомендую* такие:
    Ох..нчик. Только у меня динамики дешевле, а звук все равно испортят)
    Этот товар у нас купили 2 раз(а)
    Интересно, кто эти идиот(ы)...
    Йо...ные продаваны на функции склонения числительных сэкономили. Не идет, видно, торговля(((
  7. #766
    Тут можно в рассрочку, 1050₽ в месяц.
  8. #767
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    А вот и нет. Если объяснить Предохранитель стоит в качестве резистора между группами электролитов. Первичным в БП и окончательным возле выходных каскадов. Такие резисторы аудиофилы очень уважают и против них не спорят. Разве что купить его не за копейку, а за многа денег, как ссылку уже бросили. Не найдется такого компонента, за который аудиофил не согласился бы заплатить в 100 раз больше .
  9. #768
    Россия
    Не потяну. На всякий случай в избранное добавлю.
  10. #769
    Ключевая фраза! Аудиофилы однозначно оценят.))
  11. #770
    Россия
    Обещал поделиться мнением. У меня 4 платы версии лайт (биамп), так что не много не стандартное включение. В общих чертах, тем более что питание еще от старого УМ +-35В (4 модуля на TDA7293).
    Ничего из ряда вон выходящего (class D первый раз у меня) не услышал.
    В целом, звук сухой, чистый, приятный. От ТДА достаточно сильно отличается подачей. Очень напористо звучит, особенно в НЧ диапазоне. Громкость не ощущается. Ощущается давление. Хочется сделать погромче.
    Колонки по-другому "воспринимают" УМ, скорее всего придется немного пересвести. Ушли в НЧ (на низах ну очень прям давит).
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    За это время я понял, что непривычный и, даже скажу, неприятный звук я почувствовал на треках, в которых присутствуют обильные частоты среде-высокого диапазона (6-8 кГц). Обратив на это внимание, я теперь на всех треках сышу огрехи звучания в этом диапазоне.
    Они заключаются в следующем:
    - неестественный тембр звука
    - характерный цифровой жеткий звук (как у пережатого несколько раз низким битрейтом mp3)
    - поторонние призвуки
    Ничего такого я не заметил. Ну на верху все достаточно "простовато" звучит. Может оно так и должно звучать.
    По поводу тембров. Ничего криминального. Все узнаваемо, но и без прикрас.
  12. #771
    Хорошо. Возможно у меня, действительно, записи просто стали звучать как должны. Хотя мне стало резать слух не сразу, а спустя n часов прослушивания. Поделитесь, пожалуйста, впечатленеиями через некоторое время. Обратите внимание на сибилянты и их частотный диапазон.
  13. #772
    Россия
    Я уже больше недели слушаю. И музыку и игры и фильмы. Все успел заценить.
    Не понял вопроса?
    Кстати, у меня НЧ/(СЧ-ВЧ) активное деление. СЧ/ВЧ - обычные пассивные фильтры. И там и там нужно вносить изменения. В активе я уже убавил 1 дБ на басу (заметно, кстати). СЧ/ВЧ еще не копал. Фильтры "чуют" другой УМ.
  14. #773
    Ивано-Франковск
    Свип от частоты, 10Вт на 4Ом, полоса 48к.
    (3 версия)
Название:	Freq sweep 10W 40kBW.PNG
  15. #774
    Не понял вопроса?
    Я писал, что на частотах 3-6 кГц (как раз частота сибилянтов) на некоторых треках я особо отчетливо слышу лишние призвуки и жесткость. Поэтому и попросил Вас обратить внимание на звучание усилителя в Вашей системе именно в этом диапазоне, особенно на треках, где как раз много сибилянтов, больших тарелок и т.д.
  16. #775
    Россия
    Как раз призвуков дополнительных не заметил. Все очень аккуратно звучит. Ни визжит, ни свистит, ни шипит.
    3-6К - важный диапазон. Если бы там была грязь - точно бы услышал.
  17. #776
    Ни визжит, ни свистит, ни шипит. 3-6К - важный диапазон
    Какой диапазон в звуковом диапазоне на твой взгляд не важен, в котором допустимы визг, свист и шипение?))
  18. #777
    Россия
    Не надо выдирать из контекста. Нигде не допустимы. Просто в разных диапазонах слышно по-разному. Где-то можно не услышать.
    Я говорил о том, что в этом диапазоне я бы точно услышал, если бы была грязь. Про другие диапазоны я не писал.
  19. #778
    Т.е., если я правильно понял, то выдирание из контекста по твоему мнению недопустимо, а утверждение что твой слух абсолютен, это - нормально.))
    Последний раз редактировалось Carter; 15.04.2021 в 16:58.
  20. #779
    Россия
    Т.е., если я правильно понял, то выдирание из контекста по твоему мнению недопустимо, а утверждение что твой абсолютен, это - нормально.))
    Мой абсолютен. Точка. А твой выдерать из контекст, если ты правильно понимать.
  21. #780
    Добрый день, скажите, будет ли по третьей версии отдельная ветка?
