Страница 3 из 75 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1499
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
    Завсегдатай Аватар для dyno
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Да фиг с ним, с КПД... Питанием ОУ зачем пренебрегать? ОУ есть с небольшим потребление же. Вот тут человек делает блоки, правда мощность высокая https://www.drive2.ru/b/554893832798339954/
    Блок питания параллельно с основным, можно для автомобиля сделать в таком же формате?
    Пока рано про цену говорить. Никак не решу, как питание ОУ сдеелать.
    https://www.edn.com/practical-implem...ng-converters/
    надеюсь поможет. ждем, очень ждем новую версию.
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Вариант применения стабилизаторов при наличии трансформатора и слаботочной обмотки, как вы понимаете, не является проблемой.
    Оно то так, но в Вашем усилителе есть нюанс приоритета [скорости] выключения напряжений питания. Или в новой версии проблема решена?
    Ивано-Франковск
    Пока все в процессе. Кстати, вы пробовали питание дройвера от +15в?
    Пока все осталось в полуразобранном виде...
    Если я правильно помню мои тогдашние наблюдения, то это ничего не даст. Поэтому пришлось сделал платки с реле, отключающие выход сразу после выключения сетевого питания.
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    А основная версия плат с транзисторами IPP200n15 предвидится?
  8. #47
    Ивано-Франковск
    Сделал пару на пробу. пришлось чуть уменьшить напряжение драйвера, т.к. ток потребления 150мА на шину, слишком жирно.
    Получилось около 120мА.
    Соберу еще пару для статистики.
    Сейчас едет еще 60 штук IPP200n15 и 100 IRFB5615
  9. #48
    Частый гость Аватар для wind
    На авто версии не пробовали новые транзисторы ставить?
  10. #49
    Ивано-Франковск
    На днях попробую
    ---------- Сообщение добавлено 09.09.2020 в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 08.09.2020 в 15:07 ----------
    провел тесты. Ток потребления на ХХ вырос почти в 2 раза. (1,2А)
    многовато.
    по измерениям доложу чуть позже.
  11. #50
    А в обычной версии ТП не увеличивается? Странно.
  12. #51
    Ивано-Франковск
    тоже, на 20-30мА больше
  13. #52
    Может, тайминги (ДТ) по-разному настроены? Или же просто разброс драйвера и самих ключей - даже небольшое в процентном соотношении перекрыттие може увеличить ТП значительно.
  14. #53
    Уфа
    IPP200n15 и 100 IRFB5615 - будет ли снижен дэд тайм с этими транзисторами, и если да то до какого значения?
  15. #54
    Ивано-Франковск
    Итак минимальтный для IRS20957
  16. #55
    А Вы ещё наносекунды затворными RD не выжимали? Или я путаю?
  17. #56
    Ивано-Франковск
    Большой разброс, универсальной настройки нет.
    по поводу IPP200n15- перекос получается, Vgstr 3,2в.
    споротивление драйвера на втекающий ток в 1,2 раза меньше вытекающего, тем не менее, при 13В драйверного образуется разница 13В-3,2В=9,8в
    С учетом чуть большего тока 9,8/1,2=8,1
    8,1/3,2=2,5раза.
    С этими транзисторами включение в 2,5 раза быстрее выключения
    оптимально Vdr снизить до 10В, хотя перекос все рано останеется, будет чуть лучше, но...
    То ли у IRS20957 dt имеет зависимость от Vcc, то ли имеет место зависимость выходного тока от напряжния питания, но драйвер лучше работает на напряжении 13-14В.
    Пока самый лучший вариант-IRFB5615.
    Короче, нужно отрицательное смещение добавить для ключей с низким Vgsth
    PS
    затарился Epcos Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #57
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    8,1/3,2=2,5раза.
    С одной стороны, чтобы закрыть транзистор, нужно дополнительно преодолеть плато. У IPP200 плато порядка 4 нКл.
    С другой - у 5615 плато около 10 нКл.
    До Vgsth и тому и другому транзистору нужно в затвор передать 5 нКл, Чтобы закрыть - у IPP200 нужно забрать 18 нКл, а у 5615 - 22 нКл.
    Т.е. у IRFB5615 время закрытия должно быть также кратно выше времени открытия.
    А по осциллограммам разница видна?
    Последний раз редактировалось Lexey; 15.09.2020 в 11:47.
  19. #58
    Здравствуйте. Возможно ли создание подключения к данным усилителям через балансный XLR? У меня имеется цап с балансным выходом. Хотелось бы исключить любые минимальные искажения до входа в усилитель. Как это может быть реализовано?
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    В мануале вроде подробно расписано...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Громкость чем регулировать будете?
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    затарился Epcos
    Вот получше.
    https://lcsc.com/product-detail/CBB-...2_C478437.html
