Страница 3 из 82 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 30.06.2024)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    В конкретной системе результат трудно прогнозировать.
    от это точно!!
    Евродупло
    ООС по постоянке- в данном случае и я , и Белка против.
    Однозначно! Для того повторитель сверху и стоит, что бы всё стояло как у волка на морозе и по DC в том числе.
    Преобразователь напряжения в ток у меня изысканный, а не просто одиночный транзистор. Хотя с точки зрения минимума схема Факела очень даже выглядит конкурентно.
    Транзисторы юзаю только в повторителе. Пентод как основа. Ну хорош. Всё все поняли.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    из преисподнии
    почему? вроде получается, токи совпали, термостабильно, на транзистор УН и вых дарлингтона радиатор нужен, конденсатор коррекции обязателен, но коррекция из него фиговая, надо что то другое по коррекции делать, фаза успевает раньше развернуться чем падает усиление до 0 - не камильфо.
    получается размах +\- 40вольт амплитуды при 2 вольтах амплитудном с искажениями 0,06%
    из преисподнии
    Если схему дорисовать, чего ST на сделал, искажений не будет совсем.
    да там 2-я гармоника доминирует, может понравиться))).
    вот коррецию надо по-людски сделать...
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Зебра, вы хоть этот соберите, я на макетке за 2 часа сляпал. А вдруг не понравится, я же ведь не буду с пеной у рта орать, что оно лучше всех . В конкретной системе результат трудно прогнозировать.
    Соберем.
    Сегодня послушал по схеме киса. Детальность на высоте, но все же лампа лучше. Нужно еще с ним поработать, может что-то и получится.
    Вот уже и симка подоспела:Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    у меня тоже преамбула https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66419
    схема https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1396949096
    Пентод как основа.
    Не факт https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60829
    ну и до кучи https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68348
  8. #47
    Евродупло
    Факел, всё хорошо. Напряжение в ток малошипящего и не искажающего при этом я так и не увидел. Видимо у нас несколько разные ожидания.
  9. #48
    г. Ижевск
    Хорошая идея! Я правда не очень люблю электролиты; даже в петле ОС ))))), посему, без изменения концепции (как мне кажется) можно добавить последовательно с "вертикальным" 100мкФ конденсатором резистор (увеличив Тау цепи БЭ), увеличить соответственно "нагрузочный" 100к резистор, и таким образом уменьшить номинал "вертикального" конденсатора до "плёночной" величины.
    (Извиняюсь за терминологию, ввиду отсутствия имён элементов).
    Последний раз редактировалось shura1959; 16.05.2020 в 22:50.
  10. #49
    из преисподнии
    Я даже из гораздо более скромного транзистора BD639 или MPSA42 выжимал более 80 дб, не надо кидаться упрощенными симуляторными предьявами, они в этом часто врут , бывает, что и в 10 раз.
    тоже самое - глубина ООС 40дБ, с усилением в 26дБ, получаем 66дБ, откуда 80?
  11. #50
    г. Ижевск
    Интересно, в симуляторе Тина, если уменьшить в модели напряжение Эрли у BC550C с 57В до 1В, как раз и получается 80дБ.
  12. #51
    Показатель PSRR вызывает сомнения, левый вывод R7 должен быть подключён на стабы - нижний вывод R5 ... ?
  13. #52
    Fusion, ПОЧИСТЬ ЛИЧКУ.
  14. #53
    соберу стенд, посмотрю реальное петлевое на днях.
    Если интересно, проверь на импульс - у выходного ЭП скорости нарастания и спада неодинаковы.
  15. #54
    Частый гость Аватар для igmar
    Еси чо, видеоусилительные микросхемы, коих оказалось пруд пруди после заката эры кинескопов, отлично работают в УН
    Один из них.
  16. #55
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
  17. #56
    Цитата Сообщение от igmar Посмотреть сообщение
    Один из них.
    Он самый
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    Смотри
    преамбула https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40063
    схема https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1283758492
    Последний раз редактировалось fakel; 17.05.2020 в 08:28.
  18. #57
    из преисподнии
    да, неодинаковы.
  19. #58
    ТС, трансформатора на выходе не хватает, как в 1073
    А серьезно - весь изюм схемы, видимо, белки съели. В чем суть-то?
  20. #59
    из преисподнии
    Спайс модели лажают, и PSRR оттуда же..Кпримеру, живые стабилитроны имеют динамическое примерно 2,7Ом при таком токе, в модели- намного больше.С выходными х-ками транзисторов все тоже самое.
    надо в модели не гирлянду из стабилитронов делать, а поставить 1 стабилитрон bzx84C51 + диод 1n4148 в прямом включении и фсе..)))
    P.S. вместо дарлингтона, можно мосфет 510-й поставить с затворным резистором в 100 ом, чтобы выше 2МГц не усиливал, не хуже получился.
    из коррекции: можно входной резистор в 10кОм, разделить пополам 5,1к+5.1к, из средней точки на землю конденсатор 510pF, а в коррекции с коллектора транзистора УН, конденсатор на землю 100pF...
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.05.2020 в 09:41.
  21. #60
    г. Ижевск
    Тогда уж и на вход тоже.))))
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    А усиление разве не упадёт?
