Показано с 41 по 60 из 81
Тема: ОУ + симметричный ОБ + ВК
    Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию ОУ + симметричный ОБ + ВК
    При обсуждении простейшего композита всплыла идея такого усилителя:
    Вложение 336218
    Основные источники вдохновения — раз и два.
    Можно критиковать
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: ОУ + симметричный ОБ + ВК
    Чем меньше усиление, тем больше выигрыш по Кг, это сам решай. Коррекцию по минимуму гармоник и на меандр прогони.
    Меандр не совсем идеальный, 180в/мкс, но всего 35° запас:
    Если это все косяки, то рассказывать про выигрыш от оос не надо
    Я помню, но не суть важно.
    Зачем тогда было писать? Если не важно, то пусть будет Сухов ли
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Я имел ввиду не так важно симметричный он или нет. По этому пути все-равно придете к Сухову или Агееву.
    Ничего плохого я не имею ввиду, если что )
    Нормальный меандр, а это испытывалась схема(без изменений) из поста #1 ?? По правильности определения скорости нарастания - большое сомнение..... По картинке можно только определить что частота меандра 50 кГц, наслоение мешает нормально рассмотреть .
    Последний раз редактировалось audiomun; 12.01.2019 в 14:46.
    рядом с Москвой
    Мы только что от него (в первом посте), при замене ОУ, там нашлись 2 лишних транзистора
    Не, это слегка изменённая. В первом посте медленнее, но эта искажает больше:
    Так чтобы и то и то сходу не получилось, поэтому пока не публикую.
    Предполагаю - в этой схеме уменьшен номинал(или исключён) конденсатора C11 на выходе УН ..... ? Поэтому и больше скорость нарастания. Это косвенно подтверждает увеличение амплитуды и "частокол" из гармоник.
    Последний раз редактировалось audiomun; 12.01.2019 в 16:56.
    рядом с Москвой
    Не, без него свистит как соловей, он наоборот увеличен в раза, из-за этого на 20к осталось всего 80 дб усиления. Частокол — исключительно коммутационные искажения класса б, см "1й ватт" (точнее, половину напряжения 1вт ) в классе а всё чисто
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------
    Вот так получилось если немного посимулировать:
    Без захода за 180, но с подходом:
    тхд правда всё равно большое большое:
    + наверно немного надо будет замедлить, чтобы адаптировать под реальность
  8. #47
    Цепь RC Цобель на выходе стоит ? Номиналы R6,C2 на -входе и C18 на +входе ОУ также влияют на устойчивость схемы.
  9. #48
    рядом с Москвой
    Не было, и на картинках выше нет. Потом поставил, ничего заметно не поменялось, он здесь нужен только для изоляции ёмкости нагрузки, генерит не от его отсутствия
  10. #49
    г. Киев
    Это вы про Цобель ? )
  11. #50
    рядом с Москвой
    Да, забыл что каждое слово будет использовано против меня. Ну, поздравляю, можно начинать смеяться, что я написал цобель отделяет, а не катушка
  12. #51
    г. Киев
    Коллега, я Вам не судья и вообще против Вас ничего не имею )
  13. #52
    При каком номинале C11 был получен такой результат моделирования ? На базах Q1,Q4 напряжения +/-5 вольт и номиналы эмиттерных резисторов R9,R22 в 1 кОм ?
  14. #53
    рядом с Москвой
    Да в общем можно при любом, в разумных пределах. Уже 180 были получены при 75, 100 и 220 пф
    Да, основные элементы не менялись, только коррекции (изменение номиналов оос + rc). Ну и для измерения КГ 2 пары выходников с током по 110мА теперь, но это не важно в таком приближении. Вот текущая схема (к картинкам в #46):
    Там случайно некоторые индексы элементов поменялись. И ОУ кстати поменялся Но это не существенно, просто пробовал разное. По-моему с 1468 было даже чуть лучше
  15. #54
    Вот текущая схема
    Всего три дня терпения - изначально предполагал эту ситуацию с обсуждением.....
  16. #55
    Частый гость Аватар для Vektor18
    По моему , согласно Вашей схемы , резисторы R7: R9 - просятся 1,6 к . Как минимум . Если нет ошибки в схеме - суммарный ток через R33 ~ 14,5 ма , а входные Q1 ,Q4- потребляют ~ 11,4 ма , что не есть гуд . На Q3 - остается всего 3,1 ма .
    Последний раз редактировалось Vektor18; 13.01.2019 в 07:15.
  17. #56
    рядом с Москвой
    Ну нет же, уже отвечал про это. Т.к. я первый вариант этой схемы рисовал 5 минут из какой-то другой, более похожей на оригинал, то там закралась "защита от копирования", которую пока оставил
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    mellowman,
    а можно попросить твою библиотеку биполяров?
    Если сюда - просто переименуй ее в .txt
    Или в i.b.kashinГАВmail.ru
    Спасибо.
  19. #58
    рядом с Москвой
    mellowman,
    Библиотека отсюда: http://ltwiki.org/index.php?title=Standard.bjt и не-биполяров тоже
  20. #59
    Прочитай посты #16 и #17 на первой странице темы..... Дополнительно к написанному в посте #16, помимо улучшения исходной линейности каскода одновременно с облегчением нагрузки на ОУ, баланс токов перечисленных транзисторов ещё и вдвое увеличивает максимальную скорость нарастания выходного напряжения УН. Бессмысленная дискуссия .....
  21. #60
    рядом с Москвой
    Симуляцию с > 180 в/мкс от замены r7 r9 в студию
