Показано с 21 по 40 из 81
Тема: ОУ + симметричный ОБ + ВК
    Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию ОУ + симметричный ОБ + ВК
    При обсуждении простейшего композита всплыла идея такого усилителя:
    Вложение 336218
    Основные источники вдохновения — раз и два.
    Можно критиковать
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: ОУ + симметричный ОБ + ВК
    Почему "нельзя"?
    чого?
    Ну попробуйте .asc загрузить. Зазиповать это уже слишком сложно
    Усиление УН маловато - велики сопротивления в эмиттерах. Понизь напругу на базах
    1) Сколько надо? 90 дб ооос на 20к — ровно как в источнике вдохновения
    2) См #17 про клип
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    Тогда у тебя ещё одним косяком больше..... Оптимальное напряжение этих стабилитронов должно быть не ниже +/-V питания ОУ.
    ОУ питается от этих же V2 V5 ;)
    он же не только это не загружает, графические файлы тоже некоторые во избежание распространения вирусов
    Ничего хорошего, но работать будет.....
    рядом с Москвой
    А чем плохо? И ещё вроде 2 косяка было
    Вот приходится распространять где можно
    А чем плохо?
    Так понимаю - твоя схема пока только в мечтах - симуляторе..... Тогда не поленись - промоделируй варианты питания ОУ с напряжениями стабилитронов 5 v и 15v, на жёсткий клиппинг и по Кг на 20 кГц. Про косяки в порядке обсуждения.....
    рядом с Москвой
    С 5В клип идеальный (вход 20кгц 0.1/0.5/1/1.5/2/2.5/3/4 вольт):
    15В — не понимаю зачем даже симулировать, там очевидно всё надо делать по-другому.
    5вольт — не просто так, всё аккуратно подогнано, и параметры получены примерно как в более сложном 15-вольтовом варианте. Хотя нарисовано сильно упрощенно — ВК надо нормальный, симуляторную коррекцию привести в реальный вид. А тут приходит человек говорит 3 косяка, значит либо мой недосмотр, и хочется увидеть чего я не вижу, либо показались косяки там где их нет
    Не вижу идеальности - явных разрывов конечно нет, но, уже начиная с 1.5 вольт входного сигнала на начале выхода из клипа виден излом, при больших значениях эффект усугубляется. А сравнительный анализ по Кг не делал?
    рядом с Москвой
    Неужели есть где-то клип лучше? В даташите на любой оу такой клип, а тут оу клипит по полной
    Как нарисовано, пишет что при 1Вампл входе и 20Вампл на выходе 0.0001%. Но тут надо ВК лепить нормальный и коррекцию. Нулей в любом случае должно быть достаточно для комфортного прослушивания Автор СЛ обещает запустить кит на сам СЛ, поэтому я дальше идеи не полировал. Т.к. экономия всего 2 транзистора и несколько пассивных деталей, т.е. по сложности отличия примерно как раз на величину КГ
    Полировка - это грамотная реализация неиспользуемых резервов схемы. Например, у тебя - зачем УМЗЧ нужно такое большое усиление по напряжению сигнала, аж в 20 раз ? Посмотри у Агеева - источника твоего вдохновения, усиление его УМЗЧ по напряжению 15 дБ, то есть меньше чем у тебя на 11 дБ. Как пример реализации - входной резистор R3 увеличим с 1 кОм до 5 кОм, усиление по напряжению уменьшится до 12 дБ, зато взамен практически даром имеем снижение Кг в 5 раз. Про низкое Rвх уже был вопрос в начале темы.
    загнать входной оу в малосигнальный режим работы?
    прийти к немцу?
    С уважением Максим.
    Приветствую ! Нет - в этом смысле для ОУ ничего не меняется, просто увеличиваем глубину общей ООС. Транзисторная часть УН усиливает сигнал порядка 60 дБ на частотах до 3 кГц, и порядка 42 дБ на 20 кГц, поэтому режим ОУ можно считать достаточно малосигнальным.
    рядом с Москвой
    Смотрю:
    Цитата Сообщение от https://www.vegalab.ru/content/view/167/52/
    Номинальное входное напряжение, В 1,5
    Тут нужно определиться, мы что делаем — коробку на продажу, чтоб оно для всех работало, или изобретаем что-то интересное для себя? Ну нужно кому-то высокое Rвх пусть хоть включит в неинверте, я никому не запрещаю
    Взаимно !
    Я понял.
    Если ещё с РГ Антекома использовать, то надо ставить 10кОм на вход
    Тогда хотя бы догадайся наоборот - уменьши номиналы R5,R12 резисторов ОООС с 10 кОм до 2 кОм, при сохранении номинала в 1 кОм входного резистора R3, если тебя это так напрягает. Ибо весь смысл действия - снижение Кус схемы по напряжению и получение выигрыша по Кг, а вовсе не выбор высокого или низкого Rвх. В моём понимании, кстати, высокое Rвх - это более 50 кОм.
    рядом с Москвой
    Тогда хотя бы догадайся наоборот - уменьши номиналы R5,R12 резисторов ОООС с 10 кОм до 2 кОм, при сохранении номинала в 1 кОм входного резистора R3, если тебя это так напрягает..
    Ку=1:12 пойдёт?
    Ку=1:12 пойдёт?
    Чем меньше усиление, тем больше выигрыш по Кг, это сам решай. Коррекцию по минимуму гармоник и на меандр прогони.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А не Сухов ли?
    Завсегдатай Аватар для straus
    А не Сухов ли?
    У Сухова несимметричный.
    г. Киев
    Я помню, но не суть важно.
