Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Помогите с выбором бюджетного ЦАПа (АК4490)
    Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    По умолчанию Помогите с выбором бюджетного ЦАПа (АК4490)
    Мой комплект:
    Акустика Elac FS-58.
    Усь Matantz PM-66SE.
    Воспроизведение будет по Bluetooth. Формат в основном Flac. Думаю, для моих целей подошел бы ЦАП на АК4490, на плате с Али. Кондёры, ОУ заменю, питание переделаю. Вот у меня 3 варианта:
    1) 2 платы: Bluetooth 5.0 c поддержкой APTX на CSR8675 + ЦАП АК4490 по интерфейсу I2S.
    2) 2 платы: CSR8675 +ЦАП AK4490 по SPDIF.
    3) 1 плата АК4490 с Bluetooth 4.0 без APTX. (готовых решений с Bluetooth 5.0, кроме как на PCM5102 не нашел)
    А уж в конкретном выборе самих плат совсем теряюсь... Вариантов слишком много.
    С электроникой дружу, на среднем уровне
    Частый гость Аватар для Buhta
    По умолчанию Re: Помогите с выбором бюджетного ЦАПа (АК4490)
    Тоже интересна для общего развития эта тема, но вставлю 5 копеек.
    Вроде в 2018-2019 году брать плату без aptx вообще нельзя и насколько я знаю I2S всегда лучше SPDIF. я б сузил так выбор. хотя сам слушаю 4490 не через блютуз ( нафиг он нужен? плата блютуза=по стоимости малинке) хотя для эксперимента попробовал бы)
    Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    Малинка - хорошо, но позже, обязательно. Сейчас главная задача - воспроизведение с телефонов через bluetooth, и очень желательно одновременное подключение обоих. (вроде как это только в 5.0 версии возможно?)
    Частый гость Аватар для Jazz36
    мне думается абсолютно по барабану, бери который красивше))
    Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    Да, я понимаю, что БТ обрежет поток до минимума. Но все же, даже сейчас, если через мой Ugreen на Qualcomm, с bluetooth 4.0 включить мп3 320 и Flac, с телефона, разница поразительна. Хотя многие скажут - не может быть, шлак... Но любой компонент в цепи влияет на результат. Тот же угрин через ЦАП на АК4385 звучит принципиально по-другому.
    На али нашел кучу вариантов реализации ЦАПов на 4490, но с моим нулевым опытом именно в цапостроении, не вижу, какая из них лучше, какая совсем не годится.
    З.Ы: В дальнейшем конечно собираюсь использовать ХМОС или что-то подобное
    Последний раз редактировалось Magentis; 25.12.2018 в 14:44.
    как эксперимент можно попробовать к этой плате, нсколько я понимаю, она более даташитная https://ru.aliexpress.com/store/prod...37334618tTXh72 ( у самого такая ) вместо этого xmos https://ru.aliexpress.com/store/prod...4952e743vtmQfJ попробовать поставить на пины вот эту плату https://ru.aliexpress.com/store/prod...20af1edfczJCKJ я так понимаю, что из нее выход spdif ( при заказе указываее ) ну и ОУ 832 я б влепил. но это эксперимент... а наиграетесь с блютузом можно будет xmos воткнуть
    Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    Buhta, спасибо А я вижу, там I2S выходит, а если взять только DATA, то это и есть SPDIF?
    И не с того я, наверное, начал. Надо было так:
    Ткните плиз на самую достойную плату АК4490 на али. По I2S прикручу к ней ХМОС. А пока поиграюсь с блютузом))
    Но вопрос остается, что рациональнее для последнего, I2S или SPDIF?
    та плата, что я ссылку дал, там spdif, I2S нету, при заказе блютуз модуля надо указать какой выход - в случае этой платы spdif... я когда себе выбирал плату взял эту т.к. есть тема на форуме, что она максимум по даташиту 4490 сделана - т.е. не сильно конструктор для перепайки.(https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74518) Считается, что I2S лучше, но я себе взял эту. может еще кто подскажет
    Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    Я так понял, прочитав в моем посту "bluetooth", добавить больше и нечего...
    Но я хотел бы систему с немного бОльшим запасом потенциала, добавив в последствии ХМОС.
    Пока остановился на варианте https://ru.aliexpress.com/item/CSR86...932328365.html + https://ru.aliexpress.com/item/YJ-du...436773506.html. (Только не понял, чем последний отличается от https://ru.aliexpress.com/item/YJ-AK...334867816.html и https://ru.aliexpress.com/store/prod...876352390.html). Как я понял, даже в стоке эта плата звучит более-менее. Нужно заменить электролиты, выхлоп, и допилить питание. К стати, что оптимального вместо NE5532 воткнуть?
    Magentis, так платы одинаковые (я б брал где бОльше продаж и указан срок доставки меньше) есть еще и у других продавцов... lusia таже, у них иногда заказываю... выхлоп, как я писал не менял, питание не допиливал, электролиты не менял, заменил оу на ad823 с стоковым небо и земля, звучит оч хорошо. только главное не купить подделку ( может я не прав) покупал на миниском рынке, в двух разных киосках были разного внешнего вида, в одном как будто подтерты надписи, во втором прям идеально.взял идеальную.
    очень Вам рекомендую блютуз с aptx hd искать ( сходу не увидел по Вашей ссылке описаний) и все, что ниже вообще забыть. хотя я думаю, когда Вы послушаете через провод и блютуз и услышите разницу то поймете
    С большим отрывом победила Люся без usb дочки с мягким контролем и декодером советов
    Toronto
    Никто не в силах противиться такой Люсе
