Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Усилитель Брагина
    Дмитрий
    По умолчанию
    Я собрал усилитель Брагина (неусовершеннствованый) хотелось бы стабилизировать его работу. Хочу установить нужный ток покоя предоконечного каскада. Для этого нужно его измерить. Как подскажите.
    И ещё вопрос. Разумно ли вместо транзисторов КТ818Г и КТ819Г поставить КТ825 и КТ827?
    Расскажите как можно больше об усилителе.
    Заранее благодарю.
    koval
    По умолчанию
    Ток покоя замеряется по падению напряжения на резисторах в эмиттерных цепях выходных транзисторов (закон Ома :oops: )
    Замена КТ 818,819 на 825 - 827 недопустима - крайне говеные низкочастотные транзисторы напрочь убивающие звук.
    Иркутск
    По умолчанию
    К тому же эти транзисторы принципиально отличаются.
    Насчет Брагина: не гонись за простотой схемы! Ток покоя нужно там мерить амперметром, потому как эммитерных резисторов там нет. Усилок глючный если честно, я его делал после того как не удалось завести усов. вариант. Так и не заработал нормально, но я его мало настраивал. Вернулся к усов. варианту и заставил его работать, а этот забросил. Выходной каскад там работает в режиме Б, что пагубно влияет на звук из-за искажений типа "ступенька" (при переходе через ноль).
    Но совет такой, на предвыход нужно поставить более высокочастотную пару, например КТ639/КТ961, тогда устойчивость схемы должна улучшиться. Также на предвыход нужны (обязательны!) достойные радиаторы, греются они неплохо.
    Могу конечно дабить свой такой же, ведь два канала собраны лежат, но лень...
    Вот с усов. могу сильно помочь, уже весь его облазил. Действительно дельная схема, устойчив и звук хороший (про отлично говорить не могу, не сравнивал с другими, но мне нравится), динамика хорошая.
    По умолчанию
    Базиль вы не могли бы подробнее объяснить такое понятие как динамика звука
    Иркутск
    По умолчанию
    В моем понимании быстрота музыки в данном случае ;) Т.е. есть спокойная, а есть не очень. Дык вот усилитель может не вывозить мощных басовых партий, дисторшн например. Не знаю как точно сформулировать, но музыка теряет в быстроте, вот.
    Частый гость Аватар для Demonter
    Тамбов
    По умолчанию
    Раз уж зашел разговор об усовершенствованном Брагине:
    Basil, можно тебя попросить поделиться схемой твоих доработок, платами и рекомендациями по сборке? (Платы, случаем, не в Sprint Layout делал?). С форума у Сержи все скачать не удалось. Да, и вот еще что (просто интересно): почему ты на стабилизацию напряжения выбрал TL431CLP, а не, скажем, LM317-LM337LZ?
    MPSA42-92, BC546-556 ставить не думал? Что на выходе стоит, какие драйвера?
    Я думаю драйверами задействовать 2sa1837-2sc4793 либо 2sb649a-2sd669a, а на выход mj15024-15025 и напряжение поднять немного. Защиту с такими выходниками, ИМХО, только релейную для сберегания колонок надо.
    Начните заниматься тем, что вам нравится, и вам не придётся работать ни одного дня в жизни.
    Иркутск
    По умолчанию
    Demonter, собственно уже есть статья ;)
    https://www.vegalab.ru/content/view/101/52/1/1/
    Правда там Konkere еще обновление печатки с деталями не произвел, но сама печатка уже версии 3.1.
    Потому как люди советуют параллельный стабилизатор (конкретно ветка про Цапострой), изначально планировалось на LM.
    Нет пока мелкие не менял. Думаю попробовать 2N5551/2N5401. На выходе стоят 2SA1943/2SC5200, на предвыход планируется 2SB649/2SD669, но пока не ставил, т.к. не закончил еще делать новый вариант (разработал печатку, которая сейчас на сайте лежит).
    У Hitachi очень хорошие характеристики, да и стоят они не дорого. Правда у меня пока лежат без дела. Надо ОУ поменять, пока не пришли еще..
    Защита у меня на плату не влезла (точнее впихивать лень), да и не нужна она с таким выходом. Может кто посоветует рэле для колонок мощное? А то в справочнике у меня что-то нету таких.
    По умолчанию
    В обоих случаях версия 3.1 это у тебя опера глюкает наверное
    Иркутск
    По умолчанию
    Konkere, угу, кешует сволочь!
    Извеняйте, все нормально.
    Кстати, размер платы 140х101мм, а то будете распечатывать на страницу не влезет ;)
    По умолчанию
    Счас поправим
    Тамбов
    По умолчанию
    [urlhttps://www.vegalab.ru/content/view/101/52/1/1/[/url]
    Спасибо, статью прочел. Проблема в том, что мне нужна предыдущая версия, без выпрямителя и кондеров -- мои кондеры на плату никак не влезут, да и выходники я запитаю напрямик с платы блока питания. (И желательно не рисунком, а файлом редактора плат )
    О РЭН-34 не думал? Люди вроде ее советуют.
    ЗЫ. Какой ОУ собираешься ставить?
    Иркутск
    По умолчанию
    Demonter, обыскался твоей почты, помню слал письмо. Напиши адрес вышлю.
    Что такие емкости большие, или советские?
    Да, наверное что-нить вроде этого и поставлю.
    Вообще собирался AD825, но могут и не дойти. Уже срок прошел - вестей нет
    Тамбов
    По умолчанию
    razenna(ухо)mail.ru, please
    33000 Jamicon
    Мягкое включение какое-нибудь применять не планируешь, или емкости увеличивать не собираешься?
    Иркутск
    По умолчанию
    Нет, не планирую. Я зашунтировал электролиты, поэтому не щелкает при включении вообще.
    33000 это в канал, или на два общий?
    Плату отправил.
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию
    Привет всем... притихло что-то, а я только все детальки закупил на усовершенствованный вариант
    Вопрос, который меня смущает - почему в цепи обратной связи стоит номинал в пару пикофарад...там распределенных емкостей поболее будет. Может поставить другие номиналы, чтоб постоянная времени RC-цепи осталась прежней?
    Еще просьба Basil-ю... ежели можно, скинуть по почте файлик Sprint-Layout-овский (erofeev_ivan@mail.ru). Я б его под себя переделал маленько, выпрямитель бы вынес один на два канала и емкость фильтрующих конденсаторов увеличил.
    По умолчанию Усилитель Брагина
    коллеги, кто-нибудь паял брагинский ус-http://www.assembly.nm.ru/audio/amplifier/bragin2.html,
    как впечатления?
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Усилитель Брагина
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    дело в том, что он уже есть, вариант образца не 1987г, а более поздний, по-моему 91-го года, и звучит он в паре со SVEN 740F вполне прилично, хотя не Hi-End, конечно, поэтому хотелось бы послушать рекомендации по его улучшению, если кто его модернизировал
    E=mc^2 ± 3 dB
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Nikolav,
    Прикольно, но может не соответствовать действительности. Не раз натыкался на то, что работу некоторых конкретных схем Воркбенч вообще не может симулировать.
    Не всегда можно доверять симуляторам, иногда и проверять надо.
