Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для Lance
    По умолчанию усилитель для караоке
    Ув.господа есть желание(и необходимость) собрать усилитель для караоке.Мощность около 30вт,колонки 10МАС.На HI-FI иHI-END не претендую.Что можете посоветовать?Заранее благодарен.
  2. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    По умолчанию Re: усилитель для караоке
    Выбирается любая микросхема (хоть LM, хоть TDA) и собственно на ней всё и делается. Примеров тут множество http://www.vegalab.ru/content/category/4/30/52/
  3. Новичок
    Аватар для Lance
    Вся проблема в том, что хотелось бы собрать в корпусе от старого Аккорд 203,используя готовый ТС.Пробовал TDA2030,но она сдохла через 5 минут(Uпит было около 20В).Остановился на УМЗЧ Акулиничева,но у него неравномерное ограничение сигнала при Р=25вт.Что ещё можно попробовать,жел.на дискретах?
  4. Частый гость Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    если непретендовать ни на какой hi-* то микруха дешевле получяется.
    lm4766 из тех что сразу могу сказать.
    гумеля можно.
  5. Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Вместо 2030 попрробовать 2050. Только если мне не изменяет память, то 20 В - нормальное напряжение для 2030.
  6. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    угу. максимал +/- 18вольтей (т.е 36) http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1458.pdf
    кроме того цена всего 30р. Может сдохла от перегрева? Радиатор был?
    Я думаю, что основная проблема будет из-за питания. Не уверен, что оно там 2-х полярное, в старом Аккорде 203
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 15.03.2006 в 22:26.
  7. Новичок
    Аватар для Lance
    Vic_MSK, Радиатор был,а сдохла из-за повышенного Uпит.Транс. там стоит 2*17в,но боюсь на 2 канала Гумели не потянет(он 40Ватт всего),или можно попробовать если не более 15Ватт снимать.Прочитав пост про усил. Гумеля,так и не понял стоит его собирать или нет.Как он по надежности?
